monitor schneider 19 нет запуска тдкс | |||
| maxi1949 14/03/2005 03:15 |
монитор 19 1990года Schneider, бпи работает +225 на тдкс идёт, нот целый, на базе импульсов нет, задающие на трансик поступают, с выхода транса отсутствуют,ничего не греется неисправных активных элементов не найдено, работаю без схемы искал везде часа три, в инете не нашёл.шасси не знаю, модель OC-19DB01, мониторы вообще то не моя специфика делал ну наверно штук 40, а сделал знаю точно 29 штук. а этот как назло непонятка, а принадлежит дочке.может кто, что посоветует, без схемы трудновато, вообще шнайдер монитор вижу в первый раз. ![]() |
| Генчик 14/03/2005 03:24 |
maxi1949, либо транс, возможно обрыв вторички, расклеился феррит, или ищи что засаживает сигнал в оконечном каскаде. Есть ещё вариант потери усиления транзистора драйвера. В этой части нет никаких принципиальных различий с телеками. |
| maxi1949 14/03/2005 03:40 |
| Генчик 14/03/2005 03:53 |
maxi1949, сейчас уже пойду спать, меня время от времени пробивает посидеть подольше, завтра не надо вставать рано. А в твоём случае ничего не меняется из-за того, что НОТ работает не на ТДКС, а на промежуточный транс, всё равно у него индуктивная нагрузка, ТДКС - это тоже транс. Ищи там, где я тебе сказал, и ещё проверь уровень задающей пилы на СР, может выход м/с подбит. |
| maxi1949 14/03/2005 04:09 |
