Samsung Sync master 550b-анодная ёмкость | |||
yustes 16/05/2006 23:44 |
Здравствуйте.
Высверлил анодную ёмкость и залил Эбакситной смолой, но всё равно прошивает. Посоветуйте может я чего не так делаю. спасибо. |
Emil Evtimov 17/05/2006 00:32 |
А нижный вывод кондера на землю ли был ? А почему сверлил ? Какая эмкост была прежде сверления ? Почему с эпоксидкой залил ? НОТ здоровый ли остался ? |
TE 17/05/2006 08:13 |
Пользуйся автомобильным герметиком. В моей практике ни одного возврата. |
d2o 17/05/2006 09:35 |
либо с корпуса FBT шьет..... |
MICHAIL 17/05/2006 12:10 |
Вот это действие и есть неверное . Читать надо сначала, потом делать , а не наоборот . Теперь отковыривать ЭПОКСИДНУЮ смолу трэба. |
yustes 18/05/2006 21:06 |
Здравствуйте.
Спасибо за ваши советы, Вы были правы опять прошило. Обьясните пожалуйста у меня вывод от присоски звонится с выводом EY507 FBT.(1,7 кОм) ёмкость (15,9 Нф), может так и должно быть. Спасибо Yustes. |
Punto 19/05/2006 08:28 |
yustes,
Объясняю: 25тыс вольт разделить на 1.7КОм будет ток 14,7 ампера. Это при том, что средние токи в этой цепи редко достигают 0.001 ампера. Вам не кажется, что блок питания в Вашем случае будет СЛЕГКА перегружен? Кстати вопрос: если вывод присоски звонится с выводом ФБТ, то ЧТО же Вы в таком случае высверлили и залили "Эбакситной смолой"? |
yustes 19/05/2006 22:46 |
Punto,
Попробую по подробней. Эти замеры, точки EY502 (FBT) каторый соединён с корпусом я мерил до сверления по отношению к присоски. А высверливал 15 ю ногу FBT у меня так по схеме, нижний вывод кондёра, и залил эпокситной смолой, за что себя и ругаю. Сейчас сново всё отсверлил до самой перегородки где находится кондёр, этот вывод я укоратил подальше от вывода 14 (FBT), обезжирил спиртом и залил автогерметиком тип ОАО КЗСК ТУ-2384-031 (FBT) типа -FQA-15A001.оставил сохнуть на выходные позже буду пробовать. Может я что-то упустил, подскажите ?. Спасибо. yustes, |
Punto 20/05/2006 09:44 |
yustes,
Боюсь, что Вы испортили ФБТ. Безнадежно. Каждый его вывод за что-то отвечает, а Вы резанули, похоже, нижний от диодного умножителя... |
d2o 20/05/2006 10:16 |
yustes, теперь прийдется искать такой же FBT из разборки или сюда: http://master-tv.com/article/fbt2/ |
MICHAIL 20/05/2006 23:34 |
Интересно,что это за заклинания такие "ОАО КЗСК ТУ-2384-031 " и где в привешенной теме есть упоминание о них ?
Впрочем,нашим людям изобретательности не занимать,странно,что до оконной замазки дело не дошло. |
Иваныч55 21/05/2006 11:48 |
MICHAIL, напрасно смеётесь. Казанский автогерметик для ремонта FBT - отличная штука. В отличие от ABRO, не требует послойной просушки, можно сразу заливать весь объём. Необходимо только тщательно перемешать, и сушить 48 часов, как по инструкции. Экспериментировал с различными герметиками, остановился именно на нём. Пользуюсь несколько лет, НИ ОДИН FBT не вернулся повторно.
P.S.Существует турецкая подделка, упаковка один в один, включая надпись "Герметик от крупнейшего в России производителя силикона". Отличается от оригинала отсутствием ТУ и штрих-кодом страны-производителя. Этим пользоваться нельзя (не сохнет). |
yustes 21/05/2006 19:00 |
Иваныч55, Спасибо вот завтра этот герметик "ОАО КЗСК ТУ-2384-031 " и попробую, почти трое суток сохнул.
Punto, Я не думаю что резанул нижний вывод от умножителя, Хотя я видел этот вывод он находится прямо под выводом (EY507). Я его прозванивал, звонится с (14) выводом FBT вроде как целый. Набросал наглядный рисунок но что то никак не могу его вставить в текст не получается. Всем спасибо yustes, |
d2o 22/05/2006 00:09 |
хм............ ABRO можно вообще не сушить :D |
yustes 22/05/2006 17:50 |
Иваныч55, Сегодня поставил. Работает как часы, нигде не прошивает. И это после двух попыток. Получилось ! Но у этого монитора есть ещё одна неисправность. Бегут кадры. Проверял, нет синхронизации по кадрам Сигналы " V-Sync in " и " H-Sync in " на процессор (IC201) приходят, ноги 30 и 31. А вот с выхода (29) ноги сигнал " V-Sync out " не снимается.Процессор " KS88C6232N ", ( DP15H17L _03 ). И ещё при нажатии кнопки меню, меню не отображается на экране. Я так понимаю, цифра ( 03 ) это версия прошивки. Может сбой в программе процессора и её можно перепрошить ? Плис ! |
d2o 23/05/2006 10:25 |
yustes, ну, процессор ты не перешьешь - он одноразовый. Единственно, что можно попробовать поменять прошивку.... если даже на висящей в воздухе 29 ноге проца нет V_SYNC_OUT |
yustes 23/05/2006 16:06 |
d2o, так я непонял, поменять прошивку (IC202)-KS24C041-C. Если так то я прошивку менял, прошивка " Samsung sync master 550b " , брал её с интернета. Проверял на индетичность со старой прошивкой, программатор различия в " bin " коде не обнаружил.
Буду искать на неё паспорт а там посмотрим может придётся проц., менять. Всем спасибо yustes, |
d2o 23/05/2006 16:40 |
yustes, да, речь шла о флэшке. Теперь только менять процессор.... а стоит ли монитор этого?
Да, кстати, попробуй кадровую синхронизацию в обход процессора пустить. Со строчной такое не прокатывает, с кадровой как-то раз прошло. |
yustes 23/05/2006 17:31 |
d2o, а что это мысль! можно попробовать.Спасибо.
yustes, |
yustes 25/05/2006 02:43 |
d2o, Кадровый синхроимпульс пустил в обход процессора, СРАЬОТАЛО !
Появилось меню. Регулировки все сохранились всё работает. Красная пушка только немного приобладает, попробую повесить подстроичник на видеообработку и отрегулировать баланс белого. yustes, |
d2o 25/05/2006 09:31 |
yustes,
Сперва емкости на ПК замени, а потом уже над видеотрактом колдуй Проще SoftJigом |
yustes 28/05/2006 05:30 |
d2o,
Здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что процессор нужно менять, но, всё же, отключив сигнал “ V-Sync In ” от процессора IC201 и подключив его на шину “ V-Sync Out ” монитор как я и писал выше, заработал нормально. Труба хорошая. Но, освободив ногу «29» процессора проявилась следующая проблема. Меню на экране высвечивается без яркостного сигнала, в принципе регулировки все видны. При тестировании монитора со старыми видеокартами с разрешением «640 на 480\60 Гц», даже при загрузки ДОСа, изображение нормальное. Но при тестировании монитора с новыми видеокартами, которые поддерживают разрешение «1024 на 768 », изображение чуть видно, нет яркостного сигнала. Нарушилась работа процессора «OSD»-IC104. Помогите решить эту проблему. Да и ещё, я что-то не совсем понял, " Сперва емкости на ПК замени, а потом уже над видеотрактом колдуй Проще SoftJigом " «поменять ёмкость на ПК» - плате кинескопа или ещё где? Подскажите. СПАСИБО. yustes. |
d2o 29/05/2006 14:25 |
yustes, имелось в виду поменять литы на плате кинескопа, а если это не поможет колдовать с подстроечниками. Хотя вместо подстроечников проще использовать SiftJig.
Что касается OSD - кто его занает как проц запрограммирован.... микросхема OSD общается с процом только по квадратной шине, так что это нам не подвластно изменить. А что, клиент недоволен, что моник с полудохным процом красивую картинку рисуетт? OSD кое-как видно - и хватит с него. Монитор в конце концов морально устарел. |
yustes 29/05/2006 18:20 |
d2o,
Спасибо за ваше сооброжения по поводу моника, вы правы, новерное с него больше ничего не выжмеш. Я поменял ёмкости и пришлось отказаться от 75 Омной соглассовки (резисторы RR01,RG01,RB01) исключил из схемы. Таким образом я поднял уровень сигнала "RGB". Моник будет работать хорошо, если его не подключать к древнему системнику со старой видеокартой. СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ. yustes, Тема закрыта. |
ingenegr 30/05/2006 13:11 |
в теории возможно и можно поковыряв прошивку найти значения отвечающие за яркость контрастность OSD меню но оно надо? |
