монитор KFC CA1515DL темный экран | |
| Gen-A 05/10/2005 14:47 |
По экрану иногда пробегал узкие горизонтальные линии (особенно на высоком разрешении), после чего он гас, но после вкл./выкл. начинал работать. Теперь экран погас, один раз после вкл./выкл начал разгораться но сразу погас. Виден накал, светодиодное управление переключается.
Разыскивается схема и любая информация о ремонте и причине неисправности. Спасибо. |
| MICHAIL 06/10/2005 00:31 |
Померяйте-ка сопротивление присоски на землю и емкость анодного конденсатора. |
| d2o 06/10/2005 01:18 |
MICHAIL, :hi Снова на любимого конька сел! |
| ingenegr 06/10/2005 17:56 |
Gen-A, а какие он звуки при этом издавал? |
| Gen-A 07/10/2005 09:13 |
Присоска на землю показывает бесконечность, о анодном конденсаторе без схемы ответ дать не могу, если возможно подскажите как его найти. ingenegr, стрекотал (цокал но на реле не похоже) и при этом на экране строки дергались. |
| ingenegr 07/10/2005 13:20 |
Gen-A, выпаивать FBT и емкостеметром его как иначето? |
| d2o 07/10/2005 13:21 |
Gen-A, на предмет непропаев платы осматривали? |
