NEC MultiSync FE1250 -вертикальная полоса по центру | |||||
NightV 23/01/2005 06:19 |
Привет всем, откинулся сабжевый монитор...
включается нормально но на экране яркая вертикальная полоса по центру (на долго ее не оставлял чтоб не сжечь люминефоры). были предпосылки перед улетом: кратковременое закрывание (как подергивание, иногда несколько сразу) изображения по горизонтали. помогите кто может, опыт ремонта у меня есть большой но мониторами и теликами я никогда не занимался (другой работы валом) а тут накрылся свой кровный. схема есть здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1392/NEC_FE950.html (для FE1250 и FE950 одна схема) заранее благодарен |
m.ix 23/01/2005 08:01 |
пропояй всё
просмотри нет ли типа РЛС обрыва область строчный транс-СОК (саму тоже) сборку проверь из полевиков. следующий.... |
Svarog 24/01/2005 10:53 |
NightV,
Проверить импульсы запуска на базе НОТа - вероятно, накрылась схема раскачки. |
NightV 27/01/2005 04:14 |
гайс.. спасибо за советы... но для меня то что вы говорите китайская грамота, типа РЛС, НОТ или сборка полевиков
я уже лет 6 не садился за чтото серьезное (кроме компов), можете пальцем ткнуть? в каком блоке искать хотябы, еще плюс у меня нет асцилографа... |
LoadHigh 27/01/2005 04:49 |
http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml - это первое.
Искать однозначно в блоке строчной развертки. |
Svarog 27/01/2005 10:55 |
NightV,
Как откроешь крышку, увидишь большую плату - вот в ней и искать! |
NightV 27/01/2005 15:26 |
[quote="Svarog"]NightV,
Грешно смеятся над больными людьми |
tibla 27/01/2005 21:54 |
накрывается там резистор,через кот. питается драйвер строчного транзистора.
виноват стабилизатор PQ20WZ51,запитывающий синхропроцессор |
m.ix 28/01/2005 02:13 |
РЛС-РАДИО ЛОКАТОРНАЯ СЕТЬ --проще РЕГУЛЯТОР ЛИНЕЙНОСТИ СТРОК
обычно стоит последовательно строчным отклоняющим катушкам СОК НОТ это разное понятие 1 вторичноя часть блока питания 2 вых.стр.транзистор+стр.транс вся эта цепь. осциллограф пока не нужен во время работы нагреваются те части где не пропаяны и отходят по курить.(УГП)узкая горизонтальная полоса. может ещё проще просто разъём отклонялок тоже тудаже отходит. сами СОК просмотри. лучше б отдать тому кто сумеет вылечить моник. ионаче его свалка ждать будет. можно над новичками посмеяться НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДАВАТЬ.иначе приходить некому сюда будет. первое моё общение корзиной кончилось. ДА ПРОСТЯТ АДМИНЫ ЗА ФМ |
Anonymous 29/01/2005 00:05 |
Если это и вправду тот же 950 и 750, то перегорел у Вас резистор в цепи питания предвыходного каскада строк - в 750том это R566. А причина случивсегося - глюк субмодуля синхропроцессора. Под жестяной крышечкой оного найдете стабилизатор напряжения производства "Sharp" - его замена помогает в 50% случаев. В осталных 50% - замена всего вышеупомянутого субмодуля. |
m.ix 29/01/2005 04:44 |
такая штука обычно в секлянной колбе 750 тетраом таких в бытовухе ни где не видел дома только на 5.6 и 10 Гом глядите |
NightV 29/01/2005 05:06 |
он имел ввиду модель монитора 750 Добавлено 29-01-2005 06:02 вроде нашел... резистор, обозначен на плате как R556, просто выгорел по центру, и поэтому не вижу центральных двух цветовых отметок , крайние --<красная- прогар- золотистая>--. цвет у корпуса голубой. нашел его по схеме: (схема из PDF файла и качество отвратительное ) какой у него номинал неразберу |
LoadHigh 29/01/2005 06:13 |
2.2 ома однако .. |
NightV 29/01/2005 06:28 |
узе подобрал с DVD плеера, по центру оказались две черные полоски.. а почему он сгорел интересно? может как писал Oskars субмодуль синхропроцессора? |
LoadHigh 29/01/2005 08:02 |
ну как эт так? красный, черный, черный, золотистый - это 20 ом однако .. а надо
красный, красный, золотистый, золотистый ... сгорел - я ж не вижу твой монитор отсюда. Причин миллион. |
NightV 29/01/2005 08:05 |
сорри... перепутал... мерил один цвета глянул у другого.. |
LoadHigh 29/01/2005 08:42 |
NightV, да забей главное, что поставил то, что надо и все работает |
Юлий Кесаревич 05/11/2005 22:03 |
Уважаемые Господа! У нас возникла подобная проблема, только полоса уже горизонтальная. Подскажите пожалуйста, на какую деталь в блоке кадровой развертки обратить внимание. Спасибо. |
HUNTERADDY 07/12/2008 01:49 |
Я щас то-же делал такой-же монитор, тока резистор на 2,2 Ома не нашёл., в понедельник поставлю, дохлый, транзистор вроде цел. Симптомы то-же те-же, полоса вертикальная в центре экрана... |
Dollar 08/12/2008 13:28 |
Юлий Кесаревич, HUNTERADDY, Каждый в свою тему! |
HUNTERADDY 08/12/2008 17:33 |
Так если неисправность одна и дефект один есть-ли смысл заводить такую-же тему ? |
