Занижено напряжение на чопере. | |
| Koka 27/08/2005 17:28 |
DTK модель: ТСО5S
Занижено напряжение на чопере. Мал размер по горизонтале, особенно заметно при 1024Х768. Помогите советом, что знал перелапал. ![]() |
| d2o 27/08/2005 18:43 |
Причин много! Отключите СР и посмотрите питание чоппера: в норму пришло? Если нет, значит БП.
В противном случае смотрим обратную связь от FBT, импульсы на затворе чоппера и пишем результаты измерений сюда. |
| Трям 27/08/2005 20:29 |
Эта зверушка TVM 5 AS и слёт прошивки у неё привычное дело..
http://monitor.elite-games.ru/oldforum/viewtopic.php?t=11142&highlight=%2As604%2A |
| Koka 30/08/2005 00:31 |
БП работает нормально, во всех режимах напряжение не проседает.
Прошивку пробовал обновлять результат ноль. |
| TE 30/08/2005 08:04 |
Koka, уменьшенный размер по горизонтали не означает, что мало напряжение В+ после чоппера. Таким утверждением ты просто сбиваешь других участников. Ты точно знаешь какое напряжение должно быть на разных режимах?
На размер может влиять емкость конденсатора(ов) между коллектором НОТа и землей, S-коррекции. |
| ingenegr 30/08/2005 12:05 |
Koka, искажений ИЗО нет? а перегрева НОТ не наблюдается? строчная раздельная или совмещенная? |
| Koka 30/08/2005 16:58 |
Есть два одиноковых монитора (на данный момент). Было всех 3. У всех сгорел чопер (полевик 630 + 3842). Из них один заработал сразу. У одного плохо регулируется H-Size только в пределах 70 - 100 видны изминения и то регулируется только середина (1/3 экрана). При 800х600 регулируется нормально. И третий над которым я мучусь. У него мал размер по горизонтали, а в 1024х768 и яркость ОЧЕНЬ мала.
Привожу таблицу напряжений на катоде D010 после чопера: рабочий не рабочий 640х480 62 61,4 800х600 78 64,4 1024х768 120 70 |
| TE 30/08/2005 17:24 |
R020 0,22 Ом заменой не проверял, стабилитрон в затворе? Посмотри пульсации на рабочем и нерабочем, возможно строчная перегружает чоппер. Все-таки надо померять емкость конденсаторов С429, С432, С435. |
| ingenegr 30/08/2005 17:42 |
а импульсы на затворе чопера есть? |
| Koka 02/09/2005 00:30 |
Даю отчёт:
TE, Вы били правы, R020 0,22 Ом - R020 2 Ом. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь. Тема закрыта. |
