Compac S700. модель PE1120T. Горизонтальные линии в нач. раз | |
| LeoPol*d 11/03/2005 17:33 |
вертки волной, примерно на длину 8-10см. Искривление небольшое, но заметное. Что за хрень? Первый раз, по-моему, вижу такое. Если уменьшать размер по гор., то искажения неизменны. Если рег. центровку по гор., то искаженное место как-бы на месте, а картинка (при смещении вправо) выпрямляется. Не знаю на сколько понятно объяснил, но может кто уже сталкивался с таким дефектом. Где покопать? Подозреваю, что какая-нибудь индуктивность изменилась. Поиски дефектной детали в обвязке строчника пока ни к чему не привели. |
| berdiynec 11/03/2005 17:39 |
LeoPol*d, Не там роешь!Смотри кадровый импульс гашения.В первую очередь литы в кадровой заменой. |
| LeoPol*d 11/03/2005 17:42 |
Смотрел и кадровую и строчную, все красиво. И импульс гашения кадровый вроде нормальный. Я не могу понять, как вообще такая картинка получается? Вроде только ОС может такое сделать. |
| tibla 12/03/2005 14:38 |
точно,на ОС сверху,под пластмассовой крышкой потенциометры-их крутнуть
не поможет-простучать плату,при изменениях-проверять на предмет ХП |
| LeoPol*d 12/03/2005 18:15 |
Холодных паек не обнаружил. На холодном конце разъема строчной ОС видно несимметричное искажение и именно в начале строчки, но с чем это связано не могу найти. Нужен такой же моник под рукой для сравнения, а пока я его отставляю. Потенциометры на ОС попробую, хотя сомневаюсь, что они помогут. Будет эффект - сообщу. |
| Anonymous 14/03/2005 17:34 |
Спасибо tibla за наводку. У меня были случаи подобных "нестандартных" дефектов из-за неконтактов или дохлых деталей на плате ОС, но мне так не хотелось отпаивать все провода, идущие к ней! Уж больно много их понапаяно. Но чуть крутнув потенциометр YV - дефект исчез! Видно в нем неконтачило, чисто от времени. |
| LeoPol*d 14/03/2005 17:36 |
Гость это я. Просто при входе забыл авторизоваться. |
