LE17KS ЩЁЛКАЕТ
BA3_2101
20/02/2006 17:09
Монитор при включении щёлкает. Выпаял кадровую, чопер, L501, Подключил 27В на виток ТДКСа , паралельно с С501 вешаю лампочку 60Вт 220В - мигает тусклым светом, на проце, синхропроце сильно занижено напряжение( при подключенной лампочке).
При отключенной лампочке щёлкает, есть сигнал AFC амплитуда 0,5В. Импульсы H-drive, H-FLY, X-RAY есть(при отключенной лампочке). Сигнал AFC-SENSE на проце есть 0,4В. Они пропадают в момент щёлкания релюхи. Импульсы на коллекторе хота на мгновенье появляются и исчезают в такт щёлкания релюхи. 50B_SENSE на проце есть 4,4в. 50B_SENSE2 отсутствуют элементы осуществляющие его подключение. Появление сигнала AFC не влияет на импульсы обратной связи с ИС601, амплитуда которых 4В.
Пипка на землю 2,6 nF сопротивление бесконечно
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
ingenegr
20/02/2006 20:04
так я не понял БП при отключенных нагрузках стартует?
TE
21/02/2006 09:27
BA3_2101, как могут участники узнать величину напряжения питания строчной развертки, если оно определяется миганием тусклого света лампочки. А напряжение, сильно заниженное, на проце, такое впечатление, что не знаешь как измерять напряжение? На какой виток (или из расчета?) подключил 27В какого напряжения (постоянное, переменное, импульсное) и с какой целью? Исправляйся или тема пойдет в корзизу.
BA3_2101
21/02/2006 11:00
При отключенных нагрузках на выходе БП завышеное напряжение: 14 и -14 до 19,5 и -19,5, 80 до 105, 50 до 65, 7 до 10. Если повесить лампочку на 50в, при отключенных нагрузках, лампочка мигает тусклым светом -14в завышено до -25в, 7до 10. 14 занижено до 4 и очень нестабильно - то появляется то исчезает, 80 до 22, 50 до 12. 27В постоянного напряжения, подключил на виток ТДКСа на сток чопера для того, чтобы появился сигнал AFC и, как следствие, сигнал ОС с микросхемой ИС601, который не меняется с появлением сигнала AFC. Проверены сигналы, которые могут повлиять на сигнал ОС с проца на ИС601 - описано выше.
Выпаял кадровую, чопер, L501, Подключил 27В на виток ТДКСа , паралельно с С501 вешаю лампочку 60Вт 220В - мигает тусклым светом, на проце, синхропроце сильно занижено напряжение( при подключенной лампочке). Занижено таким же образом как при отключённых нагрузках с лампочкой. Можно конечно сделать выводы, что БП не держит нагрузку, перекопал БП поменял транзисторы, диоды, електролиты, часть керамики, трансформатор - никакого эффекта. смех ИС601 два раза для надёжности.
ingenegr
21/02/2006 12:52
1.проверить токовый датчик
2. а не разорвана цепь ОС БП очень на это похоже
3. проверить оптопару ОС БП ну и в таком духе
BA3_2101
21/02/2006 13:15
токовый датчик какой и где
нет не разорвана
БП без оптопары
ingenegr
21/02/2006 14:54
он и без АФС должен работать по идее проверяй электролиты в первичной части БП кстати на че мсобран то? полное название монитора огласите токовый датчик в блоке питания
BA3_2101
21/02/2006 16:53
Samtron 78df s dp904c OC через трансформатор
В БП все кондёры проверены
ingenegr
22/02/2006 00:12
там транзистор и пара стабилитронов в обратной связи они могут дурить диоды в выпрямителях по первичке тож проверить не мешает или заменить сразу
BA3_2101
22/02/2006 18:41
сигнал Hfly на синхропроцессор приходит в искажённом виде, а именно после резистора 534(до резистора без искажений) пробвал менять резисторы кондёры диоды - безтолку. Возможно из-за этого сигналы Hdrive и Вdrive не соответствуют форме указанной в описании. Пробовал менять STV9118 - щёлкает. А сегодня утром включил: вижу щёлкает как-то не так, оказалось сдохла STV9118. недовольство, огорчениеПоследняя осталась может она не рабочая???
ingenegr
23/02/2006 10:56
так он и будет искажен если развертка то включится то выключится, надо разобраться с блоком питания для начала
BA3_2101
18/03/2006 19:04
Товарищи специалисты, скажите пожалуйста почему такие сигналы неправильные
Добавлено 18/03/2006 20:06
Может он поэтому и щёлкает???
d2o
18/03/2006 19:18
BA3_2101, разберитесь сначала с БП. Чтобы он у вас работал на лампочку (по 50 вольтам) долго и счастливо. Прислушайтесь к советам участников про ОС. (ОС не(!)через трансформатор)
А потом уже все остальное!
ingenegr
20/03/2006 14:44
схему БП срисовать даже без номиналов и выложить сюда.....только с позиционниками. ключевой транзистор менялся?
d2o
20/03/2006 15:10
ingenegr, какой ключевой транзистор? В БП стоит IC601 8S0765RRC
BA3_2101, выпаиваем L501 и меряем напряжения БП. Пишем сюда. Если не в норме, проверяем/меняем C615, ZD602(6.2V), Q601
BA3_2101
20/03/2006 17:42
Я имел виду ОС с процессором улыбка Напряжения немного завышены, но лампочка мигает тусклым светом. Как было сказано выше в БП поменяно всё, что только можно. Ходят слухи, что это такой монитор, в котором БП без ОС с процом не будет работать. Импульсы от проца доходят до DР904С(может они долны быть другого вида или амплитуды). Даже если это не так, такой вопрос: есть у меня монитор AV17 тоже щёлкает, сигналы, которые нарисованы выше такие же(извините я их перепутал местами), но лампочка на 50В светится нормально. т.е. БП рабочий. Итак где мне искать причину в этом случае. Мне кажется, что поломки в этих мониторах однотипные.
BA3_2101
21/03/2006 14:03
Может прошивочку поменять, подкиньте или скажите где искать.
Samtron 78df s LE17KTBB/EDS
SynsMaster 753S S AV17LS7L/EDS
ingenegr
22/03/2006 13:36
замечательно! так проделайте тоже самое проверьте строчку чопер БП ОС и тп....и все у вас заведется
BA3_2101
22/03/2006 16:02
всё уже давно проверено приехали синхропроцы новые щас подставлю если не заработает я не знаю, что делать.
BA3_2101
23/03/2006 15:04
Не помогло недовольство, огорчение Остаётся БП. Может кто подскажет где собака порылась??? Значит так в обоих мониторах завышены напряжения на выходе БП. Может существуют способы его подстройки? В обратной связи все поменяно. В СЕМПРОНЕ лампочка на 50В не светится в САМСУНГЕ светится. Оба щёлкают релюхой.
Я понимаю, что уже всех достал - не скем посоветоваться.
ingenegr
24/03/2006 17:05
если напряжения завышены без нагрузок то это не является неисправностью источник то обратноходовый. проверьте фиксирующие/успокаивающие цепочки на первичной обмотке трансформатора БП. попробуйте оключить цепь синхронизации.
BA3_2101
29/03/2006 13:08
Напряжения при подключённых нагрузках -13 и 12В нормальные, остальные завышеные. Эксперименты с отключением цепи синхронизации были проделаны - никакого видимого эффекта. Такой вопрос: какими должны быть импульсы FB на DP904C дело в том, что БП у мониторов одинаковые, а сигналы FB разные. И ещё в самсунге импульсы FB и DRAIN очень размытые. Я думаю, что сигналы FB должны быть такие как в семпроне. В ОС было поменяно всё.
Господа специалисты помогите не знаю что делать.
Stayer
30/03/2006 12:38
Я не сильно вчитывался в тему, но скажу что меня смущает: я не знаю из-за чего он щелкал вначале, но по моему эта модель без чоппера не запускается - все будет исправно, а он так и будет щелкать без чоппера.
ingenegr
30/03/2006 14:57
у меня со схемой тож туговато.....проц может тем или иным образом управлять работой БП.........но в конкретном мониторе точно не знаю...
BA3_2101
30/03/2006 15:33
Это уже обсуждалось
улыбка
ingenegr
30/03/2006 18:43
BA3_2101, размытость импульсов зависит от стабильности работы генератора микросхемы. в конце концов если бп без штатных нагрузок работает нормально то надо проверять остальную схему монитора.а на FB если не ошибаюсь должна быть постоянка.вот семпроновская осцилограмма более похожа на истину
коляus
24/04/2007 17:31
Я тоже думал что тдкс издох , а все оказалось проще - http://monitor.espec.ws/section9/topic49912.html
Подставь электролиты во вторичке, заменой !!!
TE
25/04/2007 08:03
Обращайте внимание на дату! коляus, есть желание помочь, есть несколько свежих тем.
GMV_MAX
15/05/2007 11:29
Поменяй IC601, предторг?
