SamTron 76E Проблема с растром(картинкой) | |||
VitaminABC 24/11/2005 10:06 |
Верхняя незначительная часть ратра искажена будто срывается строчная развертка При отключенном интерфейсе(от ПК) плавает окошко(провете соединение) в вехней части экрана не искажается(похоже искажения идут по инф каналу или на стадии обработки в мониторе) |
VGB 24/11/2005 16:21 |
VitaminABC, что значит "незначительная"? Так развертка срывается или нет? На каких разрешениях искажения: на всех или выборочно? |
d2o 24/11/2005 17:51 |
Если шасси AN17К / AN17L возможно дефектен С414 или С415. |
VitaminABC 25/11/2005 01:10 |
VGB Незначительная - на разрешении 1024х768 сверху на высоту ярлыка(грубо 1см) при 640х480 это уже несколько см Край растра выглядит как приплюснутая S причем нижняя часть S менее округла Если б кондер то при отключенном интерфейсе(от ПК) окошко(провете соединение) было бы искажено |
ingenegr 25/11/2005 13:57 |
VitaminABC, так проверьте сначала видеокарту, потом развертку строчную |
d2o 25/11/2005 17:34 |
VitaminABC, так какое, говоришь шасси????? Что-то не слышно.....
Ну так проверь осциллом, где искажаются импульсы HSYNC и все станет ясно! После того, разумеется, как видяху проверишь)) |
VitaminABC 28/11/2005 01:34 |
шасси AN17К / AN17L Анегдот знаеш - ты не умничай а ткни пальцем Был бы осцилоскоп сам давно бы откапал собаку а атак только мультиметр и наитие в придачу Ни те схемы ни те у кого спросить поближе нежели в форуме |
Punto 28/11/2005 23:37 |
Хм. А покрутить подстроечники на плате ОС? |
d2o 29/11/2005 02:42 |
Ну это вы зря, зря и еще раз зря! Схемы на это шасси по нету валяются на каждом углу. В частности на надпись "ФАЙЛЫ" вверху страницы нажимать не пробовали? |
VitaminABC 29/11/2005 03:21 |
Вы правы на надпись "ФАЙЛЫ" вверху страницы не нажимал так как пользуюсь форумом совсем недавно и еще не изучил все возможности и прелисти Подстроечники на плате ОС? ???? Искажение возникает при обработке сигнала от ПК !!!!! В ТЕСТОВОМ(при откинутом интерфейсном кабеле) КАРТИНКА ИДЕАЛЬНАЯ |
Punto 29/11/2005 08:07 |
VitaminABC,
Ну значит Вы так объяснили. Монитор-то перед Вами, а не передо мной. Попробуйте еще раз. Я так понял, что искажения в строчной развертке, Тогда канал изображения ни при чем. |
d2o 29/11/2005 20:06 |
VitaminABC, вы же сами сказали "плавает окошко(провете соединение)", вот мы тут и думаем, что изображение плавает, нестабильно, рябит и т.д.
С211 заменить попробуй, а также пропаяй 31ю ногу HS_IN проца. Может даже кабель.... (недо)перебит |
VitaminABC 30/11/2005 01:40 |
Уважаемые прошу прощения но кажется от вас лезит вирус (1.qtdfmp - любая цифра.qtdfmp фаил попадающий в TMP директорию в зависимости от цифры KAV дает разные названия вируса но все Trojan - Downloaderы )
>вы же сами сказали "плавает окошко(провете соединение)", Плавает в смысле перемещается(меняет позицию на экране каждые несколько секунд) >С211 заменить попробуй - Спасибо Вчера скачал СХЕМУ и сам его увидел На данный момент монитор разбросан - меняю Правда незнаю что думать на счет его емкости Цифровой мультиметр показывает 0,15nF малотого что у таких кондюков погрешность до 50% + погрешность прибора (разве что прошит - а номинал? - АХЕЗ) |
d2o 30/11/2005 01:57 |
VitaminABC, а ничего и не думайте насчет емкости
Прибор показывать может все что угодно, а кондер может расслоиться, утекать - это вы никаким прибором не измерите. И потом, стоимость таких конденсаторов настолько ничтожна, что мерять его прибором просто смешно Насчет вируса - не знаю, не знаю..... защищаться надо как следует..... Outpost Firewall поставьте себе, для начала...... вместо глючного виндовского "брандмауэра" |
VitaminABC 01/12/2005 01:44 |
>стоимость таких конденсаторов настолько ничтожна, что мерять его прибором просто смешно - Хорошо сказано - Только магазины торговавшие радиодеталями - лет цать назад вымерли как мамонты, а так хочется выйте из дому, завернуть заугол и купить все что душе пожелается Трудно нам - жителям крайнего и Дальнего |
d2o 01/12/2005 02:07 |
VitaminABC, не сочтите за шутку, но раз такие дела с запчастями, мне остается дать общую рекомендацию: покупайте мониторы со следующими характеристиками: СRT, б/у, Sony (старые модели). Как правило, с ними проблем долго не бывает. |
VitaminABC 01/12/2005 03:44 |
Высылаю фото проблемы 640х480 - 60Hz и 800ъ640 - 60Hz |
VGB 01/12/2005 12:22 |
VitaminABC, где оно? |
Emil Evtimov 01/12/2005 23:55 |
И я снимка не вижу. |
VitaminABC 02/12/2005 01:36 |
Чесно отправлял Попробую еще раз Толи лыжи не едут толи я обелся ухи(уху в смысле ел) |
VitaminABC 02/12/2005 03:33 |
Емкость заменил проблема осталась Исключаю эту часть из рассмотрения Что и где искать Дальше??? |
VitaminABC 02/12/2005 07:14 |
Смотрю в книгу и вижу - комбинацию - это о схеме которую скачал из раздела файлы(к стати не увидел там схемы конкретно для SamTron 76E) Втой что скачал IC401 - TDA4859 а у меня STV6888 или TDA9116 Может че путаю 15 нога нарисована как HSYNC а в Datasheet на TDA9116 это BRegIn |
ingenegr 02/12/2005 16:31 |
VitaminABC, такое впечатление что это рвет синхронизацию.....гдето она искажается лазайте осцилографом и ищите где она искажается |
VitaminABC 20/12/2005 01:33 |
Раздобыл осцилограф и заработал новую проблему Я не знаю можно ли работать с монитором не собирая его а то в собранном виде подлезть к некоторым точкам чтоб посмотреть сигнал просто проблематично Вот и дрогнула рука когда попадал на 26 ногу IC401 коротнул теперь блок питания тихонько счелкает и все
Добавлено 20/12/2005 02:43 Да совсем забыл то что успел увидеть на 26 ноге IC401 форма сигнала искажена по напряжению занижена раза в два на 28 ноге IC401 сигнал нормальный |
ingenegr 20/12/2005 14:25 |
БП в защите проверяйте что его садит только не разорвите ОС регулировки а то разгоните БП и он вам повзрувает литы по питанию |
