LG F700P не включается
Kserv
03/10/2005 18:17
Шасси СА-127, схема на монитор у меня имеется.
При попытке включить монитор загорается диод питания и моргает 2 желтых 2 зеленых, и снова цикл повторяется. никаких звуков в блоке питания не слышно, питание 5V в норме остальные нет, на плате видны следы прогорева нескольких транзисторов, на плате кинескопа прогоревалась микросхема IC303 LM2460.
высокое на кнескоп не подается.
Подскажите пожалуйста как найти неполадку.
ingenegr
03/10/2005 18:44
вот те элементы которые грелиь хоршо пропаяны?
Kserv
04/10/2005 04:01
Да, конечно пропаял, и плохо пропаяные и подозрительные все недочеты устранил. Транзичторы выпаял и прозвонил.
d2o
04/10/2005 04:31
Kserv, а на 1 ноге IC703 15V есть? Или они провалены?
Если провалены - от 3й ноги T901 до 2й ноги IC901 пройдитесь заменой.
PAI
04/10/2005 18:52
Схема есть. Куда сбросить?
ingenegr
04/10/2005 18:55
PAI, в обменник если можно
Kserv
04/10/2005 18:55
Схема и у меня есть.
Но все равно спасибо. улыбка
Kserv
05/10/2005 05:14
На моей схеме нет такой микросхемы IC703.
Подскажите как определить неисправный узел, или блок, каким методом, поделитесь информацией или ссылками.
d2o
05/10/2005 09:57
Kserv, извините, опечатался - IC903 имел в виду.
Kserv
06/10/2005 05:03
На первой ноге 5V на 3 15V, мерял по отношению с 3 ногоой.
прошелся от 2 т901 до 2 IC901 сопротивления целые конденцаторы не в обрыве и не коротыш.
Кондеры всетаки поменять?
d2o
06/10/2005 08:25
Kserv, "мерял относительно 2-й ноги", вы хотели сказать? (7805: 1-IN, 2-GND, 3-OUT)
Ну раз 15В есть, остальные сколько?
"прошелся от 3 т901 до 2 IC901" вы хотели сказать? 2я нога транса на земле ведь (если по схеме)
Имеет смысл в обратной связи поменять D904 и С906, R903 R910 R918 R909 проверить выпаяв. R913 - точно 0.12 Ом? Если напряжения ЧУТЬ занижены, имеет смысл поменять Q901 (на любой полевик, подходящий по допускам) - был один такой случай, правда в принтере, когда заменой ключа все обошлось - нагрузку не держал, проваливал напряжения, а вхолостую превосходно работал. вот аппарат и не запускался.
TE
06/10/2005 08:31
Kserv, проводить измерения надо относительно общего провода - минуса сетевого электролита или 5 вывода КА3843. Во-вторых, делать это не стоит, блок питания работает, если 5В измерял на выходе IC903. Померяй выходные напряжения непосредственно на катодах выпрямительных диодов и сообщи величины, на этот раз относительно другой земли и сообщи величины, а дальше посмотрим.
Kserv
07/10/2005 04:15
Мерял напряжения относительно 5 вывода КА3843.
Вместо положеных 6,3v, 12v, 15v, 5v везде менее 1v.
Мерял после выпрям. диодов.
LoadHigh
07/10/2005 05:39
Kserv, ммм.. КА3843 стоит в первичке, а вы мериете напряжения выходные.. эт как так? или я как то не так прочитал?
TE
07/10/2005 08:03
Kserv, наверно мое сообщение решил до конца не читать, а в конце я написал, что измерять выходные напряжения надо уже относительно другой земли. Физику в школе тоже до конца не учил?
ingenegr
07/10/2005 13:12
Kserv, в блоке питания монитора ДВЕ земли. одна сетевая это 5вывод 3842, а вторая земля это общий вывод вторичных обмоток!!! и обе эти земли между собой не связаны никак. поэтому меряйте еще раз
Kserv
08/10/2005 04:42
Да, был не прав исправлюсь.
После выпр. диода вместо 6.3v имеем 4.4v
15v после диода в норме
вместо -12v имеем -13.4v
На плюсе С911 имеем 5v
d2o
08/10/2005 10:34
Kserv, ну, 192В и 85В скорее всего совсем плохо. Обратную связь так и не проверяли????
_SIN
09/10/2005 12:01
Kserv, с проблемой моргания светодиода я обычно - менял видеопроц (на ПК). Подкинь, если ещё не пробовал.
Kserv
09/10/2005 13:46
Пока я его мерял и перемерял он сам по себе завелся бяка
Чего это вдруг он сам по себе ?
Дальше попытаюсь собрать и протестить.
Kserv
09/10/2005 16:09
Пока работает но посередине изображение двоится по горизонтали т.е. горизонтальные линии к середине раздваиваются а вертикальные нет, это в Excel
d2o
09/10/2005 19:09
Kserv, а когда он сам по себе запустился, вы напряжения БП проверили (тестером и осциллом)?
Kserv
10/10/2005 08:42
Изображение в центре двоится по горизонтали, т.е. гооризонтальные линии вцентре экрана раздваиваются немного в EXCEL.
d2o
10/10/2005 11:51
Kserv, все это уже читали бяка
Просьба на вопросы отвечать! И развернуто, желательно.
Kserv
10/10/2005 17:34
Приношу свои извинения.
Да напряжения проверил, все в норме, только вот вместо 6,3v - 7v.
ingenegr
10/10/2005 19:23
Kserv, хм он у вас скорее всего еще раз навернется)))))возможно какойто элемент после прогрева паяльником ожил ненадолго.было тут на прошлой неделе..........
d2o
10/10/2005 19:44
Kserv, вобшем, еще раз тщательно пройтись по БП. Электролиты (особенно те, которые паяльника попробовали - заменить!)
ingenegr
11/10/2005 11:53
Kserv, gпроеряй электролиты по B+
