Sony CPD-100SX блок питания. номинал резистора?
Rml1710
15/12/2004 11:10
Замкнул диодный мост. В результате - резистор R3(по маркировке на плате) и предохранитель (в последную очередь).
Вопрос: номинал R3 (стоит между дросселем фильтра помех T2 и диодным мостом блока питания). R3 выполнен как конденсатор керамический в круглом корпусе. Если есть под рукой схема сообщите . Может быть это не резистор.
Заранее благодарен
anatel
15/12/2004 11:20
http://pulima.narod.ru/schemamonitor/Sony/SONY_CPD-100ES.rar - может поможет?
Rml1710
15/12/2004 11:41
К несчастью, у меня проблемы с скоростью с Интернетом. Схему на cpd-100sx не нашел, качать похоже долго для меня. Поэтому прошу у кого есть схема под рукой сообщить номинал резистора (если это резистор)
Трям
15/12/2004 12:45
Rml1710, это позистор.. можно вытащить из БП АТХ... а можно и без него - просто перемычку поставить.
none
15/12/2004 13:00
А почему можно? а уж если это и правда шок позистор, то их перемычками не заменяют
Трям
15/12/2004 14:16
none, дык он Soft Start, только и всего-то.. во многих китайских БП АТХ их вообще нет.. хотя воизбежании возможного повторного пробоя моста и преда при старте, я бы поставил.. но на безрыбье и перемычка прокатит..
none
15/12/2004 14:27
да понял я голливудская улыбка (просто к названию привязался улыбка -скучно... это у термистора, отриц ткс для этого самого , а у позистора-наоборот, ну для дегаусса например..... а если нет в наличии -лучше заменить 1-3 ома ватт на 5-7- ну или посмотреть по схемам- вроде в лыжах стоят каких-то...
Добавлено 15-12-2004 14:34
кстати вот
(не дляТрям, а для начинающих ознакомиться)http://giricond.spb.ru/nelin1.html
Трям
15/12/2004 14:50
none улыбка улыбка улыбка
rezident
15/12/2004 18:01
Сканированная из какого-то альбома схем МОНИТОРЫ схема SONY 100SX. Сорри, но одним ZIP-фалом.
http://nonzero.narod.ru/schema/SONY/100SX.zip размер - 4179606 Байт.
Rml1710
17/12/2004 09:25
С оказией попал в книжный магазин. Купил книгу "Блоки питания телевизоров".
Действительно там стоят в основном резисторы 3-6 Ом 5-10 Вт. Позистора у меня нет. Попробую с резистором. За ссылку спасибо. За недельку надеюсь перекачаю.
