Моник 21" IBM P260 завышена яркость виден обратный ход | |||
| AV_ 14/03/2006 13:40 |
Hi All!
Есть сабжевые моники (много) у всех в основном одна и таже трабла :-( а именно: яркость регулируется но даже в самом минимальном положении этого не достаточно (всё равно слишком много) контрастность на 100 (тоже регулируется). FBT - нет скрина, зато 2 фокуса :-( на G1 -35, накал 4.8 - 5.1 (с нагрузкой и без, непонятно почиму) Подскажите плиз куда смотреть? А может схемка у кого есть, буду благодарен, шасси не знаю, не нашёл, звиняйте. Спасибо |
| Трям 14/03/2006 14:00 |
Сонька, небось внутри живёт ?? По G2 её задушить, болезную. |
| AV_ 14/03/2006 14:10 |
с этого места по-подробнее плиз, чем и как конкретно придушить (ЗЫ: а ей хуже то не станет?) ![]() |
| ingenegr 14/03/2006 14:18 |
а если моник включить на часок то яркость в норму не приходит?в G2 резистор увеличить и будет она работать и работать |
| mars 14/03/2006 14:25 |
Если яркость со временем не уменьшается,можно сделать так : на плате видеоусилителей перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и массой.Между припаиваем подстроечный резистор на 50kOm.Регулируем яркость. (совет из форума) |
| AV_ 14/03/2006 14:27 |
Если на часок то в норму не придёт, а вот если целый день работать то ещё больше яркость и ход луча становиться видно. Ок, попробую увеличить резюк, если больше вариантов нет то отпишусь немного позже.
Добавлено 14/03/2006 15:29
Принято к исполнению, отпишусь чуть позже ![]() |
| AV_ 14/03/2006 16:30 |
Рульно !!!!
Пациент ожил, как новенький стал. Всем спасибо, премного благодарен. |
| ingenegr 14/03/2006 18:53 |
погоняй!!!!!!!!!желательно под пленкой у меня была сонька в которой дефект уходил с длительным прогревом(ох кровушки он попил) |
| engineerabg 14/03/2006 22:57 |
http://archive.espec.ws/server3/manuals/Monitors/IBM/IBM%20P260%20sony/IBM%20P260%20sony.pdf.html или
http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/IBM/IBM%20P260%20sony/IBM%20P260%20sony.pdf.html А сначало в меню попробуйте "востанов цвета"-доступно после прогрева.Проверено на очень много таких,наверно около 1000. ![]() |
| SVictor 23/03/2006 10:35 |
В догонку: возле проводочка G2 есть пара-тройка резисторов где-то около 330Ком, которые имеют свойство обрываться. И не надо ничего дорабатывать. Хотя тоже метод. |
