FB 775 C-EP мал размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
ahtohg
Сообщение #1 от 31/10/2006 15:20 цитата
Погорел q735 и r767 размер по горизонтали уменьшился на треть. куда смотреть? помогите, срочно нежуен моник
TE
Сообщение #2 от 31/10/2006 17:32 цитата
ahtohg, модель писать полностью, писать тип транзистора и правильно его номер. На схеме нет транзистора под таким номером, есть Q736 IRF630. Проверить и пропаять D704, конденсаторы С722, С760, С762, С729, С726, С723.
ahtohg
Сообщение #3 от 31/10/2006 18:09 цитата
LG Flatron 775C-EP
Q735 есть на схеме в самом низу четвертый справа он и погорел.
TE
Сообщение #4 от 31/10/2006 18:22 цитата
Называется написал полностью, перед первой семеркой есть две буквы. Есть модель FB775C, а есть CB775C, что выбирать? Тип транзистора тоже просил писать.
ahtohg
Сообщение #5 от 31/10/2006 19:41 цитата
вот полное FB775C-EP
я смотрю не ту схему или вы? как нету Q735
ahtohg
Сообщение #6 от 31/10/2006 23:46 цитата
R767, R745 готовы
также D739,716,717,718 показывают разные значения
TE
Сообщение #7 от 01/11/2006 09:08 цитата
Проверять надо всю S-коррекцию. Причина - разрушение пайки D704.
ahtohg
Сообщение #8 от 01/11/2006 10:02 цитата
ЕЕЕЕ!! и правда один из контактов D704 отошел от платы! простите за мою малообразованность. что есть S-коррекция? это Q735/716/715/714 и Q736/713/712/711 и обвязка к ним?
и ещё какой сопротивление должен иметь D739,716,717,718 в прямом и обратном?
TE
Сообщение #9 от 01/11/2006 10:26 цитата
S-коррекция - Q710-Q715, Q735-Q736, RL701, С722, С760, С762, С729, С726, С723 и обвязка транзисторов - диоды, резисторы, конденсаторы. Управляющие сигналы CS0-CS3. При измерении мультиметром диодов в прямом направлении порядка 500, в обратном показывать не должен.
ahtohg
Сообщение #10 от 01/11/2006 23:31 цитата
заменил вышеперечисленное мною. заработало. на 2 секунды, потом опять на 2 секунды.
размер горизонтали пришел в норму, но теперь как это называется срабатывает защита ( кого от чего?) моник включается на 2 секунды. потом желтая лампочка на 2 секунды, потом опять.......
ТЕ выручай
ahtohg
Сообщение #11 от 02/11/2006 14:39 цитата
HEEEELLLPPP!!!
ahtohg
Сообщение #12 от 02/11/2006 20:04 цитата
ещё одна особенность! если сигнальный кабель не подключен то надпись CHECK SIGNAL CABEL показывается непрерывно! как только подкл сигнальный сразу начинает выключаться......включаться.....выключаться....
TE
Сообщение #13 от 03/11/2006 09:15 цитата
ahtohg, кричать не надо, надо искать неисправность, а ты ждешь, что кто-то скажет замени детальку и радуйся. Сделай хоть какие-нибудь измерения, что происходит с напряжениями, прохождение синхроимпульсов и т.д.
