LE17KS ЩЁЛКАЕТ | |
BA3_2101 20/02/2006 17:09 |
Монитор при включении щёлкает. Выпаял кадровую, чопер, L501, Подключил 27В на виток ТДКСа , паралельно с С501 вешаю лампочку 60Вт 220В - мигает тусклым светом, на проце, синхропроце сильно занижено напряжение( при подключенной лампочке).
При отключенной лампочке щёлкает, есть сигнал AFC амплитуда 0,5В. Импульсы H-drive, H-FLY, X-RAY есть(при отключенной лампочке). Сигнал AFC-SENSE на проце есть 0,4В. Они пропадают в момент щёлкания релюхи. Импульсы на коллекторе хота на мгновенье появляются и исчезают в такт щёлкания релюхи. 50B_SENSE на проце есть 4,4в. 50B_SENSE2 отсутствуют элементы осуществляющие его подключение. Появление сигнала AFC не влияет на импульсы обратной связи с ИС601, амплитуда которых 4В. Пипка на землю 2,6 nF сопротивление бесконечно КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ingenegr 20/02/2006 20:04 |
так я не понял БП при отключенных нагрузках стартует? |
TE 21/02/2006 09:27 |
BA3_2101, как могут участники узнать величину напряжения питания строчной развертки, если оно определяется миганием тусклого света лампочки. А напряжение, сильно заниженное, на проце, такое впечатление, что не знаешь как измерять напряжение? На какой виток (или из расчета?) подключил 27В какого напряжения (постоянное, переменное, импульсное) и с какой целью? Исправляйся или тема пойдет в корзизу. |
BA3_2101 21/02/2006 11:00 |
При отключенных нагрузках на выходе БП завышеное напряжение: 14 и -14 до 19,5 и -19,5, 80 до 105, 50 до 65, 7 до 10. Если повесить лампочку на 50в, при отключенных нагрузках, лампочка мигает тусклым светом -14в завышено до -25в, 7до 10. 14 занижено до 4 и очень нестабильно - то появляется то исчезает, 80 до 22, 50 до 12. 27В постоянного напряжения, подключил на виток ТДКСа на сток чопера для того, чтобы появился сигнал AFC и, как следствие, сигнал ОС с микросхемой ИС601, который не меняется с появлением сигнала AFC. Проверены сигналы, которые могут повлиять на сигнал ОС с проца на ИС601 - описано выше.
Выпаял кадровую, чопер, L501, Подключил 27В на виток ТДКСа , паралельно с С501 вешаю лампочку 60Вт 220В - мигает тусклым светом, на проце, синхропроце сильно занижено напряжение( при подключенной лампочке). Занижено таким же образом как при отключённых нагрузках с лампочкой. Можно конечно сделать выводы, что БП не держит нагрузку, перекопал БП поменял транзисторы, диоды, електролиты, часть керамики, трансформатор - никакого эффекта. ![]() |
ingenegr 21/02/2006 12:52 |
1.проверить токовый датчик
2. а не разорвана цепь ОС БП очень на это похоже 3. проверить оптопару ОС БП ну и в таком духе |
BA3_2101 21/02/2006 13:15 |
токовый датчик какой и где
нет не разорвана БП без оптопары |
ingenegr 21/02/2006 14:54 |
он и без АФС должен работать по идее проверяй электролиты в первичной части БП кстати на че мсобран то? полное название монитора огласите токовый датчик в блоке питания |
BA3_2101 21/02/2006 16:53 |
Samtron 78df s dp904c OC через трансформатор
В БП все кондёры проверены |
ingenegr 22/02/2006 00:12 |
там транзистор и пара стабилитронов в обратной связи они могут дурить диоды в выпрямителях по первичке тож проверить не мешает или заменить сразу |
BA3_2101 22/02/2006 18:41 |
сигнал Hfly на синхропроцессор приходит в искажённом виде, а именно после резистора 534(до резистора без искажений) пробвал менять резисторы кондёры диоды - безтолку. Возможно из-за этого сигналы Hdrive и Вdrive не соответствуют форме указанной в описании. Пробовал менять STV9118 - щёлкает. А сегодня утром включил: вижу щёлкает как-то не так, оказалось сдохла STV9118. ![]() |
ingenegr 23/02/2006 10:56 |
так он и будет искажен если развертка то включится то выключится, надо разобраться с блоком питания для начала |
BA3_2101 18/03/2006 19:04 |
Товарищи специалисты, скажите пожалуйста почему такие сигналы неправильные
Добавлено 18/03/2006 20:06 Может он поэтому и щёлкает??? |
d2o 18/03/2006 19:18 |
BA3_2101, разберитесь сначала с БП. Чтобы он у вас работал на лампочку (по 50 вольтам) долго и счастливо. Прислушайтесь к советам участников про ОС. (ОС не(!)через трансформатор)
А потом уже все остальное! |
ingenegr 20/03/2006 14:44 |
схему БП срисовать даже без номиналов и выложить сюда.....только с позиционниками. ключевой транзистор менялся? |
d2o 20/03/2006 15:10 |
ingenegr, какой ключевой транзистор? В БП стоит IC601 8S0765RRC
BA3_2101, выпаиваем L501 и меряем напряжения БП. Пишем сюда. Если не в норме, проверяем/меняем C615, ZD602(6.2V), Q601 |
BA3_2101 20/03/2006 17:42 |
Я имел виду ОС с процессором ![]() |
BA3_2101 21/03/2006 14:03 |
Может прошивочку поменять, подкиньте или скажите где искать.
Samtron 78df s LE17KTBB/EDS SynsMaster 753S S AV17LS7L/EDS |
ingenegr 22/03/2006 13:36 |
замечательно! так проделайте тоже самое проверьте строчку чопер БП ОС и тп....и все у вас заведется |
BA3_2101 22/03/2006 16:02 |
всё уже давно проверено приехали синхропроцы новые щас подставлю если не заработает я не знаю, что делать. |
BA3_2101 23/03/2006 15:04 |
Не помогло ![]() Я понимаю, что уже всех достал - не скем посоветоваться. |
ingenegr 24/03/2006 17:05 |
если напряжения завышены без нагрузок то это не является неисправностью источник то обратноходовый. проверьте фиксирующие/успокаивающие цепочки на первичной обмотке трансформатора БП. попробуйте оключить цепь синхронизации. |
BA3_2101 29/03/2006 13:08 |
Напряжения при подключённых нагрузках -13 и 12В нормальные, остальные завышеные. Эксперименты с отключением цепи синхронизации были проделаны - никакого видимого эффекта. Такой вопрос: какими должны быть импульсы FB на DP904C дело в том, что БП у мониторов одинаковые, а сигналы FB разные. И ещё в самсунге импульсы FB и DRAIN очень размытые. Я думаю, что сигналы FB должны быть такие как в семпроне. В ОС было поменяно всё.
Господа специалисты помогите не знаю что делать. |
Stayer 30/03/2006 12:38 |
Я не сильно вчитывался в тему, но скажу что меня смущает: я не знаю из-за чего он щелкал вначале, но по моему эта модель без чоппера не запускается - все будет исправно, а он так и будет щелкать без чоппера. |
ingenegr 30/03/2006 14:57 |
у меня со схемой тож туговато.....проц может тем или иным образом управлять работой БП.........но в конкретном мониторе точно не знаю... |
BA3_2101 30/03/2006 15:33 |
Это уже обсуждалось
ingenegr 30/03/2006 18:43 |
BA3_2101, размытость импульсов зависит от стабильности работы генератора микросхемы. в конце концов если бп без штатных нагрузок работает нормально то надо проверять остальную схему монитора.а на FB если не ошибаюсь должна быть постоянка.вот семпроновская осцилограмма более похожа на истину |
коляus 24/04/2007 17:31 |
Я тоже думал что тдкс издох , а все оказалось проще - http://monitor.espec.ws/section9/topic49912.html
Подставь электролиты во вторичке, заменой !!! |
TE 25/04/2007 08:03 |
Обращайте внимание на дату! коляus, есть желание помочь, есть несколько свежих тем. |
GMV_MAX 15/05/2007 11:29 |
Поменяй IC601, предторг? |
