CTX EX 710F | |||
| Икар 24/05/2006 14:11 |
Подскажите ,плиз,в базовой цепи 2SC5411-стоит диод IN5819.Если мерять стрелочным тестером .то на мегоомах показывает небольшую утечку.Если мерять цифровым,то в режиме диодной прозвонки показывает 160МВ,а в другую 1.Не мало ли он кажет?А 2SJ449 пробивается накоротко или течет ?Дид 1N 5819 каким можно заменить?Заранее благодарю. |
| Иваныч55 24/05/2006 14:25 |
1N 5819 на мегоомах показывает небольшую утечку - это нормально. |
| Икар 24/05/2006 14:36 |
Спасибо.А 2SC5411 может один сгореть? Что то 2SJ449-не вызванивается. |
| d2o 24/05/2006 14:46 |
Икар, 2SJ449 течь не умеет :-D Странно что остался жив... в таком случае лучше заменить - благо стоит копейки.
Менять 1N5819 можно на подходящий по параметрам быстрый диод Шоттки с низким прямым падением напряжения, например D3S05 |
| Икар 24/05/2006 15:11 |
Cпасибо. Резистор омник жив. Лучше заменю 2SJ449 на всякий случай.Кондер по 400 на 220 мкф .вольтам взорван.Значить был сетевой скачок. |
| Икар 02/06/2006 14:58 |
После того как я заменил 2SC5411,RES 10 ом 2W,2SJ449.Включил- успел только померять 210 вольт,как сразу все сгорело опять.Высокое было. Может подделка 2SC5411?Стоит 50 руб.Заранее благодарю |
| bes 02/06/2006 15:08 |
Довольно часто встречаются левые С5411. А чтобы не палить транзисторы включайте лампочку вместо R341 и смотрите, что у вас в строке творится |
| Икар 02/06/2006 15:21 |
Спасибо.
Добавлено 02/06/2006 16:28 Скажите,плиз,2SC5244 пластмассовом корпусе?Можно его ставить?По размеру он подойдет?Заранее благодарю. |
| bes 02/06/2006 15:33 |
Ставить можно, но через изолирующую прокладку |
| Икар 02/06/2006 15:37 |
А еще на какой можно поменять,чтобы без изолирующей прокладки? |
| TE 02/06/2006 17:09 |
2SC5440. |
| Икар 02/06/2006 17:29 |
Спасибо. |
| d2o 02/06/2006 17:52 |
bes, лампу надо ставить не ДО чопера, а ПОСЛЕ чопера и ПОСЛЕ того места где моник меряет В+ |
| MICHAIL 03/06/2006 01:34 |
d2o, необлизательно. ![]() |
| Икар 03/06/2006 13:57 |
Спасибо.Заказал транзистор2SC5440 |
| Икар 15/06/2006 10:21 |
Нашел в обрыве кондер 562 на 2кв.Включил вместо резистора 10 ом лампочку ,2SC5440 пока не ставил.Монитор запустился-лампочка не горела.На ней было 210 вольт.Поставил 2SC5440,кондер 250вольт 47мкф,кондер 562.стабилитрон на 12 вольт ,J449.поставил на прогон.Через 2 часа опять вылетели 2SC5440,J449.Родной стоял 2SC5411.Может родной надо ставить?2SC5440 сильно греется.Что мне дальше делать? |
| d2o 15/06/2006 10:49 |
Осцилом в коллектор ткнуться и увидеть почему греется. Отремонтировать предварительный каскад НОТа |
| Икар 15/06/2006 11:43 |
Спасибо.Поставлю я родные и посмотрю импульсы. |
| Икар 16/06/2006 10:45 |
Нашел дохлый кондер 4,7 мкф на 100 вольт.На цифровом приборе показал 3,7мкф.Может из за него кипеть HOT.Транс Т 303 слегка поджарился-пожелтел. |
| d2o 21/06/2006 10:05 |
Икар, ГДЕ ОН? Позиционный номер!!!
Если емкость в раскачке ХОТа - это и есть причина. |
| Икар 05/07/2006 11:08 |
Спасибо.Кондер заменил в раскачке - транзистор перестал греться.Прогнал 3 дня.Тема закрыта. ![]() |
