PackardBell 5480E - сгорает строчный транзистор. | |
| 4yura 11/08/2005 11:26 |
Моник PackardBell 5480E срабатывала защита БП, заменил строчный транзистор C4924 на BU2525AFпрекрасно работал порядка 2 часов, температура транзистора была в норме. Включил монитор через UPS, который не выдержал подключенной нагрузки, защелкал и у моника опять сгорел стр. транзистор Повторил эксперимент без UPS, резко высунул и всунул вилку в розетку - результат транзистор сгорел Подскажите это нормально или нет. . И где копать? |
| d2o 11/08/2005 12:06 |
Нет! Не нормально! Проверить обвязку транзистора на предмет высохших конденсаторов, перегретых резисторов. |
| TE 11/08/2005 12:27 |
4yura, и проврить/пропаять пайки, но после выключения перед новым включением надо делать выдержку не мнее 10 секунд. |
