Монитор SW E700B Model EB770H-EL ---Нет изображения с компа | |||
| pdenis 05/10/2006 17:58 |
Монитор при отсоединенном компе показывает нет сигнала всё гут, а при подключении компа изображения нет ( черный экран ).Проверил все напряжения с блока питания все присутствуют подскажите где рыть.Спасибо. |
| d2o 05/10/2006 18:22 |
pdenis, А синхронизацию кто проверять будет??????? |
| pdenis 05/10/2006 21:54 |
d2o – извините я не такой специалист как вы (бальзам на сердце), и схемы у меня нет, так же и опыта как у вас(бальзам на сердце), подскажите где смотреть синхронизацию и что я должен там увидеть, я понимаю у вас не школа по ремонту не все же я быстро схватываю и самое главное верю что разберусь с вашей помощью, ХОТЯ нет я хочу побыстрей отремонтировать этот гребаный монитор отдать людям и продолжить заниматься тем чем больше нравится, ремонтом копиров и принтеров ту уже я могу вам помочь если понадобится, спасибо |
| d2o 05/10/2006 23:33 |
pdenis, ну элементарные представления о работе монитора должны же быть! (так же как у меня есть представление о работе аналоговых и цифровых копировальных аппаратов)
На процессоре есть 2 ноги H_SYNC_IN и V_SYNC_IN - проверить на них строчные с кадровые импульсы. "Вычислить" их можно (если не подписаны) с разъема интерфейсного кабеля, по дорожкам.
И перестаньте издеваться! Я не претендую на звание бога ![]() |
| TE 06/10/2006 08:15 |
pdenis, разъём с проводом, идущим от интерфейсного кабеля на большую плату (не на плату кинескопа), передерни пару раз, возможно плохой контакт. Пропаяй сам разъём. |
