BELINEA 10 70 50 после замены ТДКС
AlexeyVN
18/03/2005 14:42
получил из Польшы ТДКС для 107050. на нем и коробке маркировки 19.70044.011. поставил правда по размерам он вроде меньше штатного. востановил RF3929. Высокое появляется c треском мне показалось, более сильным,чем обычно и исчезло. включаю еще раз тоже самое. но так как катоты прогрелись увидел что появляется изображение и быстро увеличивается (как бы надвигается вперед) и теряет яркость. и через секунду темнота.
три тдкса и три монитора - все одно и тоже. тдкс думаю отличается по параметрам и срабатывает защита. можно ли все таки попробывать запустить монитор с этими тдкс?
Svarog
18/03/2005 16:31
AlexeyVN,
Это как раз оригинальный транс.
Дак надо проверить цепь ускорящего напряжения, там резистор, емкости и разрядник дохнут.
AlexeyVN
18/03/2005 17:22
Svarog, это аналог оригинального транса.
Дак надо проверить цепь ускорящего напряжения, там резистор, емкости и разрядник дохнут. дай их обозначения по схеме или подробней где они должны стоять?
Anonymous
18/03/2005 21:13
AlexeyVN,
В свое время белиния такие присылала на замену, так что я их считаю оригинальными. Из примерно 60 один был бракованный.
В цепи ускоряющего - там всего то несколько элементов, так что не понимаю, в чем проблема.
Svarog
18/03/2005 21:14
Гость,
Это я был.
AlexeyVN
19/03/2005 08:50
Svarog, я тоже. все элементы целы. причем ситуация распостраняется на 3 монитора. запитал ИВН от 80 вольт , вместо 180 все заработало высокое не пропадало, появились напряжения с ТДКС (цепь X-RAY). конечно изображения не наблюдал.
