IBM 6547-2bn нет высокого уходит в защиту . | |||||
ElektroNik 30/09/2006 04:42 |
Привет всем .
Шасси самсунга , С5237 , схему скачал , при наружном осмотре - нет резистора VR501 (рег. HV) , взорван С517 (3.3х50v) . Напруги БП все в норме кроме 80В есть 86В . Присоску на масу и 15 выв. звонил простым D830 на пределе 2мОм не звонится . НОТ и чопер проверил , диод D509 ок . При включении на секунду загорается индикатор , потом запуск высокого присходит (слышно шипение но не подозрительное) и отключается , светик на панели мигает 1Гц , при этом все напруги впорядке . VR501 поставил постоянный 10к , конд. С517 поменял правда поставил электролит . Осцила пока нет . Где копать ? Подозреваю строчный транс , но подкинуть другого пока нет , может кто такое уже встречал . |
d2o 01/10/2006 07:31 |
elektronik05, VR501 нельзя ставить постоянным. Проверить также цепь EW-коррекции. |
ElektroNik 02/10/2006 00:31 |
VR501 по схеме включен как двухконтактный и на масу , почему нельзя , стоит последовательно с 200К пост. и имеет 50кОм . Взял норальный тестер , выпаял ТДКС , конденсатор высоковольнный потерял емкость и сопротивление 2к , пока пилю донора , вопрос в том что от нижнего выхода кондюка отходит два провода ( сначала скоблил ножиком ) так там что два конденсатора внутри или этот вывод еще куда идет . Пока не сверлил , один провод звонится на 2к другой ничего , емкостметра пока нет , но проверю .По схеме FBT - конденсатор от присоски до нижнего идет , схема по деталям совпадает , на строчном - FKI-17A001 rev.04 Samung TMAP . |
TE 02/10/2006 08:47 |
У VR501 верхний (по схеме) вывод и движок соеденены вместе, но при вращении движка сопротивление его всеравно будет изменяться. Сопротивление подбирают но нормальному уровню высокого напряжения. Поставив резистор номиналом 51 кОм, высокое напряжение будет занижено. После установки донора в любом случае его надо будет подбирать из-за разброса емкостей конденсаторов донора и оригинала. Орентироваться можно по вторичным напряжениям FBT. |
d2o 02/10/2006 08:50 |
elektronik05, вот тот вывод котьорый звонится удалять.
Смущает то что "простым тестером" не вызванивается
и
не ошибся? |
ElektroNik 08/10/2006 03:38 |
d2o Тестер Д830 китайский , дохлый оказался , пока герметик сохнет , да и времени нет .
Можно ли герметик ABRO красный , феном сушить строительным или паяльной станцией ? Не потеряет от этого он свои характеристики ? Капнул на стол и паяльной его немного погрел на 300 градусах , такое впечатление что в нем води или растворителя полно - пара идет и идет , а сам герметик застыл только на милиметр . Вторым проводом от высоковольтного кондюка оказался тот же , просто петлял он по дороге , вот когда дрелью прошелся все сразу понятно стало . Резистор заменю потом по ходу , просто когда принесли моник , там его вообще не было , от него и FBT прошило (не знаю кому он мешал ) . |
d2o 08/10/2006 09:54 |
elektronik05, не понимаю зачем сушить? оставь на сутки потом включай.
Как и где? Через корпус? Вроде написал что андоный конденсатор в порядке, тестер наврал. |
TE 09/10/2006 08:42 |
elektronik05, у герметика идет процесс полимеризации, а не просто сушка и, мне кажется, вряд ли ускорит этот процесс повышение температуры. |
vlajer 09/10/2006 12:04 |
elektronik05, насколько я помню, полимеризация этого герметика происходит от паров воды находящихся в воздухе, нагрев не ускорит её, действительно нужно выждать сутки. |
ElektroNik 11/10/2006 22:26 |
Вопрос . Можно ли менять конденсатор не электролит 3.3мк 50в В.Р. 85"С ТО9 на нем написано на электролит 3.3мк 50в ? Стоит у ТДКСа от нижнего вывода высоковольтного конденсатора на масу . На плате есть нарисован и минус и плюс , но стоял неполярный , нашел один на 1мк , но это мало . |
d2o 11/10/2006 23:51 |
elektronik05, можно конечно |
ElektroNik 12/10/2006 01:45 |
Донора привесил , кондюк поменял на 3мк 50в , резистор рег.НV поставил , включил , сразу вся задняя часть кинескопа затрещала , проскочило много мощных искр , сразу отключил , потом опять включаю вроде нет искр ничего не трещит , но в горловине синий свет , это что кирдык кину (разгерметизация) ? Или еще что могло сгореть например диоды в FBT ? |
ElektroNik 12/10/2006 03:46 |
Короче разобрался , высокое есть , снял ОСку , а там прошило диру в стекле , на спичку прамо под ОС .
Труба самсунг M41QAR361X111 попробую найти , где почитать про ее аналоги ? |
TE 12/10/2006 09:07 |
elektronik05, а стоит ли менять трубу? |
d2o 12/10/2006 14:32 |
elektronik05, ЛЮБУЮ 17" трубу можно взять, сферическую, подходящую по цоколевке, с идуктивностью СОК +\-50% (соответственно поменять резонансные конденсаторы) , и похожим сопротивлением КОК. |
ElektroNik 13/10/2006 04:20 |
d2o Как я понял любую трубу можно туда засунуть , но со своими СОК и КОК или можно использовать старую ОСьку , заменив при этом только кинескоп ?
ТЕ Думаю стоит , монитор не в ремонте , мой , есть несколько на разборку . |
d2o 13/10/2006 07:11 |
elektronik05, я сказал "любую" - но с оговорками.
Менять ОС есть как правило дело неблагодарное - потратишь массу времени на регулировку чистоты цвета и сведения. |
ingenegr 13/10/2006 12:17 |
кин вместе с осой |
ElektroNik 14/10/2006 23:59 |
Поменял кинескоп с ОСкой , поставил М41КUK36X01 , с его родной отклоняющей , включил через лампу 60 , не запускается , циклически щелкает реле при пробе запустится , потом без лампы запустил - проскочила искра мощная от присоски на корпус (из-под присоски именно) . Как я понял нет регулировки высокого , и пошло повышение сверх допустимых пределов . Как с таким боротся , пока не понятно , может ли у TL494 отпалить 1 вход , на котором регулировка высокого , и при этом чопер и строчный запускаются , но не регулируются ? Попробую сменить TLку завтра , а пока схему изучаю . Смущает то что на 15 вывод ТДКСа выходит только нижний вывод высоковольтного кондюка , а по схеме трансформатора 15 вывод должен еще куда-то звонится или нет , где посмотреть можно нормальную схему этого ТДКСа ? |
ElektroNik 15/10/2006 05:05 |
С конденсатора высоковольтного на первую ногу TL494 приходит 1.4В , должно быть 4.85В , может в этом проблемма , и можно ли резистором с 12В подвести это напряжение до нормы ? |
d2o 15/10/2006 23:43 |
Нельзя! Нужно: 1) поставить VR501 в такое положение чтобы высокое было минимальным (какое именно - подумайте сами) 2) внимательно проверить цепь обратной связи 3) включить монитор, отрегулировать высокое, как писал TE. 4) сдать клиенту исправный монитор ВСЕ! |
ElektroNik 16/10/2006 06:14 |
VR501 поставил на максимум , всю обвязку по высокому проверил , поставил лампу 100Вт в розрыв первой ноги ТДКСа , включил , изображение есть , лампа в пол накала , регулировка высокого работает , на первой ноге TL494 - 4В .
Ставлю перемычку вместо лампы , опять пробой , может ли это быть причиной коротких в ТДКС ? |
d2o 16/10/2006 09:12 |
Осцил покажет. |
ElektroNik 23/10/2006 04:55 |
После замены донора , всех литов в обвязке 494 , по ходу экспериментов также накрыл L272MS , C5339 , дохлой и портящей все настроение оказалась TL494 (на 3 ноге не было положенных напруг) . Поменял и все работает , правда донор еще досыхает после повторной намазки для надежности .
Всем спасибо ! Тему можно закрывать . |
ElektroNik 29/10/2006 01:56 |
Немного поспешил с закрытием темы так-как добится полной фокусировки не удается , перерыл весь дин.фокус все нормально , правда есть не соответствия с схемой , транс Т502 по вторичной обмотке запаян на перемычку 15" only и замененный кинескоп поставил с катушкой СN-TILT c вдвое большим сопротивлением . На что может влиять увеличение ее сопротивления ? Фокусы спрелял - результата нет . Да и расфокусировка очень незначительная , сведение не трогал . |
ingenegr 29/10/2006 12:21 |
так тилт это поворот изображения...или я ошибаюсь? как она влияет на фокусировку? отключить её!. а режим трубы соответствует штатному?может фокусы местами поменять надо? |
ElektroNik 29/10/2006 13:53 |
На G1 - 67V , накал 5.5V (с трансформатора 7V ) , на точке TEST - 207V (9 выв FBT ) по нем ориентировался на высокое , G2 - 122V , tilt отключал , влияния на фокус он не дает просто спрашивал не влияет ли увеличеное сопротивление раз крутит картинку и геометрия в порядке значит работает . Фокусы менял - расфокусировка больше . Еще заметил пробой разрядника по G1 в момент включения на секунду . |
ingenegr 29/10/2006 16:42 |
может это не расфокусировка, а просто у установленной трубы зерно больше? или всетаки это несведение.разрядник наверное можно заменить или напряжения в момент включения больше чем в установившемся режиме(возможно электролит сохлый есть) |
ElektroNik 12/11/2006 15:26 |
ingenegr Разрядник на ПК , в цепи G1 один лит на 2.2мк его менял или имеете ввиду по вторичным ? |
ingenegr 13/11/2006 17:05 |
нет не в цепи G1. в момент включения схема отслеживает напряжение и кратковременно дергает его вверх, затем опускает до нужного уровня. посмотрите оцилом станет видно завышены напруги или нет. на любой вторичной обмотке FBT |
