неисправность Mitsubishi Diamond Pro 930sb
misha_horoshi
04/01/2005 13:34
При установке XP SP2 после каждой перезагрузки происходило размагничевание монитора. После очередного размагничивания пошла рябь, потом изображение изменило геометрию. На мониторе она потом с помощью кнопок управления восстановилась. Но , потом при смене разрешения изображение изменчется, но не как раньше (измененный прямоугольник) А становиться Почти полуовальным. Потом с помощью кнопок управления изображение можно выправить. Комп перестал определять тип монитора,(пишет что стандартное устройство). На самом мониторе вместо модели и серийного номера непонятные значки. Разрешение ставиться как на стандартном мониторе - 85герц, не больше. Когда снимаешь галку допустимых параметрах кадровой частоты и ставишь частоту 120 герц при разрешении 1024*768 он ее поддерживает. Тоесть на ПК не поступает информация о конкретной модели и ее возможных режимах. Повсей видимости еще нарушина система фокусировки. Хотя в принципе в остальном монитор вполне работаспособен, немного изменились цвета при загрузке системы. Если можно проконсультируйте по этому вопросу. С уважением Михаил. ([email protected]).
Svarog
04/01/2005 16:04
misha_horoshi,
Сбой прошивки. Отнесите в гарантию и не мучайтесь.
General
04/01/2005 16:55
misha_horoshi, Память слетела ...
Anonymous
18/01/2005 07:23
если видеокарта нВидия - то в "слете" прошивки повинны драйверы. увы и ах.. на IXBT в форуме посмотри
killerwolf
29/04/2006 09:05
НАРОД !!!!! У МЕНЯ точно токаяже поломка помогите умоляю я уже хотел совецких спецов с паялниками вызывать чтоб ковыряли потомучто гарантия какраз неделю назад перед поломкой закончилась!!! у меня карта ati radeo 9500 я дрова новые ставил както перед глюком помница( catalyst)
d2o
29/04/2006 10:27
killerwolf, вот прошивка 24c08. Если сейчас не понял, что делать, извини, прошить по Инету твой моник я не могу.
Punto
29/04/2006 12:05
Мне тут намекнули, что перепрошивкой памяти не обойтись. Ошибка в процессоре. Менять надо на версию без ошибки. Так что только в сервис...
d2o
29/04/2006 12:36
Punto, это не тот случай!
обрати внимание:
killerwolf писал:
Если сейчас не понял, читай топик еще раз!
Punto
29/04/2006 22:25
d2o,
Так их тут в теме два страдальца...
d2o
30/04/2006 09:47
Punto, ну тогда пиши, кому адресуешь сообщение. А то непонятно получается.
Проц надо менять если моник стоит на GF2200 и еще парочке аналогичных видях, а если видяха другая - то перешить 24с08 достаточно.
Punto
30/04/2006 11:32
d2o,
Виноват. Исправлюсь.
killerwolf
24/05/2006 14:04
мужики подскажите какой прогой перепрошить? а то прошивку скачал и вот мучаюсь уже месяц по монику бью чтоб перестал глючить вроде перестает полсе парачки ударов в пах улыбка
d2o
24/05/2006 14:36
killerwolf, не прогой, а любым программатором поддерживающим 24cXX
ingenegr
25/05/2006 14:23
хм это на неропай похоже если его колотить надо..........
killerwolf
26/05/2006 09:08
извините за нубский вопрос но я не разу ничего кроме биоса не прошивал подскажите где взять этот самый программатор?
d2o
26/05/2006 09:58
killerwolf, тот которым биос шьете наверняка поддерживает 24сХХ. Или спаяйте сами... схем в нете много.
misha_horoshi
29/06/2006 07:16
При включении монитора “mitsubishi diamond pro 930sb” почти сразу загорается индикатор питания - зеленым на мониторе, изображения не выводится. Раньше тоже были аналогичные проблемы, шнур вытаскивал вставлял в видюху, начинал работать. Перед поломкой при включении монитора было один раз моргание индикатора серым цветом. Потом зеленый намертво врубается, и никак не реагирует на включение выключение компа. Может шнур накрылся, он неразборный, монолитный – теоретически можно его попытаться заменить? Может контакт накрылся в самом разъеме? Монитор другой подставил – все заработало. С уважением, Михаил.
d2o
29/06/2006 08:46
misha_horoshi писал:
Yет такого цвета! Если мограл оранжевым так надо написать как моргал: если 5 раз коротко и один длинно - это сбой прошивки.
Вам уже все разъяснили: заменать 24с08, прошить ее родной прошивкой, которую я давал выше, а также заменить проц с новой версией firmware (3.2, который можно поискать в АСЦ NEC/Mistubishi)
Siller
21/06/2011 11:05
Добрый день.
Недавно при смене железа - слетела прошивка на моем Mitsubishi 930SB выпущенном декабрь 2003. СЦ официально больше не обслуживает эти(ЭЛТ) мониторы. Так что нашел человека с программатором. Есть несколько вопросов:
1. Какой программатор нужен для перепрошивки?
2. Нашел на http://master-tv.com/proshivki/mon/Mitsubishi-eeprom-memory-dump.html еще одну версию прошивки - какую лучше ставить - та что здесь выложена d2o или ту что на мастер-тв? А может есть еще свежее?
3. Для человека который будет перепрошивать скорее всего нужно дать максимум информации на всякий случай улыбка, какой чип выпаивать, где он находиться и т.д.
Буду рад любой помощи. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
TE
21/06/2011 16:17
Siller, мне кажется странным для человека, незнающего в какой микросхеме находится прошивка и каким программатором прошивать, однозначное определение слёта и странная привязка этого события к смене железа.
1. любой программатор, поддерживающий прошивку EEPROM 24 серии.
2. выбрать можно только после опробования, в любом случае потом потребуется настройка монитора.
3. см. пункт 1. Находится рядом с процессором
Siller
21/06/2011 19:19
А в чем странность? По схожим симптомам через поисковик нашел соответствующие темы(в том числе и эту) где говориться что слетела прошивка.
Мои симптомы:
- в меню монитора в разделе версия кракозяблики
- мон определяется компьютером как стандартное устройство
- после перезагрузки сбрасывает настройки геометрии
- в последнее время яркость упала до 0, изображение видно только в режиме повышенной яркости 1 или 2
- в процессе загрузки ОС часто размагничевается.
- видеокарта NVidia - на iXBT пишут что драйвера ее виноваты. И действительно при смене железа был поставлен другой винт с драйверами от другого монитора - сильно подозреваю что именно это и послужило причиной слета прошивки.
А инструкции я спрашиваю для того человека, которому буду отдавать на выпайку и перепрошивку по знакомству. Сам он далеко не по мониторам специализируется, так что может он это и знает, а может и нет. В любом случае надежнее будет сообщить полезную информацию. Плюс я сам буду понимать суть процесса и буду спокоен улыбка
1. Хорошо. Понял.
2. Т.е. схема такова - выпаял, прошил, впаял - включил-проверил.
3. На iXBT нашел примерное расположение - 8-ми ногая 24С08 стоит между процессором и кнопками под металлическим экраном
Кстати - еще вопрос - у моника рядом долгое время стояли активные АС и слева снизу образовалось небольшой цветное пятно - есть рецепты чтобы его убрать? Размагничивание снимает его но только до момента окончания этой операции, после стабилизирования изображения - пятно остается на месте.
TE
21/06/2011 19:52
В поиске можно набрать - петля размагничивания http://monitor.espec.ws/section14/topic119825.html Можно погуглить в других источниках.
