Rus
Принесли вышеуказаный монитор с дефектом экран залит синим цветом, поменял сгоревшую микруху видеоусилителя теперь труба светит ярко белым на sgreen практически не рягирует G2 580v G1 50v
В чём может быть проблема? |
rezident
Rus, проблема скорее всего в том, что нет какого-либо питания ВУ. Кстати, G1 +50V или все-таки -50V? |
Rus
G1 -50, ВУ сегодня проверю. |
Vital82
Оборван резюк по питнию ВУ |
Rus
На микруху ВУ питание приходило, на катоды нет , заменил микруху монитор заработал с отсутствием зелёного цвета, замерил напругу R,B-60V, G-80V ,заменил на другую экран засветился белым цветом на катодах 0V, вставил ещё одну, монитор даже не включился
из за короткого. Возможно ли такое что все 3 микрухи ВУ бракованные?
Добавлено 16-12-2004 20:55
Так как думать уже не нашто? |
rezident
Rus писал: | Возможно ли такое что все 3 микрухи ВУ бракованные? |
Возможно. А что за м/с, если не секрет? Еще добавлю что на м/с оконечного ВУ обычно подается два питания +12V и +70...90V. Вы проконтролировали наличие обоих напряжений до того как устанавливать новую м/с? |
Rus
Микруха STV 5---- точно не помню, моник на работе, на микруху идёт +12 и 110V |
rezident
Rus
До этого делал 7 штук таких у них всех примерно 110V |
Rus
C одним монитором разобрался оказались бракованные микрухи.
Принесли ещё 1 монитор с дефектом стреляют разрядники на 3 катодах, Не труба ли это?
Дайте пожалуйста дельный совет.
Добавлено 17-12-2004 22:09
С ПК скидывал всю подводку кроме массы и фокуса.
Ещё вопросик на этом мониторе с FBT идут 2 провода один я так понимаю фокус а зачем второй? |
Генчик
Rus писал: | Ещё вопросик на этом мониторе с FBT идут 2 провода один я так понимаю фокус а зачем второй? |
Rus, навскидку про эту модель не помню, но могут быть запросто два фокуса, отдельно для H и V. |
Rus
Генчик, Спасибо так и есть на ТДКС(е) 2 регулятора фокуса один Н второй V.
Добавлено 18-12-2004 12:06
Стреляют разрядники на 3 катодах, Не труба ли это?
Дайте пожалуйста дельный совет. С ПК скидывал всю подводку кроме массы и фокуса. |
Rus
Не ужели никто моей проблеме не поможет? |
Vital82
Снимать надо не всю подводку, а плату кинескопа, если дефект пропадет то труба, если нет возможно ТДКС... |
Rus
Vital82, Спасибо попробую.
Добавлено 18-12-2004 15:48
Можно ли заменить микросхему ВУ stv9556 на tda9556? |
Vital82
Можно, меняй смело! |
Rus
Снял плату кинескопа высокое стреляет с катодов и пахнет азоном. |
