MD1772LA с какой ноги проца выходит управления на | |
Nik2 22/01/2005 19:17 |
размер по горизонтали и подушку. Проц А1770-NST REV.2. |
igor.gm 22/01/2005 22:12 |
Осцил в руки и меряй, переодически нажимая на регулировку. |
Nik2 23/01/2005 00:19 |
Спасибо, но я с этого начинал нашёл, только рег яркости и входные сигналы. |
Punto 23/01/2005 12:15 |
Номерок что-то смутно навевает. А не слетела ли прошивка? |
Nik2 23/01/2005 15:38 |
ROM или EEPROM? EEPROM на FF прописывал , не вник он в мои проблемы. |
Punto 23/01/2005 21:14 |
Nik2,
EE - разумеется. А что-что Вы с ней делали?? |
Nik2 23/01/2005 22:50 |
Речь идёт о внешнем EEPROME .Переписал содержимое на FF FF...... нет эфекта, затем переписал обратно, хотя это было просто хватания за соломинку
или эксперимент. Так есть ли у кого схема с таким процем гляньте какие там нужные мне ноги? Аппарат Medion MD 1772LA. |
igor.gm 23/01/2005 23:41 |
да какой там EEPROM ?!
Пару транзисторов надо на радиаторе искать. И проверять. Nik2, Ты брось эти программерские штучки. |
Nik2 24/01/2005 00:22 |
Вот искомый сигнал и привёл бы меня к этим транзистарам. |
igor.gm 24/01/2005 01:46 |
А по тупому транзисторы с холодного конца проверить?
Второй день пошел. |
TE 24/01/2005 09:12 |
Nik2, синхропроцессор какой, развертка раздельная? |
Punto 24/01/2005 09:12 |
Nik2,
Для эффекта надо было подставить РАБОЧУЮ прошивку, а не переписывать все в FF. |
Nik2 24/01/2005 19:52 |
Строчка совмещённая, синхро TDA4854. На нижнем диоде модулятора +3,3в.
Разумеется всё перепахал. Подсказал бы кто, чей этот ….LA близкий родственник? и не зацикливайтесь на прошивке. |
igor.gm 24/01/2005 20:04 |
ACER он ACER . Smotri po схемам где ТДКС со Строчкой совпадают.
Начинать надо с 7276Е . |
Nik2 26/01/2005 01:07 |
Давно пересмотрел, мало чего общего , и с таким процем есть вроде какой то IBM
P.S. и разве я бы стал вас беспокоить по мелочам. |
TE 26/01/2005 09:14 |
Какая все-таки неисправность в мониторе? От синхропроцессора не легче плясать? |
Nik2 26/01/2005 19:18 |
Нет регулировки H-размера, отсуда и вытекает "подушка'' которая то же не рег.
Так вот фокультативный вопрос- может ли это быть из-за синх.проц? |
Генчик 26/01/2005 19:18 |
Nik2, а FCC ID посмотреть в падлу? На плате часто шасси бывает обозначено, где-нибудь возле ТДКСа или сбоку по краю. Это ACER 100%, как уже говорил уважаемый igor.gm, надо только внимательно поискать. |
Nik2 27/01/2005 00:22 |
Пожалуйста не учите меня жить, где жить нельзя , лучше помогите ДЕЛЬНЫМ советом, если конечно сможете. Кстати о советах (ТО уважаемым igor.gm., Punto и Генчик), попробуйте сами ответить на свои вопросы, лично я делаю именно так. Обидно
за моторесурсы канфы , вопрос был поставлен давольно конкректно, а монтифолии с уксосом развели на неделю разговоров. Я вас всех люблю (как специалистов...по ремонту). Пардон за синтиминтальность. |
TE 27/01/2005 09:40 |
Nik2, начни сначала. Какое напряжение питания строчной и что проверял? Только пиши помимо позиционных номеров и назначение элементов, схемы нет. Все регулировки по горизонтали приходят в одну точку - на транзистор коррекции. Вчера аналогично разбирался с регулировкой размера и выянил с точностью 2 вывода на проце, не включая монитор. Редкий монитор попался - МОТТО. |
Punto 27/01/2005 09:56 |
Nik2,
Ну пожалуйста. Отвечаю: многократно мне попадались аппараты (не Acer-ы, должен признать), у которых слет буквально 10-15 ячеек в ЕЕПРОМ приводил к подобному явлению: растр сужался, появлялась подушка и не регулировалась. Кстати, вместо нормальных значений в эти ячейки, как правило, прописывалось FF. Теперь Вы понимаете, почему я задал именно этот вопрос? Разумеется, я не настаиваю на своем предположении. Кроме того, найти транзистор, отвечающий за коррекцию "подушки" достаточно легко. Он один такой на плате. очень часто ставят TIF122 2SD1413 2SD1414. От него пройти по дорожке до транзистора предусилителя и далее до процессора дело получаса. Если производить операции лениво. |
tibla 27/01/2005 22:25 |
смотреть надо цепь EW ,начинать от транзистора коррекции (стоит на радиаторе,вроде бы TIP31 и 1Омного 1W резистора рядом с ним) до EW выхода синхропроца
если повезёт,то накрылись только они,если нет,то пара-тройка мелких транзисторов в управлении и пара резисторов,почти все неисправные детали в этом случае можно определить визуально. или тестером |
