Samsung Libra rev mp1.2(2004.12.20) увеличина яркость!
  Список форумов » CRT-мониторы
orbita1
Сообщение #1 От 15/09/2005 19:28 цитата
монитор без корпуса.
ц\п Samsung U502 SP863AXZZ-A09A
в\п LM1236DEM/NA
на катодах -40в, G1 -40, G2 0-300.
при снятии панельки кинескопа минус так и остаётся на катодах. проблемма видимо по цепи lm2408na-lm1236-???
d2o
Сообщение #2 От 15/09/2005 21:07 цитата
orbita1, Видеопроцесор тут ни причем, ибо яркость регулируется по шине i2c.
Если яркость регулируется, тогда надо выяснить шасси монитора, и настроить G2 с помощью SoftJig. Можно, конечно попробовать "подсадить" G2 резистором на землю (на FBT, потенциометра screen, как так понял, нет), но это не лучший вариант. Если решите это делать, то осторожно, начиная с ~200 МОм, и уменьшать, до получения желаемого результата. (это проходило на 753DFX)
Если же яркость НЕ регулируется, выяснить model code, и заменить прошивку. С прошивкой может помогу (не гарантирую, что найду)
PS. И вообще, куда они (клиенты) крышки мониторов девают??? Меня тоже это достало!
orbita1
Сообщение #3 От 15/09/2005 21:16 цитата
от 0 до ~300 регулятором G2 на тдкс.
вот и у меня подозрение на прошивку тк со снятой памятью картина не меняется.
апарат на работе там пока с нетом напряженка. вот что списал
проц указывал на нём ещё бумажка была(может поможет)LEJKL07_1007 2004/11/15(8F78)
память А810С
а да 17дюмов
SoftJig что за прога где слить?
d2o
Сообщение #4 От 16/09/2005 00:05 цитата
orbita1, Регулируется ли яркость из меню? Так и не ответили.
Не совсем понял: если G2 регулируется, то неужели не выставить то, что надо?
Ну, а SoftJig похоже не нужен будет..... Это програмно аппаратный комплекс для настройки мониторов Samsung, LG. Взять можно здесь:
>SoftJig v3.0 for W2k,XP
http://downloadcenter.samsung.com/content/SB/200308/20030822110043875_03-CM-E025_Soft_jig_program_for_Win2K_XP.xls
>MDL file update Sep 2004
http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=&CDCttType=SB&ModelType=C&ModelName=AN17JTBU/EDC&VPath=SB/200409/20040901104225343_04-CM-E016_MDL_file_update_Sep.2004.xls
Да, объясните, что за "панельку кинескопа" вы снимали и зачем?
Добавлено Сентябрь 16 2005
Вы уверены, что А810С - это память? Что-то нигде на не найду м/с с такой маркировкой.
orbita1
Сообщение #5 От 16/09/2005 00:17 цитата
до меню не добраться при установке G2 в 0 вольт регулятором на тдкс просматривается только двигающейся прямоугольник меню на экране при этом яркость
всёравно слишком большая и на катодах минус. панель кинескопа думал может минус на катоды с трубы прет.
d2o
Сообщение #6 От 16/09/2005 00:18 цитата
Ха, нашел таки продукт с такой маркировкой: MP3 Player K&C A810C 128Mb голливудская улыбка Вот только к мониторам это отношеиня не имеет. Память обычная должна быть, из серии 24с08
orbita1
Сообщение #7 От 16/09/2005 00:24 цитата
d2o писал:
orbita1,Вы уверены, что А810С - это память? Что-то нигде на не найду м/с с такой маркировкой.
100% единственное может с маркировкой попарился на вид шина i2c 24с?
d2o
Сообщение #8 От 16/09/2005 00:32 цитата
Блин, только сейчас обратил внимание на ОТРИЦАЕЛЬНЫЕ напряжения на катодах. Питание видеоусилителей на всяий случай проверьте. +80В (или что-то около)
PS. 1 час 30 мин ночи как никак...
orbita1
Сообщение #9 От 16/09/2005 00:34 цитата
с основными питаниями норма.
d2o
Сообщение #10 От 16/09/2005 01:06 цитата
orbita1, а не пробовали импульсы на ПК по каналам цветов посмотреть? На входе видеопроцессора, на выходе, на видеоусилителях? Может и в той степи что-то быть... Даташит на ВУ сейчас загружаю в архив.
Все-таки надо выяснить model code. Ну лежит же эта злосчастная крышка у клиента где-то, лежит!!!
Посмотрите, может на краях платы что нибудь написано? Типа LE17JS (к примеру). Во всяком случае, (судя по наклейке на проце) начинается шасси на LE17** Вот эти 2 последних символа и надо выяснить!
orbita1 писал:
до меню не добраться при установке G2 в 0 вольт регулятором на тдкс просматривается только двигающейся прямоугольник меню на экране при этом яркость всёравно слишком большая
Вы хотите сказать, просто белый экран при нормальном значении G2?
Даташит LM1236 закачал: http://archive.espec.ws/section424/file9435.html
Да, кстати, труба плоская или нет? Просто перерываю сейчас архив Samsung'а, в поисках схемы с нужным процессором, и тип трубы упростит поиск.
Даташит LM2408 закачал: http://archive.espec.ws/section424/file9436.html
orbita1
Сообщение #11 От 16/09/2005 11:04 цитата
d2o писал:
норма
lm2470ta=>lm1236=>(C)=>минус на катодах.
lm2480na(здесь немного ошибся с маркировкой)--открыта для постоянной состовляющей.
тдкс FSA0357
память прочитал как 24с08 (на плате под ней 24с80)
в дампе SyncMaster. .....HSAY401344
d2o
Сообщение #12 От 16/09/2005 14:24 цитата
orbita1, Интереса ради, прозвоните катоды на G1 - вдруг КЗ? Чего-то не обратил внимания, что напрядения абсолютно (!)одинаковые.
orbita1
Сообщение #13 От 16/09/2005 14:46 цитата
d2o писал:
прзвонил правда прибор обычный но со снятой панелькой тоже минус.
lm1236 и lm1269 взаимозаменяемы? последняя есть под рукой.
может проблема с отл с тдкс на ц\п а далее по шине?
немогу нарыть эту цепь.
кстати на плате CODE NO BH41-00282A
d2o
Сообщение #14 От 16/09/2005 17:43 цитата
[qoute="orbita"]прзвонил правда прибор обычный но со снятой панелькой тоже минус.[/quote]
Да я имел в виде не напряжения померить, а сопротивления между пином G1 и катодами на самом кинескопе!
orbita1
Сообщение #15 От 16/09/2005 18:26 цитата
ну так и я об этом! ладно с моделью монитора мыслей нет? может какая схемка завалялась на аналогичных м\с?
d2o
Сообщение #16 От 16/09/2005 22:37 цитата
orbita1,
Нет, LM1236 и LM1269 не взаимозаменяемы. Хотя бы потому, что 1236 - 150МГц, а 1269 - 110МГц. и еще много отличий.
К сожалению,
не помогло. У меня есть мануалы, но не так много как хотелось бынедовольство, огорчение
Если не сложно, выложите дамп прошивки. Посмотрю, может чего прояснится.
orbita1
Сообщение #17 От 17/09/2005 00:42 цитата
Ок.
  MON24C08.rar  579 Байт  Скачано: 523 раз(а)
d2o
Сообщение #18 От 17/09/2005 20:22 цитата
Блин, банальность: конденсаторы на ПК которые по линии G2 заменой проверяли. Может быть и обрыв!
Что-то даже не найду мониторов проекта "Libra". Может кто их друших участников знает?
Народ, подключайтесь!
TE
Сообщение #19 От 19/09/2005 09:40 цитата
Схему можно использовать от любого монитора Самсунг или нарисовать самому, от катодов трубы до видеосилителей 9 резисторов, 9 диодов, 3 конденсатора и LM 2480, определяющая напряжения на катодах. Проверяешь все подряд, если все нормально в том числе и контакты с катодами, выкидываешь монитор, трубу менять нет смысла, при отсутствии такой же.
orbita1
Сообщение #20 От 19/09/2005 10:39 цитата
в схеме как раз интересует цепь отл с тдкс на ц\п а далее по шине.
труба думаю не при чём. отключаю LM 2480 всё кинескоп заперт на катодах по +70 экран не светится в любом положении G2.
