Samsung17Glsi vs 2sc3997 вместо MJF16212 | |
| ingenegr 26/09/2005 12:58 |
возможна ли такая замена если поиграться напряжением раскачки R425 R426 покрутить попробовать.
PS:при подсохшем C418(электролит в раскачке) перегрева НОТа не наблюдалось,но правда форма импульса раскачки тоже была далека от истины. |
| ingenegr 27/09/2005 17:42 |
еще вопрос у этого мостра есть защита от превышения высокого? а то при включени такое впечатление что HV оч завышено даже стреляет иногда |
| Трям 27/09/2005 18:11 |
Дык иемкость анодную померить надо.. |
| ingenegr 27/09/2005 18:30 |
Трям, емкость анодная должна быть живая, там видно что высокое хлыщет с пипки на экран. просто моник простоял без дела почти 2а года и некоторые электролиты подсохли. да и при анодной емкости высокое не стрекочет так сильно |
| ILYA 27/09/2005 19:12 |
ingenegr, несколько странные мысли по поводу высокого. Его, как и ёмкость, которая во флайбеке, померять надо. А транзистор заменить удастся, но только, как ты сам правильно заметил, подобрав ток базы. Что ты имеешь ввиду, когда говоришь о неправильности формы сигнала ? |
| ingenegr 27/09/2005 19:17 |
ILYA, по поводу высокого моник стоял в очень теплом помещении и два года не эксплуатировался болел НОТом от сих и мысли про завышенное высокое и сухие электролиты. а неправильность формы сигнала наблюдалась на стоке Q401 там небыло положительной иголки в начале импульса(питание проваливалось), и вродебы первая иголка(вот точно не помню) на базе НОТа была коротковата одинаковая по амплитуде со второй |
| ILYA 27/09/2005 19:29 |
ingenegr, высокое от сгоревшего НОТа мало, если не сказать больше, зависит. Нечем измерить высокое, то ёмкость то померяй, если она не на земле сидит. А с иголками порядок, если одинаковые и вольт, хотя бы, по 8-10. |
| ingenegr 27/09/2005 21:53 |
ILYA, так про иголки там дело в том что напряжение раскачки было !меньше! положенного и транзистор не грелся поэтому и хотел посоветоваться, я думал что надо наоборот увеличивать а оказывается.......... а про высокое я попробовал его уменьшить подстроечником вроде получилось более не стрелял седня. а анодную емкость проверял тестером она не в утечке а куда в схеме идет пока хз у меня схема отвратительного качества нать забрать нормальную бумажную от нее дело будет. ладно помучаюсь доложу чем все закончилось |
