LG StudioWorks 553H непонятный глюк | |
| belpyro 29/04/2005 23:52 |
Здравствуйте уважаемые знатоки мониторов и другие хорошие люди !
Есть такая проблема: Сгорел у моей знакомой монитор LG StudioWorks 553H, причем внезапно. При ремонте сразу увидел, что блок питания в защите (низкочастотные щелчки). При прозвонке выхода оказалось КЗ по цепи питания чоппера (правильно я его называю?) - полевик в цепи В+ IRF630A. После его замены решил включить через лампочку (вместо предохранителя). Так вот монитор начал включаться периодически, т.е. начинает заводится, а потом сброс и загорается лампочка, затем процесс повторяется. Если включать без нее, то горит опять чоппер. НО предохранитель остается цел, и строчный транзистор тоже цел (проверил). Все напряжения питания на выходе блока питания в норме. Уже крыша едет, блин. Я просто больше спец по телевизорам
Да и еще. Если я отключаю питание со строки (напряжение питания микросхемы а не 150В), то светодиод на лицевой панели моргает с тойже периодичностью, с какой монитор выключается. Помогите советом пожалуйста. Заранее благодарен. Добавлено 30/04/2005 01:08 Sorry. Малек лоханулся Марка монитора LG StudioWorks 500E (CB553H-ML) |
| TE 30/04/2005 08:08 |
belpyro, у этого монитора болячка одна - С744 47мкФх160В, а он может вызвать пробой IRF630, D710, R730, Q704, IC701. Еще может сгореть БП. Может сгореть все перечисленное или в любых частях, но все надо проверить, БП, понятно, работает. Больше почитать - в поиске набрать С744 (С на русском). |
| d2o 30/04/2005 20:52 |
TE, а С744 не ТЕАРО ли случайно? Мне просто интересно! Были как-то 4 штуки LG500E сразу и у всех раздуло кондер после чоппера, с пробоем самого чоппера, ключа БП, пары резюков БП, UC3842 и предохрана Попали тогда ребята на большие деньги ;-) |
| belpyro 01/05/2005 10:44 |
TE,
Заменил все указанные детали (от греха подальше) хотя при проверке оригиналы оказались нормальные. Ничего не изменилось. Такое ощущение, что где-то происходит пробой при определенном напряжении. Но где фиг его знает. d2o, Нет. Плюс к тому же он был не раздут и предохранитель в норме. Т.е. быстрее сгорает чоппер чем предохранитель. Может еще есть варианты? |
| Nemo_UA 02/05/2005 23:16 |
FBT пробивает или уже пробил или утеря емкости в анодном кондере |
| TE 04/05/2005 10:52 |
R737, R738 проверить и возможно витковое в L705. |
| belpyro 04/05/2005 19:26 |
Есть еще небольшой вопрос: как надежнее всего проверить синхропроц?
И как определить по какой схеме включен чоппер - повышающей или понижающей? Заранее всем спасибо. |
| Alex05 05/05/2005 19:40 |
1. Судя по тому, что полевик IRF630, чоппер повышающий.
2. проверить каскад раскачки полевика он обычно на 2-х транзисторах разной полярности, соединённых базами и эмиттерами, с эмиттеров через резистор подаётся импульсшый ШИМ-сигнал на управление полевиком. этот резистор тоже не мешает проверить 3. проверить стабилитрон между истоком и затвором полевика....при его пробое полевик сразу сдыхает пока хватит |
