IBM G52
  Список форумов » CRT-мониторы
Naill
Сообщение #1 От 27/09/2004 16:49 цитата
Наверное, для знатоков не удивительно, но...
"Трясется" изображение, по вертикали и горизонтали. Прикол в том, что это происходит ТОЛЬКО ПРИ ОДНОМ ЗНАЧЕНИИ СРЕДНЕЙ ЯРКОСТИ. Т.е., может появиться при регулировке Screen, а может и просто, когда регулируешь яркость/контрастность.
Проверил: все электролиты в питании и цепь, подсоединенную к выводу конденсатора FBT, все ОК.
Неужели донора ставить, огорчительно.
TE
Сообщение #2 От 28/09/2004 08:06 цитата
Naill, давай сначала выясним какой монитор внутри.
alish13
Сообщение #3 От 28/09/2004 12:48 цитата
Naill,
IBM 6546 G52 G54 надеюсь оно
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=612
Гость
Сообщение #4 От 28/09/2004 15:55 цитата
alish13, спасибо, уже взял.
TE, не думаю, что это принципиально, судя по фундаментальности внутреннего кожуха и саморезам с шестигранными шляпками, это какая-то Nokia.
Забыл с начала добавить, что пипку звонил - бесконечность и чоппер тоже облазил. Кроме того, при увеличении разрешения дрожание превращается в ужасного вида судороги - скачки не только размера, но и яркости. Почти уверен, что это конденсатор, просто надеялся, что у кого-то что-нибудь подобное было (попользоваться чужими мозгами улыбка )
Naill
Сообщение #5 От 28/09/2004 15:59 цитата
А чего оно меня гостем обозвало?
MICHAIL
Сообщение #6 От 28/09/2004 21:26 цитата
Naill, для разнообразия голливудская улыбка
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #7 От 28/09/2004 23:38 цитата
Naill, та же трабла. FBT ковырять надо.
Гость
Сообщение #8 От 07/10/2004 09:21 цитата
Ирвинг Вашингтон, спасибо, пришел к тому же выводу. На затворе чопперного транзистора трясется ширина импульса, отсюда и скачки высокого, и т.д.
Кстати, моник оказался Самсунгом, не знаю точно, каким, но схема формирования высокого и чоппер такие же, как у Samsung 500Mp. К сожалению, не нашел на HRDiemen строчник FSA 15A005A, а строчник сложный, буду рад любому совету по его "доноризации" или замене улыбка
none
Сообщение #9 От 07/10/2004 11:36 цитата
И не стал бы быть так уверен насчет FBT ... Давеча в белинье 103020 нечто отдаленно подобное из за конденсатора в строчке было , но это так, к тому что маловато, по -моему вы проверили....
TE
Сообщение #10 От 07/10/2004 13:26 цитата
ШИМ на TL494?
swALKA
Сообщение #11 От 07/10/2004 14:15 цитата
Если монитор старый - то причина кольцевые трещины на всем, что мало-мальски греется. возьмите паяльник и все пропаяйте. У меня было точно так же.
Naill
Сообщение #12 От 08/10/2004 13:57 цитата
TE, Да.
swALKA, Конечно, абсолютную гарантию дать нельзя, но да, смотрел лупой 10х, пропаивал. Собственно, с этого начал, т.к. до этого делал, два IBM G50, для которых непропайки - образ жизни.
none, Увы, проверял больше, чем написал. Все электролиты вокруг 494 - на питании, опорном, цепях ОС - проверил заменой. Строчные импульсы на осциллограмме стоят, как вкопанные, и при этом хорошо видна борода на заднем фронте импульсов на затворе чопперного FETа.
Зато иногда - но не каждый раз - дрожание прекращается, когда садишься цешкой или осцом на цепь ОС с выводов 10, 11 FBT на входы 494.
Господа, ну дайте же, пожалуйста, намек на внутреннюю схему FBT, буду очень признателен.
alish13
Сообщение #13 От 08/10/2004 14:27 цитата
Naill,
Смотрите схему выше от IBM G54 - Samsung CKB5237 там стоит FBT# FKD15D002 (аналог FSA 15A005A) там же и внутреннюю схему FBT найдете.
Прошу прощения аналог вашего FKD15B002.А схемку все одно посмотрите.
TE
Сообщение #14 От 08/10/2004 15:01 цитата
Обратная связь идет на 1 ногу TL494. По приведенной alish13 схеме выводы 10,11 ФБТ на земле, а 12, 15 на обратную связь. Схему послал.
Гость
Сообщение #15 От 12/10/2004 16:53 цитата
Благодарю всех, кто искренне желал помочь.
А теперь - внимание- правильный ответ улыбка улыбка : выпаял FBT, в режиме измерения емкости прошелся по ножкам. На 10й ноге обнаружил показания 130 пФ. Так как имелись сомнения в измерительных качествах китайской цешки, то тем же прибором произвел аналогичные измерения на другом строчнике. Показания - 2400 пФ. Вывод очевиден - ставить донора.
Еще раз благодарю всех участников конференции. С уважением
TE
Сообщение #16 От 19/10/2004 09:25 цитата
Странно, обрыв конденсатора приводил бы к повышению напряжения питания строчной и срабытыванию X-RAY, но тряска при определенной яркости... замешательство
Гость
Сообщение #17 От 23/10/2004 10:57 цитата
TE, представляется, что обрыв частичный или мерцающий. Когда распиливал конденсатор, там зелень какая-то. Пока еще не подставил, были другие дела, но как сделаю - сообщу
Naill
Сообщение #18 От 08/11/2004 11:09 цитата
Как и обещал, сообщаю - подключение донорного конденсатора сняло все проблемы. Пришлось лишь слегка убавить ускоряющее.
TE, я тут на досуге поразмыслил - а почему, собственно, должно изменяться высокое и питание строчной из-за этого конденсатора? Для длительного изменения есть резистивная цепь обратной связи по постоянному напряжению через делители фокуса и ускоряющего - то бишь ABL. Через конденсатор же, как мне представляется, осуществляется динамическая, в смысле кратковременная, стабилизация этих напряжений и, соответственно, размера изображения, т.е. при скачках яркости картинки, например. Или у Вас другое мнение?
d2o
Сообщение #19 От 14/10/2005 23:46 цитата
TE писал:
В CKB5237 строчка раздельная, а X-RAY на земле лежит.
Дрожание (вернее пульсации размера, яркости и фокуса) должны сопровождаться щелчками - перезапуск TL494.
Naill писал:
Это логично - обратная связь начинает работать.
Вот у меня совсем клинический случай - анодная емкость - 13 пик. Высверлил, залил. Фишка в том, что донора принципиально не хочу ставить. В понедельник отрублю всю обратную свзязь от 1й ноги TL494 и подам 4.85В (как в схеме нарисовано) через потенциометр с 12В, будет выполнять роль HV_ADJ. Должно работать.
PS. Кстати, никто не поделится способом, как установить шасси на вертикально стоящий монитор, так, чтобы оно стояло не качалось, и в то же время чтобы можно было померять на нижней стороне. (т.е. не вставляя плату в железный корпус). Просто умозаключения конечно это хорошо, однако хотелось бы получить и экспериментальные данные подмигивание
ingenegr
Сообщение #20 От 15/10/2005 09:25 цитата
d2o, легко я пользую деревянную рамку, а плату подвешиваю на резинках к тойже раме и экран моника видно, и плата как на ладони с обеих сторон
MAG
