Неисправность у моинтора HP 71 (Part N D8902-60551) | |
| pashtet-81 02/02/2006 12:56 |
Монитор HP 71 (Part N D8902-60551) при включении щелкает реле и все. Лампочка питания не загорается. В чем может быть проблема, на что стоит обратить внимание.
Т.к. особого опыта ремонта мониторов нет, БОЛЬШАЯ просьба давать более подробные ответы, если это возможно. И еще, где можно скачать какой либо учебник по ремонту мониторов или общие рекомендации по поиску неисправности и диагностике. Заранее благодарен, Павел |
| ingenegr 02/02/2006 14:33 |
а может в сервис а? мы тоже кушать хотим
Добавлено Февраль 02 2006 и вот это почитайте http://monitor.espec.ws/section3/topic57640.html к вашему случаю применимо |
| pashtet-81 02/02/2006 15:46 |
ingenegr, Дык я сам из сервиса, только профиль в другой области Вот и спрашиваю у знающих людей.... |
| pashtet-81 02/02/2006 16:58 |
Просто есть сломанный монитор и есть некоторое свободное время, хотел бы попробовать его сделать сам. Вот и спрашиваю у знающих людей, которые здесь имеются, методики поиска неисправности и как ее излечить...
А вот, смеятся не нужно, все когда-то начинали и едва что умели... Для этого сюда и зашел, что бы научится... А если ни кто не хочет поделится, тады ладно, не буду больше беспокоить... П.С. При включении моргает светодиод питания, щелкает реле, потом еще раз щелчек и все... Это неполадки БП, или перегруз в какой либо цепи, полетел строчник? Куда и как посмотреть.... |
| ingenegr 02/02/2006 18:13 |
pashtet-81, я вам дал ссылку там полно МУДРЫХ советов и методик проверки. конкретнее в вашем случае неисправность следует искать с строчной развертки(как правило с нее начинают) ну и тп. проверьте НОТ на КЗ потом продолжим. кстати не думал смеяться. если НОТ мертвый то не спешите его менять возможно неисправна цепь его питания |
| pashtet-81 03/02/2006 10:12 |
ingenegr, Хорошо, проверю НОТ... Только еще один вопрос, может посоветуете где можно схему на монитор поискать... Здесь на форуме поискал аналоги, не нашел.... |
| TE 03/02/2006 10:18 |
pashtet-81, начать надо с выяснения на базе какого монитора сделан этот НР. Для этого почитать вверху важные темы и объявления. Это возможно поможет найти схему. Пока же можно проверять мощные транзисторы, установленные на радиаторах, диоды, осмотреть пайку. Мое предположение - пробит НОТ или неисправен ФБТ. |
| pashtet-81 03/02/2006 12:45 |
Нашел солидный транзистор BU 2520DX (как я понял это и есть строчник). Между крайними ногами КЗ на землю (с платы транзистор не выпаявал)
На сколько я понимаю, он сгорел? |
| MICHAIL 03/02/2006 13:45 |
Текст в теме по выданной вам ссылке КАК РАЗ И НАЧИНАЕТСЯ ИМЕННО С ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА! нЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПРОЧИТАТЬ ВСЁ ВДУМЧИВО ??? Относитесь с уважением к участникам Форума, не заставляйте их тратить время на то,чтобы ВНОВЬ повторять уже написанное, ежели хотите уважительного отношения к себе.
Добавлено Пт, Фев 03 2006, 13:46 Кроме того,до сих пор не указан номер шасси для поиска схемы. Поскольку опыта у вас нет,то схема ВАМ нужна в первую очередь,чтоб не задавалось вопросов,подобных предыдущему. |
| pashtet-81 03/02/2006 14:06 |
MICHAIL, Согласен, схема нужна!!!
Только не ругайтесь, плиз, я уважительно отношусь ко всем!!! Во первых, один вопрос, возможно дурацкий. Что есть шасси? Я так понимаю некая эталонная плата, на основе которой изготовляются различные модели мониторов (что то вроде OEM производства) Где должен быть указан этот номер? Есть надпись белой краской AE2B-VO , это вроде оно... Скачал фаил с этого форума, там обнаружил эту строку JEAN JD157Q Chassis AE2B-VO FCCID# AMPJD157P LSC442884P / JEAN CO. LTD / 157P/Q-2 И где теперь на это дело схему искать? Так, еще кое что. Выпаял строчник. Прозвонил. Между 1 и 3 ногой 43 Ом , между 2-3 и 2-1 в прямом направлении ~440 Om, в обратном обрыв (звонил диодной прозвонкой на тестере) - Он живой или пробило встроенный диод? Но на плате КЗ между 1 и 3 ногами осталось... Буду искать причину. Спасибо всем за то что откликаетесь....!!!!! Добавлено 03/02/2006 15:27 Почитал в доке к танзистору... Вроде сопротивление между базой и эмитером (1 и 3 ноги) должно быть 50 Ом. Диод между эмитером и коллектором, все таки не пробит... Значит строчник жив. Но на плате КЗ есть. Может это так и должно быть (например какое либо реле в закрытом положении?) |
| zika 03/02/2006 15:38 |
Хотелось бы узнать (я думаю всех будет интересно), какой таки у Вас профиль, который как Вы говорите в "другой области"?
Не мучайте НОТ, начните с блока питания, между 1 и 3 ... обычно трасформатор раскачки, так что это не к.з. |
| MICHAIL 03/02/2006 15:39 |
Это не КЗ, а сопротивление вторичной обмотки трансформатора драйвера строчного/вв конвертора? - транзистора. |
| TE 03/02/2006 16:01 |
pashtet-81, http://fileshare.eshop.bg/ здесь можно найти несколько схем монитров Jean, которые можно скачать все. Данной модели JD157P нет, но многие узлы в разных схемах могут оказаться одинаковыми. |
| pashtet-81 03/02/2006 16:03 |
zika, Ну просто посоветовали посмотреть НОТ, вот и посмотрел... Хорошо, теперь займусь БП. Какие будут советы? Что там проверить можно.
Сам я занимаюсь цифровой электроникой, в основном это ремонт, программирование электронных весов, компьютерных касс, сканеров штрих-кода и т.п. торговой электроники. С ремонтом аналоговй электроники редко сталкивался, по этому и прошу советов здесь. Так сказать, решил попробовать... Добавлено 03/02/2006 17:22 Кстати, вот еще небольшая непонятка. JD157P - это 15 дюймовый моник, а у меня 17... Такое может быть? |
| MICHAIL 03/02/2006 16:25 |
Ну различий может быть совсем немного.ТДКС другой в первую очередь. |
| TE 03/02/2006 16:56 |
Совсем запутал, на шильдике сзади на крышке этого монитор есть FCC ID и какой? |
| pashtet-81 03/02/2006 17:59 |
TE, Cори что папутал. Когда создавал тему предпологал два варианта ответа
1) Будут прикалываться и советовать "УЧИТЬ МАТЧАСТЬ"
2) Реально помогут... Пока не разочарован, вроде как второй вариант. И так, беру крышку монитора, там есть Шасси отличается от того, что на плате написано... Chassis No: 7377xe Chanas-Eybens D8902A Model Part No: D8902-60551 Добавлено 03/02/2006 19:03 Схему нашел здесь http://fileshare.eshop.bg/, спасибо TE, Жду дальнейших указаний!!! ![]() |
| ingenegr 03/02/2006 18:53 |
ну транзисторы то вы проверять умеете? там всего два диода включенных встречно. скачайте даташит на транзистор и вперед звонить его. и просьба называйте вещи своими именами Б К Э итп диод то вы сможете проверить? щас нарисую как можно представить транзистор
вот как на картинке иногда между колектором и эмитером ставят диод иногда бывает резистор между базой и эмитером Добавлено Февраль 03 2006 как проверить строчную быстро и просто расскажу после результата проверки транзистора на живость |
| pashtet-81 06/02/2006 12:13 |
ingenegr, ЧТо такое транзистор и как его проверить, я знаю
О результатах прозвонки я писал, но напишу еще раз. Rbe Base-emitter resistance VEB = 7.5 V - 50 Om (по доке) Меряю сопротивление - действительно эти самые 50 ом в обоих направлениях (там стоит резистор). По этой причине прозвонить переход (виртуальный диод) Б-Э не получается. Б-К нормально, в прямом открыт, в обратном закрыт Так же диод между К-Э в норме (в прямом открыт, в обратном закрыт) |
| TE 06/02/2006 12:40 |
Транзистор хороший. Отсоденить провод от анода кинескопа и провод прозвонить на землю. Отключить питание от стока Q312, если БП включтся, неисправность в строчной развертке. |
| ingenegr 06/02/2006 12:48 |
ну очевидно останется проверить цепь питания выхода СР |
| pashtet-81 06/02/2006 17:01 |
TE, Спасибо, попробую... Забегая вперед, встречный вопрос... Если, все же неисправность в строчной развертки, на сколько это серьезно, а самое главное в какую сумму примерно выйдет ремонт (стоимость зап частей...) |
| TE 06/02/2006 17:10 |
Неизвество какая деталь вышла из строя, а я должен угадать сколько она стоит. |
| ingenegr 06/02/2006 19:18 |
самая дорогая деталь кинескоп делайте выводы если дохля ОС то каюк. строчная самый серьезный узел монитора. убедитесь хотьбы поиском 80 процентов неисправностей(примерно) это будет узел СР |
| pashtet-81 07/02/2006 10:27 |
TE, Так я примерно Ладно, проехали......
ingenegr, Все понял, бум дальше искать.... Всем пасибо! |
| pashtet-81 07/02/2006 14:53 |
Текс, по рекомендации, выпаял полевик Q312. Что с ним, что без него при включении отсутсвовало питание +45 В. Вместо них 7 В. |
| pashtet-81 08/02/2006 16:01 |
Рассказываю о результатах работы... Полностью отключил кинескоп. Проверил питание - все напряжения есть и в норме. По хожу обнаружил сгоревший предохранитель на выходе 45В. (керамический, похож на резистор FR705). Причем поломка какая-то механическая - чуть его деформируешь - есть контакт
Пока поставил другой но ключать не спешу. Т.к. питание идет как-раз к указанному, уважаемым TE, полевому транзистору Q312. Он как раз сейчас выпаян. Не смейтесь, пожалуйста на о мной, но у меня есть один ламерский вопрос - КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР НА ЖИВОСТЬ? Жду ответов... |
| ingenegr 09/02/2006 15:40 |
затвор исток тестером в режиме диодной прозвонки ион при одной полярности должен открыться, при другой закрыться(проверять канал тоесть сток и сток) |
| pashtet-81 10/02/2006 10:56 |
ingenegr, Проверил - жив! Собрал все с новым предохранителем. Включил - странная картина. Вроде бы монитор включился и заработал. НО. Изображение на максимальной яркости жутко тусклое. При этом картинка сжата куда-то в верхний левый край....
Шо с ним еще может быть
А, вот еще, пока не забыл. Там куча одноконтактных проводов от кинископа и т.д. Большенство из них, как я понял идут на землю. А вот остальные куда? Так-как некоторые контакты на плате под них явно не земля (есть сопротивление). Может эти глюки с картинко, т.к. я их не совсем верно соединил? |
| pashtet-81 10/02/2006 12:05 |
Все, разобрался, что куда, картинка появилась... Но остались следующие неполадки.
1) Картинка к верху сжата (видимо что-то с кадровой разверткой) 2) Изображение иногда дергается, шумит по вертикали. Что посоветуете делать? Кондеры чисто визуально просмотрел - вздувшихся нет.... |
| ingenegr 10/02/2006 14:58 |
pashtet-81, посмотрте обвязку кадровой микросхемы, проверьте питние кадровой микросхемки.керамические конденсаторы лучше подкидывать заведомо живые |
| pashtet-81 10/02/2006 15:09 |
Текс, посмотрел, вроде все в норме... Вот только если отверткой стукнуть по радиатору кадровой ( хотя до этого я все тчательно тап пропоял...), вроде сжатие исчезает, но изображение чуть дергаться но по горизонтали продолжает... Через пять минут, из под платы пошел дымок Щас буду смотреть... Видны потемнения у R322, хотя сам он жив.... Странно...... и с кадровой вроде не связан...
Добавлено 10/02/2006 17:03 Да, вот еще одно замечание - очень сильно греется кадровик! держать палец невозможно!!! Мне кажется так не должно быть, но почему не знаю.... |
| ingenegr 10/02/2006 17:57 |
какая кадровая микросхема? не буду утверждать про все микрухи кадров но большинство греется довольно сильно. берите в руки линзу посильней и ищите непропаи по плате |
| pashtet-81 13/02/2006 13:01 |
ingenegr, Микруха TDA4866 Всю обвязку перепаял.... Блин, даже не знаю в чем еще может быть дело...... |
| ingenegr 13/02/2006 17:06 |
тогда меняйте желементы обвязки кадровой микросхемы |
| pashtet-81 14/02/2006 10:55 |
Хорошо. А дело не может быть в обмотке кадровой катушки на кинескопе? |
| pashtet-81 14/02/2006 17:01 |
И так, постпенно приблежаюсь к цели. Глюк с кадровой разверкой и рябью исправил... Причина была в следующем.
В общем под блоком (не знаю названия, но от него в кинескопу идет кабель для снятия высокого напряжения с присоской). Так вот под ним коротили две дорожки(искрили даже). Сразу не заметил, т.к. снизу этот участок закрыт экраном. Понял после того, как пошел небольшой дымок. Причем коротили эти дорожки, как я понял либо по конифоли, либо по лаку (помню еще с диплома, что на ВЧ канифоль может стать проводником). Удивился, т.к. я там не лазил и ни чего не поял... Ну ничего, почистел и ВСЕ пришло в норму. Остался один глюк. Не работает маштабирование изображения по горизонтали (и его производные "подушка", "трапеия" и т.д. Причем остальные настройки работают нормально (изменение по вертикали, смещение по вертикали, горизонтали, вращение и т.д.) Подскажите, в чем может быть дело? Это программная или все же аппаратная неисправность? Жду ответа, надеюсь наконец-то я его сделаю ![]() |
| ingenegr 14/02/2006 19:02 |
pashtet-81, проверьте диодный модулятор. искры были по грязи а не по канифоли) |
| pashtet-81 15/02/2006 10:52 |
ingenegr, Я конечно ЖУТКО извеняюсь? Но где мне его искать этот диодный модулятор и что он модулирует, какое напряжение на каком участке цепи. Если можно, поподробнее...
Спасибо за помощь! |
| pashtet-81 15/02/2006 17:10 |
ingenegr, Диодный модулятор нашел, выпаял, проверил. Второй диод в нем битый... Не подскажите какие есть аналоги для DMV32 |
| TE 15/02/2006 19:15 |
pashtet-81, поиск для чего сделан? 2 минуты и готов ответ http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/LG/ |
| pashtet-81 16/02/2006 10:15 |
TE, МОжет я чего не понимаю, но где по этой ссылке аналоги DMV32???
Добавлено 16/02/2006 11:39 Кстати, на схеме там отображен FMP-2FU. У которого время восстановлениия 300 и 50 нс, а у того реального DMV32 время 150 и 50. Если я поставлю тот, что на схеме хуже не будет? И еще вопрос, а нельзя ли еще как альтернативу использовать DMV16 или DMV56 |
| TE 16/02/2006 10:53 |
Ошибся, не ту ссылку вставил, но воспользоваться поиском ты так и не удосужился http://monitor.espec.ws/section3/topic41386.html
Ссылку привел только одну, т.к. она наиболее подходит для твоего случая. Можно попробовать удалить вывод модуляторного диода и поставить внешний диод. Можно, кстати, применить и первую ссылку, скачав пару схем и посмотрев что в них установлено. |
| pashtet-81 16/02/2006 11:14 |
Поискал на западных сайтах. Нашел несколько аналогов, например FFPF60B150DS или DMV1500. Но проблема в том, что ни чего из этого нет в наличие ни в одной конторе (Волгоград)... Что бы посоветовали из более распространенного? |
| pashtet-81 16/02/2006 20:00 |
УРА!!!! Можете меня поздравить! Монитор заработал как положено на все 100!!!
Как и посоветовали, откусил ногу модулятора, и вместо него припоял диод UF5406 купленный за 7р Все заработало. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОСЬБУ О ПОМОЩИ!!! P.S. Напоследок еще один вопрос. Есть моник SAMSUNG 3NE. В принципе рабочий, но работать за ним не комфортно. ПРи 800х600 лишь 75Гц. Нельзя ли каким либо образом повысить этот частотный придел. Например заметить кадровую и строчник на более шустрые? Или все гораздо сложнее и овчинка выделки не стоит.... |
| ingenegr 17/02/2006 17:44 |
все гораздо сложнее и выделки не стоит ![]() |
