Ремонт LG FLATRON F700BK-ALRUE.
  Список форумов » CRT-мониторы
dron001
Сообщение #1 От 02/02/2006 14:11 цитата
Задымил при работе монитора,потом всё расплылось в разные стороны,когда открыл следов ни каких нет всё чисто.Дежурный режим не горит,идут сщелчки ели слышно, мне кажется в районе строчной,одно плохо схемы нет,нехочу схему пахать методом тыка посоветуйте как быть.
ingenegr
Сообщение #2 От 02/02/2006 14:36 цитата
а и не пашите методом тыка для начала поиск потом вскрываем и смотрим меряем и тп
dron001
Сообщение #3 От 02/02/2006 20:05 цитата
Я сам знаю где убавить ,где нажать я прошу совета.
TE
Сообщение #4 От 03/02/2006 09:33 цитата
dron001, схему я уже указал где взять, не нашел или не помогла? Неисправность в этом мониторе можно обнаружить внешним осмотром невооруженным глазом, стоит лишь посмотреть на вздувшийся С744 и потемневшую от нагрева плату под Q719. Меняешь С744 и выпаиваешь Q719, включаешь. Монитор включился, смотришь наличие импульсов в точке припаивания затвора. Есть импульсы - впаиваешь новый транзистор и закрываешь крышку, нет - проверяешь на Bout IC701. При наличии импульсов меняешь R751 Q720. При отсутствии импульсов меняешь IC701. Если R751 Q720 целы, можно сразу впаивать новый Q719.
Кстати, где и что собираешься нажимать?
ingenegr
Сообщение #5 От 03/02/2006 18:35 цитата
я знаю что и где но дайте мне схему, а то не получается монитор чинить. строчная проверена?для начала
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #6 От 03/02/2006 18:42 цитата
Добавлю:
Анодная эмкост на ТДКС проверить !
d2o
Сообщение #7 От 03/02/2006 22:28 цитата
Emil Evtimov, Анодная емкость тут ни при чем! Это типичное подыхание чопера из-за дерьмового электролита.
dron001
Сообщение #8 От 03/02/2006 23:40 цитата
Спасибо за помощь классно! ,а насчёт нажатия поговорка такая есть.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #9 От 03/02/2006 23:57 цитата
dron001, браво!
d2o, в последнее время у меня (на работе) часто бывает такая неизправность (пробит анодны) как у FLATRONы ,так и у другие моделы мониторы...
По этаму и я так посоветовал улыбка
DraiDen
Сообщение #10 От 18/03/2008 15:48 цитата
Здесь был Я !
TE
Сообщение #11 От 19/03/2008 09:33 цитата
Идиот?
