Scott 772F белый экран
Rus
14/12/2004 20:04
Принесли вышеуказаный монитор с дефектом экран залит синим цветом, поменял сгоревшую микруху видеоусилителя теперь труба светит ярко белым на sgreen практически не рягирует G2 580v G1 50v
В чём может быть проблема?
rezident
15/12/2004 00:23
Rus, проблема скорее всего в том, что нет какого-либо питания ВУ. Кстати, G1 +50V или все-таки -50V? улыбка
Rus
15/12/2004 06:44
G1 -50, ВУ сегодня проверю.
Anonymous
15/12/2004 12:32
Оборван резюк по питнию ВУ
Rus
16/12/2004 20:52
На микруху ВУ питание приходило, на катоды нет , заменил микруху монитор заработал с отсутствием зелёного цвета, замерил напругу R,B-60V, G-80V ,заменил на другую экран засветился белым цветом на катодах 0V, вставил ещё одну, монитор даже не включился
из за короткого. Возможно ли такое что все 3 микрухи ВУ бракованные?
Добавлено 16-12-2004 20:55
Так как думать уже не нашто?
rezident
16/12/2004 21:01
Rus писал:
Возможно. А что за м/с, если не секрет? Еще добавлю что на м/с оконечного ВУ обычно подается два питания +12V и +70...90V. Вы проконтролировали наличие обоих напряжений до того как устанавливать новую м/с?
Rus
16/12/2004 21:13
Микруха STV 5---- точно не помню, моник на работе, на микруху идёт +12 и 110V
rezident
16/12/2004 21:31
110V? Не многовато ли?
Rus
16/12/2004 21:44
До этого делал 7 штук таких у них всех примерно 110V
Rus
17/12/2004 21:59
C одним монитором разобрался оказались бракованные микрухи.
Принесли ещё 1 монитор с дефектом стреляют разрядники на 3 катодах, Не труба ли это?
Дайте пожалуйста дельный совет.
Добавлено 17-12-2004 22:09
С ПК скидывал всю подводку кроме массы и фокуса.
Ещё вопросик на этом мониторе с FBT идут 2 провода один я так понимаю фокус а зачем второй?
Генчик
18/12/2004 11:57
Rus писал:
Rus, навскидку про эту модель не помню, но могут быть запросто два фокуса, отдельно для H и V.
Rus
18/12/2004 12:05
Генчик, Спасибо так и есть на ТДКС(е) 2 регулятора фокуса один Н второй V.
Добавлено 18-12-2004 12:06
Стреляют разрядники на 3 катодах, Не труба ли это?
Дайте пожалуйста дельный совет. С ПК скидывал всю подводку кроме массы и фокуса.
Rus
18/12/2004 14:37
Не ужели никто моей проблеме не поможет?
Anonymous
18/12/2004 15:25
Снимать надо не всю подводку, а плату кинескопа, если дефект пропадет то труба, если нет возможно ТДКС...
Rus
18/12/2004 15:47
Vital82, Спасибо попробую.
Добавлено 18-12-2004 15:48
Можно ли заменить микросхему ВУ stv9556 на tda9556?
Anonymous
20/12/2004 09:19
Можно, меняй смело!
Rus
21/12/2004 20:18
Снял плату кинескопа высокое стреляет с катодов и пахнет азоном.
