Samtron 76DF был залит пивом.
Hardwarest
25/04/2006 17:24
Сабж был залит пивом.
(Залило БП) Я поменял микросхему БП DP704C на DP104C и диодный мост.
В дежурном режиме клацало реле. Просто без причины.
Я нашёл решение - При замене Микросхемы DP704C на DP104C, нужно заменить резистор R608 c 220ом, на 1,2кОм...
Прочистил все детали спиртом.
Теперь главная проблема.
У него изображение оставляет след или можно даже назвать тень.
Я так понял неисправный муар по горизонтали.
Как он работал раньше, я не знаю мне его подарили.
Я начал грешить на кабель, поставил кабель с 76Е. Результат тот-же
Потом загрешил что в кенископе сбита маска, поставил другой кинескоп от Samsung 750S. Кстати заработал без проблем, но результат тот-же.
Вот фото с монитора... Извеняюсь, телефоном... Рядом со значком, полупрозрачная тень....
В ремонте мониторов я новичок, но есть опыт в электронике телевизорах и.т.д
d2o
26/04/2006 09:24
Hardwarest, ну во-первых, модель монитора писать надо: http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
Во-вторых, совет Тряма из предыдущей темы ( http://monitor.espec.ws/section3/topic38373.html ) выполнили?
Hardwarest
26/04/2006 10:17
Модель монитора. AN17KTBU/EDC
Проблема, двоение, как на телевизоре при плохом сигнале, как тени от символов отражаются.
Комп исправен 100%
Сейчас поменяю пасту...
d2o
26/04/2006 10:38
Hardwarest, не надо менять пасту! Просто удали ее. Вымой полностью. Спитром.
В случае если не поможет, осцилом пройдись от входа VGA-кабеля вглубь платы. Будет видно, где начинается искажение.
Hardwarest
26/04/2006 11:00
Так с этим я решил... Спасибо... Теперь ч яркостью у него проблемы. И когда переходит из чёрного фона на белый меняет размер....
d2o
26/04/2006 12:46
Hardwarest, это не с яркостью, а с стабилизацией высокого проблемы. Изменение до 3 мм - норма для совмещенной развертки.
Если больше, проверяйте обратную связь B+.
TE
26/04/2006 12:53
Hardwarest, вместо многоточия лучше написать на сколько изменяется размер. Милиметра полтора - нормально.
Hardwarest
26/04/2006 14:23
Как стабилизакую высокого сделать...
Изменение ~1,5мм
d2o
26/04/2006 14:37
Hardwarest, успокойтесь, это норма для совмещенной строчки.
Если хочется попробоваьт сделать лучше, поменяйте емкости в отратной связи B+
Hardwarest
26/04/2006 14:40
Не. Я понял что это норма. Я хочу яркости добавить...
TE
26/04/2006 15:25
http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html
d2o
26/04/2006 16:14
Hardwarest, о заниженной яркости первый раз слышу!
Яркость ОSD в норме? Если в норме, проверить цепь ABL до видеопроца.
Если OSD не в норме, проверить накал, номиналы R508(330K), R509(330K), R522(330K), R513(если имеется, 200K)
Hardwarest
15/05/2006 01:22
Привет. Я опять по поводу этого моника. После выхода из дежурного режима на экране появляются полосы разной яркости. Проходит некоторое время и изображениестановится нормальным. Что это? Может я не правильно описал, я просто не знаю как правильней описать...
Hardwarest
15/05/2006 08:09
С трудом сделал скрин... Извеняюсь за качество. Вот видно разность от курсора и остальные объекты оставляют такую же тень...
Emil Evtimov
15/05/2006 09:04
Литные кондеры на ПК проверь с заменой 2,2mf 160 V ...
ingenegr
15/05/2006 11:36
Hardwarest, электролиты на ПК менять которые на 160В
Hardwarest
15/05/2006 20:43
ingenegr, С ПК всё ок...Другой монитор работает... Электролиты менял...
Самое главное, что такое происходит примерно мин 10 и дальше работает без проблем...
d2o
15/05/2006 21:28
Hardwarest, ПК - это плата кинескопа, а не персональный компьютер гы-гы
Емкостей на ПК не так уж и много - поменять все дел на 5 мин.
Hardwarest
15/05/2006 21:42
Упс..
Да но почему проходит??? Кстати я его видел он немного вздутый, а можно больше номинал сунуть???
Emil Evtimov
16/05/2006 00:03
Hardwarest, не смотри кондеры ,а меняй их ...От осмотра дефект не исправляеться подмигивание
Hardwarest
16/05/2006 00:07
Emil Evtimov, Вообще я то понял, но я спросил можно ли ставить больше номинал...
d2o
16/05/2006 00:19
Hardwarest, проходит само потому что с нагревом конденсатор частично восстанавливает свои свойства.
Hardwarest писал:
Видел, и думал, - "А может пронесет?" - так?
Писать надо, что ты видел не "его", а "Сххх" с таким то позиционным номером.
Hardwarest
16/05/2006 00:33
Ребята... Я конечно всё понимаю... Но я спросил можно поменять кондёр на другой номинал... Там стоит 160В - 100мкФ, а у меня есть 160В - 220мкФ
d2o
16/05/2006 00:39
Hardwarest, ну подумай сам, раз телевизоры чинишь.
Увеличение емкости фильтра в 2 раза еще никому не мешало!"
Hardwarest
16/05/2006 00:42
d2o, подмигивание Это был риторический вопрос...
ingenegr
16/05/2006 11:14
d2o, хм хм.......сетевой конденсатор БП (это например) сгорает предохранитель при чрезмерном увеличении емкости
d2o
16/05/2006 11:58
ingenegr, фильтры бывают разные. Если хочешь дискутировать - пиши в личу.
Hardwarest
16/05/2006 16:03
Так ребята, я сетевой поменял... Сейчас поменяю на нлате кинескопа...
ingenegr
16/05/2006 17:47
смех
Hardwarest
29/05/2006 19:11
Дык проблемма... Я поменял кондёр но не помогло... Что ещё может быть???
d2o
30/05/2006 12:42
ВСЕ емкости замени, потом говорить будем!
ingenegr
30/05/2006 13:18
Hardwarest, надо поменять конденсаторы по пути прохождения видео от Персоналки до кинескопа электрооиты все
