Sony E220E.Горю. | |||
| a61 29/12/2004 14:30 |
Подскажите номинал R597. Cтоит между С527 и L501. |
| valya 29/12/2004 15:01 |
Между С565 4,7-250 и L501 1,2mH стоит R597 82 Ом 0,5W |
| TE 29/12/2004 15:02 |
82 Ом 1/2Вт. |
| a61 29/12/2004 15:30 |
Да С565. Только у меня стоит 2,2 х250В. R597 звонится как 40 Ом. Пока не было ответа поставил 100 Ом. Но после включения он задымил. Наверно многовато. Хотя причина видимо в другом. |
| TE 29/12/2004 16:18 |
Надо проверить все конденсаторы S-коррекции С522, С524-С526, С566. |
| Kaparkaleys 29/12/2004 17:51 |
a61, звонился уже горелым? |
| a61 30/12/2004 13:37 |
Не совсем горелым, но уже белым как "день". Померил - 40 Ом, полоски выгорелию\. Поэтому и спрашиваю номинал. |
| a61 04/01/2005 17:59 |
С Новым Годом!
Начнем с начала. Монитор Sony CPD-E220E, SCC-L35C-A. Изначально была завышена яркость. Клиент зашел в сервис поправил G2.Говорит проработал неделю. Теперь что имеем. При включении экран светится голубим. В сервис не входит. При подключении к ПК отключается и больше не включается пока не вытащишь из розетки и не подождешь минут 20.После вскрытия обнаружил подгоревший R597. проверил емкости S-коррекции, заменил R597 - 82 ом. При включении R 597 дымит. ????? |
| General 04/01/2005 18:00 |
a61, R597 - 82 ом. , Где стоит? |
| a61 04/01/2005 18:17 |
Напряжения соответствуют тем что написаны на плате, G 2 999V,после резистора на ЭЛТ 220 В. |
| Serhab 05/01/2005 11:40 |
В обменнике лежит мануал CPD E-220E, по нему видно, что R597 33 Ом....ну не равнодушен я к Sony...удачи ![]() |
| TE 05/01/2005 12:05 |
В чем заключалась проверка? |
| a61 05/01/2005 13:17 |
Спасибо Serhab. Мануал скачал. Только R597 = 82 om.
ТЕ, емкости проверял тестером "на вшивость". |
| TE 05/01/2005 13:28 |
a61, эти конденсаторы проверять обязательно измерителем емкости или при отсутствии его, заменой на заведомо исправные. |
| Serhab 05/01/2005 14:12 |
Пожалуйста, да, возможно это опечатка... ![]() |
| a61 05/01/2005 16:05 |
Serhab, на схеме действительно 33 ом, а в спецификации 82 ом. Чему верить?
Поставил 33 ом дымить перестало. Но эффекта никакого. При включении голыбоватый экран.Без компа индикатор то желтый, то зеленый.При нажатии на Reset яркость немного увеличивается. Если подключить к комп. и включить ( комп. выключен ) индикатор горит желтым. При включении питания компа появляется высокое индикатор горит зеленым секунды 2 потом тухнет и все. Чтобы опять включился надо ждать мин.15. |
| igor.gm 05/01/2005 16:22 |
H-Sync кудато не доходит. |
| Serhab 05/01/2005 16:34 |
Не нравится мне всё это, кабы это не кинископ. В любом случае надо добиться стабильности в поведении мона, чтобы можно было спокойно провести необходимые замеры, попробуй поотключай силовые цепи(HV, H-out, цепи G2 и т. д).Ух не нравится мне это, блин.... ![]() |
| a61 08/01/2005 19:12 |
Подозрение что слетела прошивка. Поделитесь у кого есть! |
| serpt 09/01/2005 12:05 |
там их 4 штуки |
| a61 09/01/2005 15:25 |
Cпасибо,Serpt. Буду пробовать. |
| a61 12/01/2005 17:36 |
Поменял прошивку, вроде все заработало. Однако не все.Растр вверху искажен (парабола) и не регулируеся. В разрешении 1024х768 велик размер по горизонтали, не уменьшается, увеличить можно. Info говорит что мон. теперь E215. Наверное прошивка немного не та. Буду подбирать. |
| Serhab 12/01/2005 18:28 |
А какой всё таки резик R597 поставил? Интересно на будующее... |
| a61 12/01/2005 18:37 |
33 om |
| Anonymous 12/01/2005 19:54 |
Во, прикольно - мои прошивка по И-нету бродят. ![]() |
| Monitoo 13/01/2005 08:36 |
Гость, так "поправь" её a61-му, мож и кончится прикол, да и имя, заодно, обретёшь. |
| a61 13/01/2005 10:28 |
Браbо, Monitoo !!!! ![]() |
| a61 18/01/2005 19:04 |
Прошивку вроде подобрал. Все регулируется. Подскажите как правильно работать с меню.А то там аж 28 позиций. Кое что понятно. Как правиьно сохранить выбранные настройки?
Может ссылочку. |
