Помогите подключить SUN-монитор с разъемом 13W3 к VGA плате? | |
din 27/12/2004 08:59 |
там разница в сигналах чтоли, объясните что к чему плиз ... |
screwdriver 27/12/2004 09:18 |
Поточнее шасси монитора , плз, а то разъемы разъемы разные бывают, разницы в сигналах никакой , разница в распиновке. |
din 27/12/2004 09:27 |
не совсем понял на счет шасси ... на мониторе выход такой - http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif
там вроде сигнал композитный должен подоваться ... |
электрик 27/12/2004 10:15 |
Ну и как вы собираетесь,din, соединять видеоадаптер с раздельными Н и V к монику, которому требуется композитный сигнал?
Что вам даст распиновка? Не понятно. |
din 27/12/2004 10:20 |
еще не знаю Знаю что переходники бывают такие, которые правда 50 баксов стоят, да и то цефицит....
вот схемка, правда не пойму та или нет http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif подскажите кто знает... screwdriver спрашивал распиновку, на плате у монитора написано что-то, завтра прозвоню и скажу .... Жалко монитор пропадат 21" Добавлено 27-12-2004 10:23 К стате Электрик, или ктоть другой объясните плиз что собой представляют сигналы H и V и композитный сигнал....можно ли их увидить осциллографом например ? какая частота у них ? |
screwdriver 27/12/2004 10:25 |
На задней крышке на шильдике есть номер FCC ID , вот просьба его указать, потому что разъем монитора INTEGRAF производства хитачи отличается распиновкой от такого же разъема монитора IBM производства сони |
din 27/12/2004 10:31 |
посмотрю, плохо монитора рядом нету... Вообще это монитор SUNовский, правда на плате кинескопа куда подходит кабель мониторный написано SONY |
screwdriver 27/12/2004 10:40 |
Короче вот что я у себя нарыл
13W3P --------- D-SUB 15 pin A1 сигнал --------- 1 А2 сигнал ----------- 2 А3 сигнал --------- 3 4 --------- 4 5 --------- 5 отсутств. А1 земля --------- 6 А2 земля --------- 7 А3 земля -------- 8 -------- 9 отсутств. 4 -------- 10 4 -------- 11 7 ------- 12 5 ------- 13 9 ------- 14 2 ------- 15 на контакты 5 и 9 разъема 13W3P подается HSync и VSync соответственно Думаю , все должно получиться. |
din 27/12/2004 10:47 |
спасибо screwdriver, это уже кое что....
а HSync и VSync от куда нужно подавать ?(может глупый вопрос, но не понял....) с видео платы ? если да, то с каких пинов ? на мониторе вход композитного сигнала, а с платы идет HSync и VSync как я понял |
screwdriver 27/12/2004 10:52 |
Ну блин , я ж распиновку написал а HSync и VSync от куда нужно подавать. Слева контакты 13W3P , справа D-SUB 15 |
din 27/12/2004 11:01 |
ну да , надо попробовать....чето торможу ...но все равно я думаю нужен преобразователь http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif (3 раз ссылку пишу) |
электрик 27/12/2004 12:27 |
Композитный - это смешанный, т.е. и гориз. синхро и вертикал. синхро от в-адаптера к монику идут через один контакт, и осциллоскопом их четко видно. Я имел дело с мониками SUN производства SONY, так все композитные попадались на 13W3 , а сейчас вспоминаю, кто-то говорил, что соньки производства IBM c этим разъ-мом имеют отдельно синхросигналы, вот если у вас такой моник ,то указанная Screwdriver распайка поможет. |
none 27/12/2004 13:01 |
ну а как с частотами строчной и кадровой там? В ы полосочки собираетесь наблюдать на экране? |
din 27/12/2004 13:22 |
у меня моник соньковский, во всяком случаи на платах видел надпись. Блин щас не могу сказать что у меня на плате написано, около пинов разъема, но завтра скажу, может тогда вам понятнее будет что это за мониторчик |
vpalich 27/12/2004 14:32 |
VS подать на 1ногу CXA1616 ,HS - 4 ногу. Засада вдругом SUN работает только на больших разрешениях и ДОС ему не доступен.Вывод-привет Биллу Гейцу. |
screwdriver 28/12/2004 03:50 |
Ребята, не надо подавать никакого композитного сигнала, din, делай по распиновке которую я дал. В досе все отлично работает. |
m.ix 28/12/2004 05:45 |
тут про разные всяческие разъёмы.
http://pinouts.ru/ тут про ЦК ПАРТИИ http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=CXA1616&%CD%E0%E9%F2%E8.x=6&%CD%E0%E9%F2%E8.y=14 ЧАСТОТЫ зависят от разрешения и как поставиш в свойствах монитора. не советую выше 60ГЦ давать на старые мониторы они хорошо горят. 1 сначала яркость всё меньше и меньше 2 дымок из под монитора 3 откидывает ласты и коньки соседям отдаёт. |
din 28/12/2004 06:47 |
Ребята вот что я списал с платы кинескопа куда шнурок подходит и вызвонил его .
Имеем разъем 33w3 ________5_________1_________ \ A B o o o o o C / \ O O o o o o o O / \ ______10___________6__ / Классно получилость Дык вот что написано на плате в соответствии с этими ножками ... 1. CLK 2. RXD 3.S2(NC) 4.S.GND 5.C.SYNG 6.TXD 7.N.C 8.S1.GND 9.S0.GND 10.C.GND ABC - это понятно. Может кто знает что эти сокращения знает , ну GND это вро земля |
rezident 28/12/2004 12:13 |
din, неужели трудно воспользоваться поисковыми серверами?
http://www.hardwarebook.net/connector/av/sunvideo.html http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_13w3female_pinout.html http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_13w3male_pinout.html |
din 28/12/2004 13:10 |
Я пытался, но мало чего нашел
Спасибо друг Теперь точно сделаю Спасибо ВСЕМ!!! |
mva99 05/01/2005 04:13 |
Я делал 2 монитора
На них были 3 BNC RGB конектора Синхронизация была тоже смешаная и шла по зеленому G 1 способ подал синхроимпульсы через кондеры на зеленый, монитор запустил но были проблемы с регулировкой размеров ... 2 способ разобрать и подпаять синро на микросхему как говорил vpalich, тогда все ОК Но в нем есть маленький прикол он заработал только начиная с 1024*768 75Hz или 85 до 1600*1200 60Hz Так что пока незапустится винда на экране тишина Добавлено 05-01-2005 04:21 Интересует больше вопрос. Как его заставить работать в других режимах. |
pawka 14/11/2009 02:38 |
mva99, Доброго времени суток! Мне достался SUN GDM-17E20 FCC ID AK8... то биш Sony, мне здорово "повезло", хозяин монитора откусил рзъём родной (13w3). И вот раскрыв монитор 1997 года, почти без пыли внутри, попытался восстановить возможность подключения к VGA разъёму. Выяснить где RGB, GND, V-Sync, H-Sync- труда не составило, т.к. даже на плате кинескопа, куда приходит кабель нашлась маркировка. http://img-fotki.yandex.ru/get/3900/dr-trees.5/0_363de_bd4f1bed_-2-XL.jpg
Но есть 2 "НО", одно относится к Вашему вопросу я так понимаю. Т.к. картинку c Компьютера получить так и не удалось, процесс изучения затянулся. На кабеле кроме RGB GND и синхро обнаружилось ещё 3 пары проводов... http://img-fotki.yandex.ru/get/3904/dr-trees.5/0_363df_e3445717_-1-L.jpg (с лева) http://img-fotki.yandex.ru/get/4001/dr-trees.5/0_363dd_b2225eb6_-3-XL.jpg маркировка с внешней строны платы кинескопа. Вот они скорее всего и помогают выставить то или иное разрешение двоичным способом согласно таблицы разрешений http://www.hardwarebook.info/Sun_Video Исследуя просторы инета наткнулся на http://www.extron.com/download/files/userman/13w3vgaadapter-man-b.pdf из которго понятно что именно эти 3 пары кроме разрешений "выбирают" и модели. Но вот, кто из них кто- это вопрос. З.Ы. Режимы на видеокарте перебрал разные- а резуьтат один- чёрный экран. НЕЕД ХЕЛП! |
TE 15/11/2009 10:02 |
На второй картинке я вижу разъём с 5-ю проводами 4-мя надписями: GND, DDC DATA, H +5V, DDC CLK, остальные два как-то на плате обозначены? |
pawka 15/11/2009 11:25 |
из 5 пяти проводов - у фиолетового на той фотографии не видно маркировки. (NC) http://img-fotki.yandex.ru/get/4003/dr-trees.5/0_36421_65c0fe87_-1-XL.jpg
Все фотографии в альбоме SUN http://fotki.yandex.ru/users/dr-trees/album/80945/ |
TE 15/11/2009 11:38 |
По фотогафиям невозможно определить какие провода приходят из кабеля. Всего десять проводов, распиши каждый по номерам в таком-то разъёме, надпись сигнала на плате. |
pawka 16/11/2009 03:09 |
Всего в кабеле 14 + "толстая" земля.
Подробно http://img-fotki.yandex.ru/get/4103/dr-trees.5/0_36467_1a596a_XL.jpg |
TE 16/11/2009 10:11 |
Так в чем проблема? Пишу как на рисунке, по порядку. справа DSUB-15. NC - no connection - нет соединения.
R GND-------- 6 R-----------------1 G GND-------- 7 G-----------------2 B GND-------- 8 B-----------------3 NC---------------5 если вывод разъёма на плате на земле, если нет, не соединять. C Sync-------13 пусто - V Sync-------14 GND------------5 DDC DATA-12 NC-------------10 если вывод разъёма на плате НЕ на земле. H+ 5V--------- 9 DDC CLK----15 |
pawka 17/11/2009 22:46 |
нет картинки. А т.к. не работает ещё раз перепроверяя УВИДЕЛ, что V Sync на плату просто не приходит, так как ОРАНЖЕВЫЙ зацеплен на землю (GND) (как такое может быть не понимаю). Переставил в разъём с V Sync -эффект "0" |
TE 17/11/2009 23:41 |
Я сначала думал, что ты ошибся, написав C Sync, а не Н Sync, но сейчас понял, что V Sync не может быть. C Sync - это композитный сигнал, надо делать смеситель, на который подавать Н Sync и V Sync с видеокарты. Придется проследить как и куда он приходит, т.к. возможно ещё надо определяться с полярностью синхроимпульсов. |
pawka 18/11/2009 21:01 |
ок, спасибо. Для начала "насопливлю" на транзисторе, чуть позжее на ЛП5. Как сделаю - отпишусь.
да, вот ссылки на смесители, если вдруг кому приспичит. http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html |
