LG 700B
  Список форумов » CRT-мониторы
filenko_k
Сообщение #1 От 17/01/2006 16:26 цитата
Пропал зеленый цвет. Проверил провод , пропоял коннектор и элементы на плате кинескопа , проблема осналась. Подскажите кто че знает.
TE
Сообщение #2 От 17/01/2006 16:55 цитата
Сзади на шильдике есть надписи: model code, produkt code, chassis, которые надо сообщить. После этого можно сказать на каких выводах микросхем посмотреть осцилографом сигналы.
filenko_k
Сообщение #3 От 17/01/2006 17:06 цитата
Product code: F700BL.ALRUE
Model No. : F17LC-O
FCC ID : BEJF12LC (шасси ?)
ingenegr
Сообщение #4 От 17/01/2006 17:09 цитата
filenko_k, а теперь на плате кинескопа поменяй местами зеленый катод с каким нибудь другим например красным или на колодке разъема перекинь каналы местами. еще вопрос а менюшка монитора нормальная по цветам? когда пишет проверьте кабель все цвета на месте?
filenko_k
Сообщение #5 От 17/01/2006 17:09 цитата
Chassis CA - 136
filenko_k
Сообщение #6 От 17/01/2006 17:19 цитата
Менюшка показывает ,все цвета наместе . Я не знаю как выглядит катод :-( объясните пожалуйста поподробнее .
TE
Сообщение #7 От 17/01/2006 18:08 цитата
На 6 и 19 выводах IC302 надо посмотреть сигналы без вывода меню. Лучше все-таки в сервис, если неисправна микросхема всеравно придется туда обращаться.
filenko_k
Сообщение #8 От 17/01/2006 18:26 цитата
а что нельзя просто поменять ее не нести в сервис
ingenegr
Сообщение #9 От 17/01/2006 19:32 цитата
filenko_k, а вы уверены что сможете заменить микросхему сами?дело может быть как в микросхеме так и в её обрамлении. кстати в Вашем случае неплохо бы проверить системный блок возможно проблема в видеокарте, ну прозвоните кабель сигнальный, по зеленому каналу можно поменять конденсаторы и потом вы уверены что сможете НАЙти микросхему?
filenko_k
Сообщение #10 От 18/01/2006 13:23 цитата
да у я уверен . Не в системник тыкаютса разные мониторы все показывает. Кабель проверял все звонитса. А вот найти ее незнаю , седня пойду узнавать.
filenko_k
Сообщение #11 От 18/01/2006 15:49 цитата
перевернул монитор вверх ногой, начал показывать по бокам все цвета, потом после выключения включения вроде на всем зкране стало все нормально, перевернул обратно на ногу показывает все цвета уже час, повидимому проблема в самом кинескопе интересно долго он так проработает.
d2o
Сообщение #12 От 19/01/2006 03:47 цитата
А если карандашиком легонько постучать по горловине кина?
Во всяком случае - либо менять кин, либо выбрасывать монитор.
(19.01.04 - 23:49 Проглядел про менюшку, сори.)
MICHAIL
Сообщение #13 От 19/01/2006 05:16 цитата
Панятно....Теперь ясно,зачем люди на руках ходють и на голове у стенки стоять....Эт чтоб умные мысли из хранилища в репу перетекали.....
Пойду-ка пару кинов переверну,можа,и эмиссия от люминофора наконец-таки отклеится? А то так прилипла,что и не видать ничего почти......
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #14 От 19/01/2006 11:45 цитата
Всякие ответы видал, Но что б такииииие. классно! браво!
ingenegr
Сообщение #15 От 19/01/2006 14:18 цитата
d2o, в менюшке все цвета на месте это очемто говорит
filenko_k, ищи те неконтакты в монике и на плате кинескопа извините позиционники не укажу нет схемы. а раз цвета встали на место то микросхема видимо живая просто непропай/обрыв/неконтакт ищите моник в ваших руках
Добавлено Январь 19 2006
кстати добавлю отстаньте от кинескопа он скорее всего жив и желает работать
filenko_k
Сообщение #16 От 19/01/2006 15:28 цитата
на плате кинескопа все пропаяно 100 пророцентов, феном!
ingenegr
Сообщение #17 От 19/01/2006 16:54 цитата
filenko_k, в менюшке зеленый цвет есть? при переворачивании зеленый цвет появился? занчит что....?
d2o
Сообщение #18 От 20/01/2006 00:16 цитата
filenko_k, вы бы еще в муфельную печь ПК засунули. Надо не лениться, а паять жалом паяльника с припоем и флюсом!
