монитор Samsung 753 DFX проблема
  Список форумов » CRT-мониторы
Мурад_Арипов
Сообщение #1 от 10/09/2005 23:58 цитата
у монитора возник следующий дефект: у контрастных черно-белых изображений (текст) появилось теневое негативное изображение что делать ?
d2o
Сообщение #2 от 11/09/2005 01:27 цитата
Поменять емкости 160В/1мкф после видеоусилителей на ПК. Маркированы особо: CR04, CG04, CB04. И вообще, пройтись по каналам на предмет утечек.
Carcass
Сообщение #3 от 06/10/2005 10:25 цитата
У такого же монитора появились тени изображения. Где искать? Или это те же емкости менять?
Трям
Сообщение #4 от 06/10/2005 11:32 цитата
И ёмкости проверить и вычистить пасту из-под микросхемы ВУ и притянуть её к радиатору..
Carcass
Сообщение #5 от 06/10/2005 14:56 цитата
Спасибо!
Заменил 3 ёмкости на плате кинескопа ( у меня CR02, CG02, CB02 - 1mkFx50v ). Изображение стало чётким.
В магазине 1х50 не было, поставил 1х63 вольта.
d2o
Сообщение #6 от 06/10/2005 15:41 цитата
Carcass, а лучше керамику 0.22 -- 0.47uF - сохнуть не будут!
Трям
Сообщение #7 от 06/10/2005 16:09 цитата
Они там не сохнут, а вздуваются по причине переполюсовки с дежурном режиме.
d2o
Сообщение #8 от 06/10/2005 16:41 цитата
Трям, рядом с горячим радиатором и вы усохнете подмигивание
Мурад_Арипов
Сообщение #9 от 16/10/2005 12:58 цитата
если проблема таже то всё решается просто , на плате кинескопа есть радиатор к которому прикручена микросхема TDA номер не помню надо её снять отшлифовать радиатор и посадить её на тонкий слой термопасты и всё!
Добавлено 16/10/2005 13:58
