сгорает диод в БП | |||
victor8 17/10/2005 07:17 |
Принесли китайский моник. Среди иероглифов увидел только 775FD-F. Осмотр показал, что пробит диод (5408) на 55 вольт (питание строчной) в БП. Заменил. Моник проработал два часа и снова сгорел. Проверка показала, что диод сильно греется. Поменял все детали по этой цепи, кроме ТДКС - без изменений. |
MICHAIL 17/10/2005 07:36 |
Поставить Шотку на радиаторе и -всего делов-то. |
victor8 17/10/2005 07:49 |
Сам диод стоит на большом радиаторе. Пытался поставить вентилятор и он не помог. |
TE 17/10/2005 07:51 |
victor8, ставить диод в эту цепь надо очень быстрый, не более 35 нсек типа 31DF4, 31DF6. У UF5408 75 нсек. |
victor8 17/10/2005 07:59 |
Пробовал снимать демфер с другого моника. Сгорел. |
d2o 17/10/2005 08:13 |
TE, может victor8 поставил вообще 1N5408 ![]() |
victor8 17/10/2005 08:24 |
Вместо 5408 поставил 10F160. Он поже перегрелся
Добавлено 17/10/2005 09:50 Может кто подскажет, что это вообще за моник, и где можно нарыть схему? |
MICHAIL 17/10/2005 08:54 |
Ну дык Лыжа это. |
LoadHigh 17/10/2005 09:05 |
ну один из вариантов 775 здесь лежит |
d2o 17/10/2005 09:18 |
victor8, 10F160 это обычный выпрямительный полумост.
Что значит все? Все подряд в строчной? Если те 2 часа, пока монитор работает, с изображением никаких изменений не происходит, FBT не виноват. |
MICHAIL 17/10/2005 09:25 |
А диод ,часом, не у края платы стоит ? |
victor8 17/10/2005 09:30 |
Нет, достаточно далеко от края |
d2o 17/10/2005 09:34 |
victor8, пишите позиционные номера деталей... |
victor8 17/10/2005 09:36 |
В обозначение на плате диод D110 |
victor8 17/10/2005 10:33 |
Спасибо всем, буду дальше пробовать! |
d2o 17/10/2005 11:03 |
Нет, Михаил, это точно не лыжа... У них маркировка деталей БП - 9**, а в строчке 7** |
victor8 25/10/2005 09:05 |
Нашел диод, поставил. Моник выкинул новый номер - изображение есть, но сильно растянуто и значительных размеров бочка. В строчной не менял ни чего. Какие будут идеи? |
ingenegr 25/10/2005 12:26 |
в БП на 35 нан диод? ИМХО слишком шикарно туда 1N5408 в БП отлично работают надо искать что перегружает БП в частности эту цепь |
TE 25/10/2005 15:00 |
ingenegr, почему шикарно? БП работает точно на такой же частоте как и строчная развертка, более того, его частота синхронизируется строчными импульсами.
victor8, проверяй диодный модулятор и транзистор коррекции растра. |
ingenegr 25/10/2005 15:45 |
TE, да нет просто менял недавно выпрямитель в БП и поставил 5408 моник работает как часы |
TE 25/10/2005 18:31 |
Повторю за Станиславским - не верю. На днях выковыривал такой диод после предшественника. Похоже он его ставил неоднократно, в плате дырки прогорели. Поставил BYV28 и диод гореть перестал. |
victor8 27/10/2005 07:31 |
Проверил строчную, оказалось была утечка через транзистор коррекции растра TIP122. Заменил - изображение в норме, но диод в БП хоть и греется меньше, но его температура всё равно с открытой крышкой держится на отметке 80-85 градусов. Диод поставил 31DF4. Быстрее и мощнее не нашел. Какие будут предположения. Заранее спасибо всем! |
Emil Evtimov 27/10/2005 11:12 |
A я думаю что диод UF5408 довольно мощны и быстрый! Если он згоряет то проблема нет у него (поред меня)
http://www.donberg.ie/descript/u/uf5408.htm |
ingenegr 27/10/2005 15:28 |
Emil Evtimov, он не настолько быстрый но в БП пойдет
TE, не знай у меня работает может он там не так сильно нагружаетсяпоэтому и работает, но до меня стояли ониже Добавлено 27-10-2005 16:33 victor8, а электролит в этой цепи поменять не пробовали? |
Urri 28/10/2005 04:10 |
Из практики- в ЛЖ горел диод БП, не помогала установка и быстрого диода. Оказалось, ШИМ 3842 работал на частоте примерно 380кГц.(предположительно самовозбуждение) Заменил 3842 и кондеры в окружении. |
victor8 28/10/2005 05:52 |
Хоть и греется диод, но моник работает уже вторые сутки. Пока остамвлю все как есть, время покажет. |
TE 28/10/2005 09:24 |
victor8, стоит прислушаться к Urri и проверить резистор и конденсатор по 4-й ноге 3842. На выходе трансформатора надо посмотреть период колебаний. |
