ViewSonic PF790 = настройка после ремонта...
v712
12/06/2005 22:05
Model N: VCDTS21530-1E Desember 1999
История= монитор куплен в 2000 году, честно проработал 4 года, и вот почти год назад начались проблемы. Сначала стало дергаться изображение (увелич-уменьшаться где-то на 5-7 мм), 1-2 раза в день (и то не каждый день) подергается минут 5, и перестанет. Так продолжалось месяца четыре , потом перестало.
В марте этого года пропал совсем зеленый цвет- пришлось везти в сервис = фирменный сервис ViewSonic - фирма IBS (Москва), там за неделю сделали- зеленый появился, НО!!! я свой монитор не узнал- он весь разрегулирован!!!
Замечу, что раньше все было почти идеально, текст-геометрия отлично, сидел по 12 часов в день- глаза совсем не уставали!!!
Сейчас=
если ставить контрасность на 100%, то все пересвечено, и текст становится светло-серый, некоторе части букв совсем пропадают, в Excel линии таблицы бледные и окрашены в желтый цвет.
если убрать контраст до 85%, то эти недостатки пропадают, но Сплошное мыло остается, и все какое-то бледное- нет четкости.
Плюс к этому, раньше я работал в режиме 1024х768х85Гц- картинка стояла, как вкопанная. Сейчас на 85Гц все дрожит ,поставил 100Гц- получше, но все равно чуть дрожит.(Сейчас на 100Гц хуже, чем раньше на 85!!!)
Перепробовал все настройки в меню - настроить толком не получается.Более-менее похоже геометрию настроил, цвета подобрал - (User Color) R=75 G=65 B=50 .- так примерно, как раньше стояло на 9300.
Но вот фокус не регулируется, вернее изменение в меню от 0-100% только хуже. Сведение настроил, но мыло остается.
Ну а теперь, вопрос к вам, уважаемые= что мне можно подстроить в самом мониторе, может как-то уменьшить контрастность и увеличить фокус???
Какой резистор и где что покрутить?
С удовольствием выслушаю любые советы, кроме тех, чтобы везти снова в сервис!!! Уже один раз заплатил больше сотни баксов + доставка - больше не хочу! недовольство, огорчение
Спасибо всем, у кого хватило терпения дочитать до конца!
elektronik 41
13/06/2005 00:15
если сможеш то открой корпус там на строчном трансформаторе есть два ругулятора один яркость другой фокус бяка схема есть
elektronik 41
13/06/2005 01:53
http://monitor.espec.ws/links.php?action=category&cat_id=13&sort_method=link_time&sort_order=DESC&start=15 вот здесь посматри
TE
13/06/2005 08:43
v712, чем можно помочь пользователю? Сам начнешь ремонтировать, еще на 100 влетишь точно. Крутилок в современных мониторах практически нет, крутить кроме фокуса нечего. Пусть повесить пару дней сообщение, потом в корзину.
v712
14/06/2005 04:01
TE,
советов не дождался..., плюнул и сам все настроил. Правда не понял, почему фокус лучше регулируется, если крутить G2 (это же вроде яркость)....
Тему можно удалять!!!
TE
15/06/2005 08:24
v712, два регулятора - фокусы, а скрина нет.
v712
15/06/2005 16:05
TE, Да, на самом строчнике три регулятора с надписями- FOCUS, G2, SCREEN. Но при регулировке получается, что двумя- (Focus и G2 ) регулируется сам фокус, а крутя SCREEN -регулируется яркость.
Вчера настроил фокус отлично, сегодня включаю- стало похуже, видно придется кин стрелять..., только вот схемы на PF790 пока не нашел.
v712
20/06/2005 20:30
Ау, мастера... Помогите, плиз!
Сегодня снова стало дергаться изображение (увелич-уменьшаться где-то на 5 мм)... Если стрелять кин это поможет?
И еще, нигде не могу найти цоколевку кина Mitsubishi M46LPE21X11 , где у него электроды G2 и FOCUS???
(хочу попробовать по методу http://monitor.espec.ws/section3/topic29944.html ) ,там для прострела именно G2 и FOCUS требуется...
TE
21/06/2005 08:50
v712, не надо его стрелять, проверь пайки в строчной развертке и питание предоконечного каскада строчной раззвертки.
