AXION CL-1766 | |
| igs 24/01/2005 19:18 |
При включении периодически щелкает реле , если отключить 40 в от строчника , БП запускается все напряжения в норме ,через 7 сек уходит в дежурный режим
строчный транзистор и его обвязка в норме если нагружать цепь + 40 на нагрузку , держит до 1 А Вопрос : где искать , в БП или в строчнике ? |
| MICHAIL 25/01/2005 14:15 |
В строчнике,естессно.Сопротивление и емкость присоски на землю озвучьте. |
| igs 25/01/2005 15:19 |
FBT - AT 2096 / 02b нет ничего даже у DIEMEN-HR
о схеме никаких данных , хотя внутри весь PHILIPS ID: ATI9R3CL-1766 присоска - 116 Ком , 10 нф что посоветуете новичку ? |
| MICHAIL 25/01/2005 16:13 |
Ремонтировать ФБТ согласно привешенным статьям. Вот про емкость как-то сомнительно = не лишний ли там нуль приписан? |
| evas 25/01/2005 16:16 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649 |
| igs 25/01/2005 16:53 |
придется снимать , методику скачал , надеюсь первый блин не будет комом |
