Пониженная яркость LG 795FT
  Список форумов » CRT-мониторы
al_s
Сообщение #1 От 14/02/2006 17:08 цитата
Постепенно понизилась яркость. При максимуме яркости и контрастности не различаются тени менее 20%. Цветность нормальная. Подскажите что можно сделать? рёв в три ручья
ingenegr
Сообщение #2 От 14/02/2006 19:08 цитата
напряжение накала в норме?
al_s
Сообщение #3 От 14/02/2006 19:58 цитата
никак не могу скачать схему. Найду - померю. Спсибо за наводку
al_s
Сообщение #4 От 18/02/2006 12:26 цитата
Напряжение в норме 6.5 В
ingenegr
Сообщение #5 От 18/02/2006 12:39 цитата
G1 G2 в норме?попробуйте скрин крутнуть возможно там проблема. измеряйте остальные напряжения на ПК
al_s
Сообщение #6 От 18/02/2006 13:20 цитата
На G1 что то не то -5B, на G2 - +131В. На катодах по 80В. А какие должны быть напряжения? На плате трубки, подписанные входные напряжения в норме. Как и где померить высокое напряжение на трубке и какое оно должно быть не знаю.
Иваныч55
Сообщение #7 От 18/02/2006 16:40 цитата
Чем измеряли G2?
d2o
Сообщение #8 От 18/02/2006 21:34 цитата
Иваныч55, ну тестером, конечно подмигивание
al_s
Сообщение #9 От 19/02/2006 12:18 цитата
Ну конечно же цифровым тестером на 200В входное 10 МОм, на 1000В наверное 100 МОм. Лучше бы не хихикали, а подсказали какие должны быть напряжения?
Иваныч55
Сообщение #10 От 19/02/2006 13:04 цитата
Китайский цифровик, как правило, показывает G2 больше 200В. Проверьте заменой конденсатор по G2, что-то типа 10нФ 1кВ. Если бы Вы указали модель монитора, а не торговую марку, можно было посоветовать более конкретно.
al_s
Сообщение #11 От 19/02/2006 13:22 цитата
Модель FB795CU но схемы, к сожалению, на эту модель я так и не нашел.
Иваныч55
Сообщение #12 От 19/02/2006 13:50 цитата
Можно попробовать сходить по этому адресу:http://eserviceinfo.com/equipment_mfg/LG_3.html, схем на 795FT там много, в том числе на FB795C, думаю, найдёте нужную.
Добавлено 19/02/2006 13:55
Недоглядел, есть там и 795CU.
al_s
Сообщение #13 От 19/02/2006 14:36 цитата
Я там был но место файла LG-FB795CU.rar получил download.php недовольство, огорчение
Иваныч55
Сообщение #14 От 19/02/2006 15:08 цитата
Дык нужно было не скачивать, а открыть, а в открывшемся окне жать http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=6121
al_s
Сообщение #15 От 19/02/2006 15:21 цитата
Так я и жму >> To download the file, please, click here ! << а там ссылка http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=6121
UrryO
Сообщение #16 От 20/02/2006 11:59 цитата
al_s, Закачавайте здесь http://urry-o.mylivepage.ru/file/?fileid=15
al_s
Сообщение #17 От 20/02/2006 17:17 цитата
Спасибо за ссылку, но там оказались только обрывки от схемы.
Заменил конденсатор на G2 - 0.01 мкФ х 1000В.
На плате он С347 а в моей схеме С374. Ничего не изменилось.
ingenegr
Сообщение #18 От 20/02/2006 19:56 цитата
а регулятор скрин есть на ФБТ?
al_s
Сообщение #19 От 20/02/2006 20:57 цитата
Регулятор G2 я нашел на высоковольтном трансформаторе (это, наверное, и есть ФБТ). Он замазан клеем. Стоит расковырять и покрутить?
Добавлено 20/02/2006 22:44
Вобщем расколупал я переменник, тронул чуть-чуть и о ЧУДО монитор стал как молодой. Похоже, был плохой контакт в нем. Теперь яркость на 50%. Всем огромное спасибо!!! Было очень приятно пообщаться. классно! обнимаю Привет !
Иваныч55
Сообщение #20 От 20/02/2006 22:16 цитата
al_s Рад за вас.
