NEC FE750+ горизонтальные полосы????????? | |
| retryk 06/12/2004 17:38 |
Господа прошу перечислить возможные причины этого недуга. |
| Dimez 06/12/2004 17:50 |
retryk,
а крышку снять не пробовали? Обратите внимание на разъем ОС на плате-наверняка весь обуглился |
| retryk 06/12/2004 17:52 |
Прошу без иронии все снято, проверено, пропояно....
Уже и соображения закончились. Вот и прошу перечислить возможное. |
| Dimez 06/12/2004 18:02 |
Мануальчик ушел по означенному мылу.
Ежели выкачаешь-дерзай(как-никак 4 метра) |
| MICHAIL 06/12/2004 18:45 |
retryk, а фотку сиего недуга мона в студию ? А то знаете ли,полосами обозвать можно много чего .... |
| retryk 06/12/2004 18:48 |
Вообщем фотки нет, но обясню на словах:
все показывает нормально, но по экрану проходят не толстые горизонтальные полосы, вроде как наводка...вот больше незнаю как это обяснить (говорят эфект выбивания строки) |
| MICHAIL 06/12/2004 18:59 |
Ну придется локализовывать следующим образом,раз нет фотика.
Осцилл засинхронизовать от входных строчных импульсов ( для надежности - в ждущем режиме ) и встать на базу выходного строчного транзистора,убедиться в совпадении. Далее - отловить вашу помеху в тракте видеосигнала - от самого входа до выходных каскадов ВУ. Я не знаю,как на словах ещё обьяснить, при том ,как описана неисправность . Что такое "выбивание строки" ? - такое бывает при неисправности ФБТ . Встать осциллом с делителем на коллектор ХОТа и убедиться в красивости горба .
Отсутствие общей синхронизации тоже приводит к срыву всей картинки. Возможно,что отвалилась ОС для синхронизации БП . Тогда получается похожий эффект. Посмотрите там - петля провода , накинутая на сердечник ФБТ , впаянная в плату в БП. |
| Anonymous 06/12/2004 20:02 |
Вы свой вопрос хоть прочитали???? Хоть один раз???? ГДЕ ваши соображения??? Букву не чиркнуть,а заявляет:" ...без иронии..". Нет у вас никаких соображений...или их в студию -тут и обсудим. |
| igor.gm 06/12/2004 20:31 |
webfile.ru/115591
pass : 115591 Латинскими!!!!!!!!!!!!!!!!! который ?? Все вместе 3 МБ. Нужные , похожие , слепить вместе и поместить туда же. |
| retryk 07/12/2004 10:18 |
Вот примерно, тока полосы равномерно по всему экрану не искажая изображение, они просто присутсьвуют и не так сильно выражены. |
| Svarog 07/12/2004 10:35 |
retryk,
Проверь RC цепочку на выходе кадровой. |
| MICHAIL 07/12/2004 10:41 |
Ждем-с...
Осцилла е ? А то пальцем как-то нехорошо вычислять.... Дело выеденного яйца ( или - ломаного? (с) Черномырдин ) не стоит ... |
| retryk 07/12/2004 10:45 |
Осцилограф есть!
Добавлено 07-12-2004 11:51 ИОХ в норме! |
| MICHAIL 07/12/2004 10:54 |
АТЛИЧНА! Внешнюю синхру - на кадровый синхросигнал от компа ( в любом удобном месте в мониторе,хоть со входа оконечного кадрового). И поехали по питаниям сначала - с закрытым входом,вылавливать синхронную пульсацию. Где видим - туда сразу кондюк в питание хрясь! Кроме того , эту гадость можно явно увидеть на ВУ на плате кинескопа - для проверки наличия.Насколько я понимаю, эти 2 полосы стоят на экране,не едут.Если так - то это порождение кадровой развертки . |
| retryk 07/12/2004 11:22 |
MICHAIL, То, что это порождение кадровой, то я с Вами полностью согласен, а, что касается платы кинескопа то там тоже все чисто, сигналы поступают чистые.
Вот и думай теперь, что делать.
Добавлено 07-12-2004 12:23 MICHAIL, Да, еще, их не две, я же сказал, они равномерно по всему экрану, не искажая изображения и не явно выражены. |
| rezident 07/12/2004 11:54 |
Хм, в заголовке NEC, а не фото ProView? Что чиним-то? LG aka Samsung опять? Или этот ProView на шасси NECа изготовлен? |
| MICHAIL 07/12/2004 11:58 |
В выходном сигнале на катодах ОНО ЕСТЬ ! Иначе как это появилось бы на морде ???
ОНО синхронно с кадровой, или едет сверху вниз? |
| retryk 07/12/2004 11:59 |
rezident, Ака НЕК тока фотки нет( это пример) ![]() |
| MICHAIL 07/12/2004 11:59 |
Да,кстати ....не мешало-б посмотреть на G1, что там такое хорошее,чисто ли. |
| retryk 07/12/2004 12:55 |
Честно парни с этим монитором я уже вожусь болше недели и кроме как свалить все на ФБТ нет идей.
Добавлено 07-12-2004 13:56 Идет С верху в низ. |
| MICHAIL 07/12/2004 13:04 |
То есть несинхронно , не стоят помехи? ДЫК! Тогда больше похоже на БП, надо смотреть выходные питания, и эпюры на полевике БП.
Синхронизация БП со строкой есть в этом монике ? |
| retryk 07/12/2004 16:16 |
отложил, надоел он мне пока сегодня |
