Ремонт LG FLATRON F700BK-ALRUE. | |
| dron001 02/02/2006 14:11 |
Задымил при работе монитора,потом всё расплылось в разные стороны,когда открыл следов ни каких нет всё чисто.Дежурный режим не горит,идут сщелчки ели слышно, мне кажется в районе строчной,одно плохо схемы нет,нехочу схему пахать методом тыка посоветуйте как быть. |
| ingenegr 02/02/2006 14:36 |
а и не пашите методом тыка для начала поиск потом вскрываем и смотрим меряем и тп |
| dron001 02/02/2006 20:05 |
Я сам знаю где убавить ,где нажать я прошу совета. |
| TE 03/02/2006 09:33 |
dron001, схему я уже указал где взять, не нашел или не помогла? Неисправность в этом мониторе можно обнаружить внешним осмотром невооруженным глазом, стоит лишь посмотреть на вздувшийся С744 и потемневшую от нагрева плату под Q719. Меняешь С744 и выпаиваешь Q719, включаешь. Монитор включился, смотришь наличие импульсов в точке припаивания затвора. Есть импульсы - впаиваешь новый транзистор и закрываешь крышку, нет - проверяешь на Bout IC701. При наличии импульсов меняешь R751 Q720. При отсутствии импульсов меняешь IC701. Если R751 Q720 целы, можно сразу впаивать новый Q719.
Кстати, где и что собираешься нажимать? |
| ingenegr 03/02/2006 18:35 |
я знаю что и где но дайте мне схему, а то не получается монитор чинить. строчная проверена?для начала |
| Emil Evtimov 03/02/2006 18:42 |
Добавлю:
Анодная эмкост на ТДКС проверить ! |
| d2o 03/02/2006 22:28 |
Emil Evtimov, Анодная емкость тут ни при чем! Это типичное подыхание чопера из-за дерьмового электролита. |
| dron001 03/02/2006 23:40 |
Спасибо за помощь ,а насчёт нажатия поговорка такая есть. |
| Emil Evtimov 03/02/2006 23:57 |
dron001,
d2o, в последнее время у меня (на работе) часто бывает такая неизправность (пробит анодны) как у FLATRONы ,так и у другие моделы мониторы... По этаму и я так посоветовал ![]() |
| DraiDen 18/03/2008 15:48 |
| TE 19/03/2008 09:33 |
Идиот? |
