y6i9k
Проблема с яркостью (уже обсуждалось http://monitor.espec.ws/section3/topic56291.html)
Занижена яркость, фокус в норме. Напряжение G1 24V, также занижено напряжение на всех катодах. Подозрение на ТДКС FSA 0357(181A).
Вопрос: где взять или чем заменить? |
Emil Evtimov
BG участник
| Eсли занижено напр. на катодах яркость дожно быть завышена ! А G2 сколько волть ? |
_SIN
| y6i9k, из каких соображений подозреваешь ТДКС? G2 можешь порегулировать? |
TE
y6i9k, пожалуйста, прежде чем нажать энтер, прочитай еще раз свое сообщение. На G1 должно быть отрицательное напряжение, не надо писать занижено, лучше дать показания прибора. Поставь себя на место тех кто хочет помочь.
Проверь (лучше заменой) конденсаторы на платете кинескопа по цепи G2 C151-C153. |
y6i9k
Спасибо за ответы.
Пишу подробнее о неисправности.G1(-27V), G2(+20V) при выпаивании G2 от платы кинескопа напряжение на G2 не меняется, напряжение на RGB (+44-45V). Screen на ТДКС регулируется в обе стороны( в большую все заплывает белым). |
