ViewSonic E92F+ | |||
вадим.к 24/01/2006 16:16 |
периодически подергивается размер по горизонтали и в конце концов сворачивается в вертикальную мутную полосу, после чего отключается. Выключить и потом снова включить, работает некоторое время и снова. |
ingenegr 24/01/2006 16:52 |
вскрыть и осмотреть для начала |
вадим.к 24/01/2006 17:19 |
d2o 24/01/2006 23:10 |
вадим.к, ingenegr имел в виду не "посмотреть", а померить!
ИОХ, H_DRIVE, диодный модулятор, конденсаторы S-коррекции, демпфер НОТа, и.т.п. |
вадим.к 25/01/2006 09:11 |
вообще все потерялось, включаешь в сеть релюшки пощелкают и все, даже светодиод не загорается. с б.п. вроде все напруги выходят.трудно без схемы разобратся... |
d2o 25/01/2006 15:57 |
вадим.к, ну, значит так "пропаяли"! Схема вам уже не поможет. Может в сервис монитор сносите, а? |
вадим.к 25/01/2006 16:06 |
он там был |
d2o 25/01/2006 16:13 |
Тогда отключайте строчную (лампочку повесьте) и начинайте проверять (или ремонтировать) БП.
Раз светоиод не горит, значит проц не работает, 5В нет (или reset'а нет) Напряжения все таки скажите. |
вадим.к 25/01/2006 17:02 |
80v, 15v, 8v, 6v
Добавлено 25/01/2006 18:52 ровно 5v на 22ноге на микрухе на ней бумажная наклейка с надписью: v99H v02 CHKSUM: E814 |
d2o 25/01/2006 23:16 |
вадим.к, проверяйте reset, кварц, i2c....
Да, кстати, что в сервисе-то сказали поповоду неисправности? |
Emil Evtimov 25/01/2006 23:30 |
вадим.к, как только в сервис не сделали , тяжеловато будеть тебя сделаешь сам ,но мы тебя поможем с что можем !
Нот и чопер как звониться ? |
вадим.к 26/01/2006 08:33 |
насчет сервиса не знаю, монитор не мой а я телевизоры делаю немного а с монитороми опыта нет, так что по подробнее.. что за reset и как его проверять |
ingenegr 26/01/2006 16:04 |
ресет это инициализация(сброс) проца например при включении моника. вообще проверьте возможно гдето элементарно сопля висит |
вадим.к 26/01/2006 17:43 |
соплей нет после пропайки он работал несколлько часов потом вве чаще стал выключаться но светодиод горел, а сейчас вообще умер только щелкает.
Добавлено 26/01/2006 18:54 так как проверить reset, и как называется этот процессор? |
вадим.к 26/01/2006 18:46 |
отарвал бумажку которая была на нем наклеена оказался NT68F63U |
ingenegr 26/01/2006 19:46 |
вадим.к, проверьте на нем питание для начла, проверьте обмен по i2c в момент включения и тп |
вадим.к 26/01/2006 20:56 |
я же писал что с мониторами у меня опыта нет, поподробнее какую ногу проверять и что должно быть? |
ingenegr 27/01/2006 16:20 |
кхе харроший вопрос я например не представляю что стоит внутри этого монитора. посмотрте от ПЗУ куда дорожки идут, кстати можно посмотреть на самой ПЗУшке там таже i2c |
вадим.к 27/01/2006 20:56 |
память 24lc08b в момент включения ничего нет толко 5v появляется с5 по 8 ножку |
ingenegr 28/01/2006 14:45 |
вадим.к, на 6 и 5 выводах что? |
вадим.к 28/01/2006 14:52 |
то же 5v |
ingenegr 28/01/2006 15:01 |
ищите скорее всего гдето ктото садит 5 вольт туда там должны быть импульсы ну или "тишина" |
вадим.к 28/01/2006 15:19 |
5v идет с проца 10 и 11 ножки, все осталное отцепил. |
ingenegr 30/01/2006 13:24 |
вадим.к, а ресет проходит? изменяются уровни на ноге "reset" при включении? |
вадим.к 30/01/2006 21:16 |
какая нога? |
ingenegr 31/01/2006 14:34 |
я не располагаю схемой к сожалению и не представляю какой процессор там стоит |
вадим.к 31/01/2006 19:42 |
я писал NT68F63U. немогу найти даташит |
ingenegr 02/02/2006 14:23 |
почитайте посмотрите мож поможет http://monitor.espec.ws/section3/topic46333.html |
