Умер монитор IBM 6546
KPOT
02/01/2005 03:11
Доброго времени суток уважаемые! С НОВЫМ ГОДОМ!
У меня погас монитор IBM 6546. Ранее наблюдались редкие прострелы внутри (с погасанием экрана). Высокого напряжения нет, режимы монитор переключает. Это что ТДКС? Кто подскажет как высверлить кондер и накинуть донора?
Куда идут ноги кондера, одна понятно на присоску, а вторая зависла? Схема с форумов.
MICHAIL
02/01/2005 13:29
Справа , нижняя - ваша нога.А как высверливать - читайте темы привешенные.Там всё есть.
Блин, и не лениво в Новый Год железо морщить......
TE
04/01/2005 08:49
Похоже на Самсунг.
KPOT
05/01/2005 21:41
Так это вроде и есть самсунг... Труба, ТДКС и пр. самсунговские... Только вот не могу понять как подвесить донора хоть убей, а именно где сверлить... А все пособия с форумов недоступны, может оттого что хост прикрыли?
TE
06/01/2005 09:16
Даже по схеме видно что нижний вывод конденсатора обозначен под номером 15, вот от него по дорожке должен попасть через коденсатор на землю, а через другой конденсатор и резистор на 1 ногу TL494. Почитай здесь http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23458
KPOT
07/01/2005 01:08
TE писал:
Да это взято со схемы на монитор... Только вот непонятно куда "нога зависла"... Хотя строчник я уже расковырял до такой степени что востановить его уже врят ли удасться... Хоть я его и распилил чуть ли не поперек, все равно не понял как кондер можно высверлить!!! Его ножовкой проблемно пилить не то что... улыбка
Добавлено 07-01-2005 01:18
Да и еще... Возникла проблема в поиске ТДКСа fsa 15a005a, а судя отсюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30711 его агалогом является FKD15D002. Правда ли это? Стоит ли покупать чтобы не обломаться?
