Монитор LG flatron ez t710bh
Позитрон
15/12/2005 20:43
ПРинесли монитор LG flatron ez t710bh.
Сказали,что задымился и погас.
Разобрал.Никакого запаха и признаков паленого.
Включил.Изображение было сужено по горизонтали.И меньше по вертикали.Через пять секунд ушел в защиту.Блок питания щелкает,и никаких признаков жизни.На блоке питания кнопка сенсорная.В разетку суешь,кнопку включения ненажимая,сразу щелкать начинает.
Вздуло конденсатор в чопере.И транзистор пробило.Все пареходы
IRFS640A.Заменил.
Включаю.Щелкает блок питания и никаких признаков.....
Кто-нибудь сталкивался?
Добавлено 15/12/2005 22:19
НОТ проверял.Исправен.
uriy
15/12/2005 23:20
Перегрузка в канале питания на высоковольтный каскад. Вытащи HOT в строчнике (только транзистор) и включи монитор, блок питания заработает нормально.
А изображение стало меньше потому что высокое напряжение HV было большое.
Emil Evtimov
15/12/2005 23:44
Позитрон, отпаяй диод на вторичке по питание строчная за 55V и включай . Эсли не щелькат а все осталние напряжения идут нормально то проверь анодная эмкость с эмкостемер на присоска и на земле . Эсли эмкостемер у тебя нету с мультиметра на пределе 200Мом на присоска и на земле .Об этам читай тема про ТДКС с выше . Результат послай сюда . улыбка
Партизан
16/12/2005 09:10
Emil Evtimov.Постараюсь так и сделать.Емкостеметра у меня нету.
Сначала сделаю как Юрий посоветовал.
Кто-нибудь может дать ссылку на схему?
Добавлено 16-12-2005 09:35
Без НОТа тоже щелкает.
Видимо во вторичных цепях БП.
Добавлено 16-12-2005 09:57
Вытащю диод на в цепи 50 вольт.Хотя рядом с ним и перемычек куча.
Добавлено 16-12-2005 10:06
Гы....
Выпаял диод D961 в цепи на 50 вольт и блок питания запустился!
Значит перегрузка в дальше
TE
16/12/2005 10:09
Партизан, включать, не проверив С744 и Q719 нельзя!, неисправность типовая, в последних выпусках электлолит уже, правда, не ставят. Как uriy делать не надо, об оэтом я писал неоднократно - чоппер при этом поднимает напряжение на С744 сверх допустимого напряжения конденсатора. Проверяй R718 и предоконечный каскад чоппера. Первоначальное включение лучше делать не впаивая Q719.
d2o
16/12/2005 13:27
uriy, "HOT в строчнике" бяка
С каких это пор ТДКС стали делать с интергироваными выходнами транзисторами строчной развертки?
Лично я пока не встречал, не читал и не слышал про такие...
Партизан
16/12/2005 13:52
Q719 был пробит по всем переходам.Я его и менял.
Добавлено 16-12-2005 14:00
И С744 вздут был.
Я вместо IRFS640A поставил ШКА640N.Но первый в изолированном корпусе,а второй нет.Я прокладку поставил,а без прокладки можно?
TE
16/12/2005 14:05
Толко с прокладкой и изолятором, который ты видимо не поставил, под винт крепления транзистора. По дорожке легко определить, что радиатор сидит на земле.
Партизан
16/12/2005 14:14
А вот R718 не вижу.....
Добавлено 16-12-2005 14:20
Ошибочка не шка ,а IRF640N улыбка
TE
16/12/2005 15:07
Чтобы увидеть, надо писать кроме марки монитора Model code, Produkt code, Chassis все это написано сзади на крышке.
Резистор находится между затвором Q719 и предварительным каскадом. Без транзистора монитор включал?
Партизан
16/12/2005 15:37
Model No. T17C-0
Product code Е710BHK-ALRUE
Добавлено 16-12-2005 15:40
Прокладку и изолятор я поставил.
Без этого транзистора еще не включал.
Добавлено 16-12-2005 15:43
Трензистор не полевой.
LoadHigh
16/12/2005 17:03
то есть как это не полевой??? а какой? луговой что ли?
ingenegr
16/12/2005 17:11
Партизан, если чопер повышающий то включить моник без него и все
Партизан
16/12/2005 18:16
Без данного транзистора включил.
БП запустился.
Добавлено 16-12-2005 18:19
Транзистор полевой.Извиняюсь за ошибку.
Партизан
16/12/2005 21:21
Надо будет объвязку этого транзистора посмотреть...........
d2o
17/12/2005 01:21
Позитрон писал:
IRFS640A.Заменил.
Ниже написано, почему щелкает:
TE писал:
Даю 90%, что неисправных деталей больше нет.
Emil Evtimov
17/12/2005 01:35
Извините что эта не по теме но мне интересно как Позитрон стал Партизан замешательство
Партизан
17/12/2005 01:43
А хрен его знает.Я раньше Партизаном был.
Теперь под Позитроном зашел.
А сервер автоматом на Партизана переключил....
Так,что мы одно лицо смех подмигивание
Добавлено 17-12-2005 02:21
Объвязку проверил.Резисторы целы.Да.Правда.Я под винт плохую прокладку подложил.
Завтра хорошо поставлю,и проверю.....
Партизан
17/12/2005 11:37
Поставил транзистор.Прокладку,все поставил.
Блок питания запускается.Но нет ни накала,ни высокого.
Партизан
17/12/2005 13:29
У кого какие соображения?
ingenegr
17/12/2005 14:09
Партизан, а питание нигде не разорвано на НОТ?сам НОТ раскачивается(импульсы запуска есть)?а питание через чопер поступает?
Партизан
17/12/2005 16:40
На чоппере питание есть!
Добавлено 17-12-2005 16:41
На НОТе тоже
Добавлено 17-12-2005 16:43
Импульсы не прверял.Сейчас осциллографа нет.
Партизан
17/12/2005 22:06
На выводах строчного транзистора-НОТа напряжение колеблется от 20 до 50 вольт.
А вот на чоппере нормально.
У кого-нибудь есть схема?
Если есть-вышлите пож.
Жду советов)))))
Партизан
18/12/2005 13:53
На ноте сейчас выше ,коледблется 50-200.
Блок питания в спящий режим не уходит.
Светодиод зеленым светится
Emil Evtimov
18/12/2005 23:43
Партизан писал:
Мне кажется что эта из за прошивка равнодушие
d2o
19/12/2005 03:09
Партизан, раз не было ни накала ни высокого, начните все сначала.
Снимайте нагрузки с БП, (только ОС не рвите!) замеряйте напряжения...
Проверьте пайки в БП и не только (на всякий случай)
Проверяйте обвязку чоппера: стабилитрон в затворе, раскачку.
Партизан
19/12/2005 16:02
Напряжения все не в норме.а точнее многих нет.
Это незапускается блок питания,и подает на чопер,постоянный ток порядка 220 вольт.
Как он с выпрямителя выходит.
Вроде детали все нормальные.Я думаю для начала микросхему заменить.
Партизан
20/12/2005 10:53
Микросхему заменил-никаких результатов.
Я отпаял выводы трансформатора,со стороны нагрузок.И выпаял диод,через который на чоппер идет ток.
Включаю в сеть,звук слышен,такой как погремушка быстро крутящаяся.
Добавлено 20-12-2005 10:55
Значит генерация есть.Может трансформатор,раз говорят он дымил,хотя внешне никаких признаков,а может во вторичных цепях чего.
Партизан
20/12/2005 14:07
На вторичных обмотках нет напряжения.
Я думаю,что это трансформатор.
Добавлено 20-12-2005 14:08
Импульсный
TE
20/12/2005 14:57
Партизан писал:
и каким образом определил, что нет напряжения на на вторичных обмотках?
БП работал же. Монитор без Q719 запускался, надо было проверить есть ли какое-нибудь выпрямленное напряжение на ТДКСе. Если есть, то монитор рабочий кроме чоппера. Далее проверить резистор от затвора и один или два транзистора до вывода BOUT IC701, выход из строя которых, может потребовать замены IC701. Если все нормально, то впаять тразистор и все.
ingenegr
20/12/2005 17:22
Партизан, больше на отпаивайте выводы со стороны нагрузок убьете все к ......матери
Партизан
20/12/2005 21:58
Нет.На ТДКСе нет выпрямленных напряжений.Я проверял напряжения на выпрямителях ,во вторичных цепях,ничего нет.Только 300В с выпрямителя прямиком идет на один из выводов трансформатора.
Добавлено 20-12-2005 22:00
Я завтра все перепроверю.
Добавлено 20-12-2005 22:03
Проверял.Все вроде цело.
Перепроверю.
Партизан
21/12/2005 10:17
Проверял осциллографом.Блок питания исправен.
С микросхемы ic701 импульс на Q719 поступает.Чоппер исправен.Да и вообще все цело.
Все нормально.А вот на ТДКСе напряжения занижены.ТДКС иногда прошивает внутри.
Я думаю,что это ТДКС.
ingenegr
21/12/2005 10:55
как понять прошивает внутри?
Egorka85
11/02/2008 12:06
Народ, похожая проблема с таким монитором.Q719, C744, D710 заменил.Работает на 1280х1024х60, изменил на 1024х768х85 пробило снова D710. вместо оригинала ставил HER 108: 1A,800V,50nS. Что посоветуете?
TE
11/02/2008 15:41
Egorka85, прочесть правила раздела и создать собственную тему с указанием марки и модели монитора. Во-вторых внимательно изучить даташит на HER108, у него не 50нсек, а 75.
clicker24
23/03/2008 02:45
LG Flatron ez T710BH,где можно скачать последние дравера к этому монитору??давно уже ищу,но безрезультатно! недовольство, огорчение
TE
24/03/2008 09:20
clicker24, читать умеешь?
