LG 700B | |
| filenko_k 17/01/2006 16:26 |
Пропал зеленый цвет. Проверил провод , пропоял коннектор и элементы на плате кинескопа , проблема осналась. Подскажите кто че знает. |
| TE 17/01/2006 16:55 |
Сзади на шильдике есть надписи: model code, produkt code, chassis, которые надо сообщить. После этого можно сказать на каких выводах микросхем посмотреть осцилографом сигналы. |
| filenko_k 17/01/2006 17:06 |
Product code: F700BL.ALRUE
Model No. : F17LC-O FCC ID : BEJF12LC (шасси ?) |
| ingenegr 17/01/2006 17:09 |
filenko_k, а теперь на плате кинескопа поменяй местами зеленый катод с каким нибудь другим например красным или на колодке разъема перекинь каналы местами. еще вопрос а менюшка монитора нормальная по цветам? когда пишет проверьте кабель все цвета на месте? |
| filenko_k 17/01/2006 17:09 |
Chassis CA - 136 |
| filenko_k 17/01/2006 17:19 |
Менюшка показывает ,все цвета наместе . Я не знаю как выглядит катод :-( объясните пожалуйста поподробнее . |
| TE 17/01/2006 18:08 |
На 6 и 19 выводах IC302 надо посмотреть сигналы без вывода меню. Лучше все-таки в сервис, если неисправна микросхема всеравно придется туда обращаться. |
| filenko_k 17/01/2006 18:26 |
а что нельзя просто поменять ее не нести в сервис |
| ingenegr 17/01/2006 19:32 |
filenko_k, а вы уверены что сможете заменить микросхему сами?дело может быть как в микросхеме так и в её обрамлении. кстати в Вашем случае неплохо бы проверить системный блок возможно проблема в видеокарте, ну прозвоните кабель сигнальный, по зеленому каналу можно поменять конденсаторы и потом вы уверены что сможете НАЙти микросхему? |
| filenko_k 18/01/2006 13:23 |
да у я уверен . Не в системник тыкаютса разные мониторы все показывает. Кабель проверял все звонитса. А вот найти ее незнаю , седня пойду узнавать. |
| filenko_k 18/01/2006 15:49 |
перевернул монитор вверх ногой, начал показывать по бокам все цвета, потом после выключения включения вроде на всем зкране стало все нормально, перевернул обратно на ногу показывает все цвета уже час, повидимому проблема в самом кинескопе интересно долго он так проработает. |
| d2o 19/01/2006 03:47 |
А если карандашиком легонько постучать по горловине кина?
Во всяком случае - либо менять кин, либо выбрасывать монитор. (19.01.04 - 23:49 Проглядел про менюшку, сори.) |
| MICHAIL 19/01/2006 05:16 |
Панятно....Теперь ясно,зачем люди на руках ходють и на голове у стенки стоять....Эт чтоб умные мысли из хранилища в репу перетекали.....
Пойду-ка пару кинов переверну,можа,и эмиссия от люминофора наконец-таки отклеится? А то так прилипла,что и не видать ничего почти...... |
| PAI 19/01/2006 11:45 |
Всякие ответы видал, Но что б такииииие. ![]() |
| ingenegr 19/01/2006 14:18 |
d2o, в менюшке все цвета на месте это очемто говорит
filenko_k, ищи те неконтакты в монике и на плате кинескопа извините позиционники не укажу нет схемы. а раз цвета встали на место то микросхема видимо живая просто непропай/обрыв/неконтакт ищите моник в ваших руках Добавлено Январь 19 2006 кстати добавлю отстаньте от кинескопа он скорее всего жив и желает работать |
| filenko_k 19/01/2006 15:28 |
на плате кинескопа все пропаяно 100 пророцентов, феном! |
| ingenegr 19/01/2006 16:54 |
filenko_k, в менюшке зеленый цвет есть? при переворачивании зеленый цвет появился? занчит что....? |
| d2o 20/01/2006 00:16 |
filenko_k, вы бы еще в муфельную печь ПК засунули. Надо не лениться, а паять жалом паяльника с припоем и флюсом! |
