Sony CPD-E530 завышенная яркость | |||
| vlajer 25/09/2006 13:11 |
Добрый день, уважаемые!
Монитор Sony CPD-E530 поступил с завышенной яркостью экрана (видны линии обратного хода луча). Из OSD яркость и контраст регулируется. Впечатление, что слетели внутр. настройки. Если кто знает - подскажите: 1) Можно ли войти в сервисное меню (OSD) этого монитора, если да, то - как ? (на CPD-E220 нужно было удерживать джойстик при включении, здесь - не помогает) 2) Если у кого есть схема этого зверя, пожалуйста, поделитесь. заранее благодарен.. |
| Gincha 25/09/2006 13:42 |
Нет у E530 сервис-меню.Регулируется сервис-софтом. |
| vlajer 25/09/2006 14:39 |
Gincha, спасибо за инфо. А где-нибудь можно взять этот чудный софт ?
(и нужна ли к нему дополнительная примочка аналогичная, как для регулировки сервиса в Samsung и LG ?) |
| d2o 25/09/2006 14:46 |
vlajer, поиск по слову D.A.S. (Digital Alignment System) еще прийдется купить сигнал-генератор и спектроанализатор
Проще G2 опустить ручками |
| ingenegr 25/09/2006 16:34 |
подожди крутить его! оставь включенным на часок полтора у меня была соня с битой микрухой управления. попробуй скрин задавить дополнительными резюками на ускоряющем и погоняй его |
| d2o 25/09/2006 16:48 |
ingenegr, пардон, а что это была за Соня?????
vlajer, опускай смело ![]() |
| vlajer 25/09/2006 17:30 |
d2o, опустить не могу по причине отсутствия "опускалки" /крутилки/ (на FBT только два фокуса, что и понятно для модели этого класса), в регулировке G2 стоит биполяр 2SC4634 (1500V/10mA), который управляется схемой. Попробую доп.резистором придавить G2... или не стоит? |
| d2o 25/09/2006 17:53 |
vlajer, думаешь удивил? Я и сам знаю
скрин рулится через операционник (найдешь его), один из его входов через 10-50КОм сидит на земле. Меняешь на 100-200кОм переменник , выставляешь нужную яркость. |
| vlajer 26/09/2006 12:03 |
d2o, сначала просто задавил G2 параллельными резисторами, яркость упала до нормы, потом попробовал Ваш вариант. Да, стоит сдвоенный операционник LM2904 /задействована одна половинка/, с неинвертирующего входа (5 нога) на землю - резистор 330k (на картинке помечен красным). Подцепил подстроечник, да, G2 регулируется до нормы, но... появилась другая беда - сильно нарушен (и не вытягивается в OSD) цветовой баланс по тёмному (мало синего). С этим как бороться, тоже резисторами? :
| d2o 26/09/2006 12:36 |
vlajer, нарушенный баланс белого следствие ускоренного старения катодов (потеря эмиссии) из-за Сонькиной придумки запитать накал 5ю вольтами
Выход соответствующего АЦП видеопроцессора (B-BIAS) отключить от схемы, на его контактную площадку подать 5В через потенциометр. |
| vlajer 26/09/2006 13:15 |
d2o, да, с накалом Соня перемудрила.. Но думаю, баланс белого "ушел" скорей из-за того, что слетели сервисные настройки (не только G2, но и смещение BIAS), а не из-за "посадки" катодов. Хотя, это только предположение.. Монитору вообще-то 5 лет. У Вас схемы этого зверя нет часом?.. чтоб долго не копать, где у него B-BIAS на проце. |
| ingenegr 26/09/2006 14:21 |
d2o, 200 какаято но я думаю смысл особо не меняется судя по фотке платы в данной соньке SMD элементов поболее а содержание приблизительно одинаково. микруха видеоконтроллера если напрягусь вспомню какая. |
| vlajer 26/09/2006 14:49 |
Вроде бы нашел (вот здесь:http://monitor.elitegames.ru/oldforum/viewtopic.php?t=4913&sid=5765171ba67ef972bef707a6208c8a4a) схему CPD-E530 http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdf/99787130.1/manual.pdf ... но, там разумеется запароленый вход, не пущают кого ни попадя Мож у кого есть доступ в сервис-раздел Соньки ?
// Видеопроц под радиатором, не снимал, чтоб посмотреть марку зверя... /рядом виден коммутатор входов MM1470A/ буду благодарен, если кто-нибудь пособит схемой монитора или даташитом на видеопроц... фото ентого дела: ![]() |
| d2o 26/09/2006 15:32 |
vlajer, 24я нога IC001
ingenegr, это 21" моник и не имеет ничего общего с 200й серией |
| vlajer 26/09/2006 17:46 |
d2o, огромное спасибо за помощь, белый выставил. Правда, пришлось еще слегка зеленый поднять (22я нога), но это уже мелочи. /23я = R/ Самое неприятное, что по самой тёмной полосе баланс так и не выставился... похоже эмиссия потеряна конкретно... Все равно очень благодарен!
| d2o 26/09/2006 18:15 |
не переживайте, лучше и не могло быть. |
| ingenegr 26/09/2006 18:15 |
d2o, ябы сказал имеет мало общего с 200 серией))))спорить с модератором не есть хорошо |
| d2o 27/09/2006 00:10 |
ingenegr, ну ладно, пусть мало общего.
Касаемо споров с модератором - да ради Бога спорьте, только аргументированно
А в данной ситуации предмета для спора вообще никакого нет ![]() |
| vlajer 27/09/2006 10:54 |
d2o, я не переживаю главное в этом убедить клиента В общем и целом проблема решена
Уважаемые! Хоть это уже оффтоп /если что, меня поправят/, но с этой Сонькой у меня еще одна беда. Когда вынимал шасси, не заметил, откуда вывалилась вот эта платка с двумя катушками и микросхемой (A2538N): ![]()
Похоже, это плата пространственной ориентации /когда её поворачиваешь в пространстве, картинка на экране тоже сдвигается либо наклоняется/. С таким "чудом" я еще не встречался... Собственно вопрос к знатокам: где этот девайз изначально находился? /никак не могу найти ему подходящего места/. Судя по пыли - плата стояла катушками вверх, но в таком положении вот в эту коробочку она не помещается... Я в задумчивости...
Извините, если отвлёк... |
| d2o 27/09/2006 11:19 |
vlajer, это датчик магнитного поля Земли. Призван корректировать сведение в зависимости от положения монитора относительно "стрелки компаса" |
| vlajer 27/09/2006 11:32 |
d2o, понятно спасибо за подсказку! |
| vlajer 29/09/2006 14:38 |
То, что при включении яркость картинки завышена и нарушен баланс, не удивляет - сильная "посадка" трубы тому причиной. Через 20-30 мин яркость падает до нормы и баланс белого восстанавливается. Но, заметил еще один баг:
В верхней части растра, по белому видна горизонтальная слегка розовая полоса. Располагается 0.5см от верха растра, высотой около 2.5 см, ширина - на всю строку. Видно оч. слабо, только на равномерном светлом фоне. От разрешения экрана и частот положения и размеров не меняет. Вначале строки ее практически не видно, ближе к концу - больше. При просмотре чистых цветов выяснилось, что эта полоса в основном заметна по зелёному, затемнение (отсюда её оттенок), хотя, едва заметна и на других цветах. По питаниям 5, 12, 80 V помех связанных с началом кадра не наблюдается (да и вряд ли на осцилоскопе можно увидеть столь малую помеху)... Вопрос к Знатокам(надеюсь последний) - Чтобы это могло быть? /в смысле - в каком направлении рыть? *не имея схемы*/ по белому:
по зеленому: ![]() |
| d2o 29/09/2006 15:19 |
vlajer, это след от длительного статического изображения (с преобладанием зеленого)
Лечится заменой трубы. ![]() |
| vlajer 29/09/2006 15:24 |
d2o, ясно, спасибо! я и не подумал как-то, что зеленый люминофор просто выгорел в этом месте
PS. Вспомнил, попадался мне монитор где даже на погашенном экране отчетливо просматривался циферблат от стрелочных часов на засвеченном - тем более. Вот это скринсейвер яркий у людей стоял! Затуркался, думаю - чего это она не двигается от частоты и разрешения ![]() |
| Virtuel 22/04/2009 18:03 |
Я новичек в этом деле. У меня тоже вроде бы такая ситуация. Очень высокая яркость, и линии эти видны... на зеленоватом таком фоне. Из OSD просто яркость и контрастность толком ничего не дают, лишь небольшое улучшение. Там есть настройки полутона для каждого цвета ( Вроде бы это так называется, кружочком полузакрашеным обозначается) . Вот когда ставлю их по нулям, тогда линий гораздо меньше. И картинка более- менее. Но уже профессиональным моник трудно назвать. Проблема в том, что настройки сбрасываются при отключении от резетки. |
| vlajer 23/04/2009 14:19 |
Розетка.. в этом вся проблема. Учите мат.часть.
Зеленоватый фон - это посадка трубы, я думаю (потеря эмиссии катодов), это регулируется, если вы доберетесь до сервисного меню и если катоды не совсем убиты. у Сонек иногда слетают настройки, удержите джойстик нажатым в момент включенияи вам откроется меню. Отрегулируйте все необходимое. |
| Virtuel 01/05/2009 13:44 |
vlajer,
Сори, я не в теме, мне бы попроще... джойстик - это что такое? ты имеешь в виду кнопку включения удерживать при включении? и еще вопрос, почему когда именно полутона убираешь, то гораздо лучше показывает? как это взаимосвязано? |
| ingenegr 01/05/2009 14:50 |
полузакрашенный кружочек это контрастность |
| Elnew 04/05/2009 11:44 |
Virtuel
У шасси CR1 (а Sony E530 на этом шасси) нет никакого сервисного меню. Нормальная цветокалибровка возвращает цветопередачу монитора к состоянию нового. Читать тут и тут: http://monitor.espec.ws/section3/topic126634.html http://monitor.espec.ws/section3/topic125459.html |
