VitaminABC
| Верхняя незначительная часть ратра искажена будто срывается строчная развертка При отключенном интерфейсе(от ПК) плавает окошко(провете соединение) в вехней части экрана не искажается(похоже искажения идут по инф каналу или на стадии обработки в мониторе) |
VGB
| VitaminABC, что значит "незначительная"? Так развертка срывается или нет? На каких разрешениях искажения: на всех или выборочно? |
d2o
| Если шасси AN17К / AN17L возможно дефектен С414 или С415. |
VitaminABC
| VGB Незначительная - на разрешении 1024х768 сверху на высоту ярлыка(грубо 1см) при 640х480 это уже несколько см Край растра выглядит как приплюснутая S причем нижняя часть S менее округла Если б кондер то при отключенном интерфейсе(от ПК) окошко(провете соединение) было бы искажено |
ingenegr
| VitaminABC, так проверьте сначала видеокарту, потом развертку строчную |
d2o
VitaminABC, так какое, говоришь шасси????? Что-то не слышно.....
Ну так проверь осциллом, где искажаются импульсы HSYNC и все станет ясно!
После того, разумеется, как видяху проверишь)) |
VitaminABC
| шасси AN17К / AN17L Анегдот знаеш - ты не умничай а ткни пальцем Был бы осцилоскоп сам давно бы откапал собаку а атак только мультиметр и наитие в придачу Ни те схемы ни те у кого спросить поближе нежели в форуме |
Punto
| Хм. А покрутить подстроечники на плате ОС? |
d2o
| VitaminABC писал: | | Ни те схемы |
Ну это вы зря, зря и еще раз зря! Схемы на это шасси по нету валяются на каждом углу. В частности на надпись "ФАЙЛЫ" вверху страницы нажимать не пробовали? |
VitaminABC
| Вы правы на надпись "ФАЙЛЫ" вверху страницы не нажимал так как пользуюсь форумом совсем недавно и еще не изучил все возможности и прелисти Подстроечники на плате ОС? ???? Искажение возникает при обработке сигнала от ПК !!!!! В ТЕСТОВОМ(при откинутом интерфейсном кабеле) КАРТИНКА ИДЕАЛЬНАЯ |
Punto
VitaminABC,
Ну значит Вы так объяснили. Монитор-то перед Вами, а не передо мной. Попробуйте еще раз. Я так понял, что искажения в строчной развертке, Тогда канал изображения ни при чем. |
d2o
VitaminABC, вы же сами сказали "плавает окошко(провете соединение)", вот мы тут и думаем, что изображение плавает, нестабильно, рябит и т.д.
С211 заменить попробуй, а также пропаяй 31ю ногу HS_IN проца. Может даже кабель.... (недо)перебит |
VitaminABC
Уважаемые прошу прощения но кажется от вас лезит вирус (1.qtdfmp - любая цифра.qtdfmp фаил попадающий в TMP директорию в зависимости от цифры KAV дает разные названия вируса но все Trojan - Downloaderы )
>вы же сами сказали "плавает окошко(провете соединение)", Плавает в смысле перемещается(меняет позицию на экране каждые несколько секунд)
>С211 заменить попробуй - Спасибо Вчера скачал СХЕМУ и сам его увидел На данный момент монитор разбросан - меняю Правда незнаю что думать на счет его емкости
Цифровой мультиметр показывает 0,15nF малотого что у таких кондюков погрешность до 50% + погрешность прибора (разве что прошит - а номинал? - АХЕЗ) |
d2o
VitaminABC, а ничего и не думайте насчет емкости
Прибор показывать может все что угодно, а кондер может расслоиться, утекать - это вы никаким прибором не измерите. И потом, стоимость таких конденсаторов настолько ничтожна, что мерять его прибором просто смешно
Насчет вируса - не знаю, не знаю..... защищаться надо как следует..... Outpost Firewall поставьте себе, для начала...... вместо глючного виндовского "брандмауэра" |
VitaminABC
| >стоимость таких конденсаторов настолько ничтожна, что мерять его прибором просто смешно - Хорошо сказано - Только магазины торговавшие радиодеталями - лет цать назад вымерли как мамонты, а так хочется выйте из дому, завернуть заугол и купить все что душе пожелается Трудно нам - жителям крайнего и Дальнего |
d2o
| VitaminABC, не сочтите за шутку, но раз такие дела с запчастями, мне остается дать общую рекомендацию: покупайте мониторы со следующими характеристиками: СRT, б/у, Sony (старые модели). Как правило, с ними проблем долго не бывает. |
VitaminABC
| Высылаю фото проблемы 640х480 - 60Hz и 800ъ640 - 60Hz |
VGB
Emil Evtimov
BG участник
И я снимка не вижу.  |
VitaminABC
Чесно отправлял Попробую еще раз Толи лыжи не едут толи я обелся ухи(уху в смысле ел)
DSC00863.part1.rar 1.39 МБ Скачано: 544 раз(а)
DSC00863.part2.rar 864.56 КБ Скачано: 517 раз(а)
