монитор KFC CA1515DL темный экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Gen-A
Сообщение #1 От 05/10/2005 14:47 цитата
По экрану иногда пробегал узкие горизонтальные линии (особенно на высоком разрешении), после чего он гас, но после вкл./выкл. начинал работать. Теперь экран погас, один раз после вкл./выкл начал разгораться но сразу погас. Виден накал, светодиодное управление переключается.
Разыскивается схема и любая информация о ремонте и причине неисправности.
Спасибо.
MICHAIL
Сообщение #2 От 06/10/2005 00:31 цитата
Померяйте-ка сопротивление присоски на землю и емкость анодного конденсатора.
d2o
Сообщение #3 От 06/10/2005 01:18 цитата
MICHAIL, :hi Снова на любимого конька сел!
ingenegr
Сообщение #4 От 06/10/2005 17:56 цитата
Gen-A, а какие он звуки при этом издавал?
Gen-A
Сообщение #5 От 07/10/2005 09:13 цитата
Присоска на землю показывает бесконечность, о анодном конденсаторе без схемы ответ дать не могу, если возможно подскажите как его найти. ingenegr, стрекотал (цокал но на реле не похоже) и при этом на экране строки дергались.
ingenegr
Сообщение #6 От 07/10/2005 13:20 цитата
Gen-A, выпаивать FBT и емкостеметром его как иначето?
d2o
Сообщение #7 От 07/10/2005 13:21 цитата
Gen-A, на предмет непропаев платы осматривали?
