Samsung 753 DFX: уходит в "молоко" | |
| Strike 06/10/2005 17:29 |
Выделено из темы http://monitor.espec.ws/section3/topic56097.html
такой-же монитор - большая яркость.при включении можно увидеть изображение(рабочий стол)потом оно исчезает -уходит в молоко можно проглядеть обратный ход лучей .но меню сносно видно,. хотя побелым буквам видно-слишком яркое из-ние, регулировка яркости и контрасности вообше не влияют на из-ние. напряжение ускояющего-430в модулятора-75в на катодах 8-9в. конечно завтра проверю емкости и сделаю операции с пастой хотя монитор свежий(чуть больше года) видео проц-s1d2525-чагото если кто сталкивался с подобным подскажите пожалуста |
| ingenegr 06/10/2005 17:58 |
оболтус, вот видеопроц скорее и тупит |
| Strike 06/10/2005 18:20 |
спасибо ,может быть.
но при нахальном уменьшении screen можно получить довольно сносное изо, хотя реглировки яркости и контр. не работают.(память тоже менял (перепрошивал)) у нас с запчастями очень туго, если заказывать ждешь месяца 2 ,можно и не дождаться. есть ли возможность дефектовать на 100% не имея другого такого монитора и схемы? |
| ingenegr 06/10/2005 19:05 |
оболтус, врядли качни даташит на него и посмотри возможно в обвязке тупизна есть а время ухода в молоко большое?сколько ему надо? минуту две? сними карту напряжений и все поймешь |
| Strike 06/10/2005 19:15 |
ingenegr, там схема работает с задержкой
с проца управления с ноги V-mute кинескоп запирается напругой 150в (потемнение экрана в момент смены режимов) и при включении тоже закрывается на 1-2 сек. потом отпирается (до 75в) вижу мутноватое (уже) изо,и течении3-5 сек постепенно забеливается до молока(уфф!) ![]() |
| d2o 06/10/2005 19:53 |
оболтус, схемы найдешь по model code (сзади на шильдике). Посмотри в файловом архиве и/или здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
Тогда и забракуешь видеопроц, ибо в схеме есть осциллограммы. |
| Strike 06/10/2005 20:48 |
да,спасибо, схемы нашел.
завтра буду щупать осцылом,если будут результаты обязятельно отпишу. комунибудь пригодится. |
| TE 07/10/2005 08:29 |
оболтус, ты же сам написал, что на катодах 8-9В. Вот и начинай искать почему там так мало. 70В на резисторы R*09 (по схеме AN17KS) поступает? |
| Strike 07/10/2005 21:43 |
TE, поступает,
пока отследил что с видеопроца амплитуда после включения падает от номинала (по осцилограмме)падает в двое через 4-5 сек. опыт у меня с ними не очень большой вот и ломаю голову, может что-то отрабатывает(о.т.л. или еще что)а может какаято м.с. из видео канала глючит. главное (я так думаю )регурировки ярк. и контр. не действуют вообще,хотя в меню все крутится.как понял регулировка идет по ic2 шине от проца упр.в этой- s1D2552.....,а может она просто заткнулась по какой нибудь обратной связи. вобщем копаю пока. надеялся нарвусь на человека кто 100% с этим сталкивался.
был бы близнец рядом- другое дело но увы. буду благодарен за любой совет. |
| TE 08/10/2005 13:26 |
Повторюсь еще раз, напряжение на катодах 8-9В мало. Оставь в покое видеосигналы. Проверь (по схеме AN17KS. Напиши модель своего монитора) LM2480. Если она исправна, то открывает ее выходные транзисторы - видеопроцессор. Тут два варианта - неисправность видеопроцессора или сбой прошивки. В последнем случае собрать джиг и отрегулировать. Честно признаться, я не пробовал регулировать cutoff до такого сосстояния, поэтому не знаю позволяет ли видеопроцессор почти полностью открывать транзисторы LM2480. |
| Strike 10/10/2005 23:12 |
да я прошивал.из различных копий что имею (аж 3) .
вобщем вопрос снят,ВИДЕОПРОЦ! проверенно заменой с донора,коекак нашел для пробы, будем заказывать и ждать,ждать,ждать,
бальшое спасибо за участие ![]() |
| ingenegr 11/10/2005 11:54 |
оболтус, яб попробовал без замены обойтись но там танцы с бубуном |
