igs
При включении периодически щелкает реле , если отключить 40 в от строчника , БП запускается все напряжения в норме ,через 7 сек уходит в дежурный режим
строчный транзистор и его обвязка в норме
если нагружать цепь + 40 на нагрузку , держит до 1 А
Вопрос : где искать , в БП или в строчнике ? |
MICHAIL
| В строчнике,естессно.Сопротивление и емкость присоски на землю озвучьте. |
igs
FBT - AT 2096 / 02b нет ничего даже у DIEMEN-HR
о схеме никаких данных , хотя внутри весь PHILIPS ID: ATI9R3CL-1766
присоска - 116 Ком , 10 нф
что посоветуете новичку ? |
MICHAIL
| Ремонтировать ФБТ согласно привешенным статьям. Вот про емкость как-то сомнительно = не лишний ли там нуль приписан? |
evas
igs
| придется снимать , методику скачал , надеюсь первый блин не будет комом |
