Пониженная яркость LG 795FT | |
| al_s 14/02/2006 17:08 |
Постепенно понизилась яркость. При максимуме яркости и контрастности не различаются тени менее 20%. Цветность нормальная. Подскажите что можно сделать? ![]() |
| ingenegr 14/02/2006 19:08 |
напряжение накала в норме? |
| al_s 14/02/2006 19:58 |
никак не могу скачать схему. Найду - померю. Спсибо за наводку |
| al_s 18/02/2006 12:26 |
Напряжение в норме 6.5 В |
| ingenegr 18/02/2006 12:39 |
G1 G2 в норме?попробуйте скрин крутнуть возможно там проблема. измеряйте остальные напряжения на ПК |
| al_s 18/02/2006 13:20 |
На G1 что то не то -5B, на G2 - +131В. На катодах по 80В. А какие должны быть напряжения? На плате трубки, подписанные входные напряжения в норме. Как и где померить высокое напряжение на трубке и какое оно должно быть не знаю. |
| Иваныч55 18/02/2006 16:40 |
Чем измеряли G2? |
| d2o 18/02/2006 21:34 |
Иваныч55, ну тестером, конечно ![]() |
| al_s 19/02/2006 12:18 |
Ну конечно же цифровым тестером на 200В входное 10 МОм, на 1000В наверное 100 МОм. Лучше бы не хихикали, а подсказали какие должны быть напряжения? |
| Иваныч55 19/02/2006 13:04 |
Китайский цифровик, как правило, показывает G2 больше 200В. Проверьте заменой конденсатор по G2, что-то типа 10нФ 1кВ. Если бы Вы указали модель монитора, а не торговую марку, можно было посоветовать более конкретно. |
| al_s 19/02/2006 13:22 |
Модель FB795CU но схемы, к сожалению, на эту модель я так и не нашел. |
| Иваныч55 19/02/2006 13:50 |
Можно попробовать сходить по этому адресу:http://eserviceinfo.com/equipment_mfg/LG_3.html, схем на 795FT там много, в том числе на FB795C, думаю, найдёте нужную.
Добавлено 19/02/2006 13:55 Недоглядел, есть там и 795CU. |
| al_s 19/02/2006 14:36 |
Я там был но место файла LG-FB795CU.rar получил download.php ![]() |
| Иваныч55 19/02/2006 15:08 |
Дык нужно было не скачивать, а открыть, а в открывшемся окне жать http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=6121 |
| al_s 19/02/2006 15:21 |
Так я и жму >> To download the file, please, click here ! << а там ссылка http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=6121 |
| UrryO 20/02/2006 11:59 |
al_s, Закачавайте здесь http://urry-o.mylivepage.ru/file/?fileid=15 |
| al_s 20/02/2006 17:17 |
Спасибо за ссылку, но там оказались только обрывки от схемы.
Заменил конденсатор на G2 - 0.01 мкФ х 1000В. На плате он С347 а в моей схеме С374. Ничего не изменилось. |
| ingenegr 20/02/2006 19:56 |
а регулятор скрин есть на ФБТ? |
| al_s 20/02/2006 20:57 |
Регулятор G2 я нашел на высоковольтном трансформаторе (это, наверное, и есть ФБТ). Он замазан клеем. Стоит расковырять и покрутить?
Добавлено 20/02/2006 22:44 Вобщем расколупал я переменник, тронул чуть-чуть и о ЧУДО монитор стал как молодой. Похоже, был плохой контакт в нем. Теперь яркость на 50%. Всем огромное спасибо!!! Было очень приятно пообщаться. ![]() |
| Иваныч55 20/02/2006 22:16 |
al_s Рад за вас. |
